Расчетное сопротивление грунта основания под существующим фундаментом - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное сопротивление грунта основания под существующим фундаментом
Непрочитано 29.09.2010, 23:56
crosandr
Инженер-строитель
Имеются:
  • ленточный фундамент 1930 года постройки;
  • фундамент признан работоспособным, никаких трещин в нем и в стенах выше не наблюдается;
  • инженерно-геологические изыскания (шурфы) грунта основания с определением це, фи и гамма;
  • формула 7 СНиП 2.02.01-83*;
По формуле 7 определяем расчетное сопротивление грунта основания, и оно оказывается на 15% меньше действующего по подошве давления.
Но здание стоит и никаких признаков аварийного состояния не наблюдается (было проведено обследование).
Требуется доказать в экспертизе, что фундамент усиливать при проведенной реконструкции не требовалось.
Где-то помню видел, что для реконструируемых зданий возможно увеличение расчетного сопротивления грунта основания под подошвой существующего фундамента, только вот не помню где. Подскажите плиз, кто знает)
Последний раз редактировалось crosandr, 30.09.2010 в 00:04. Причина: уточнил вопрос
Непрочитано 04.10.2010, 22:59
1 | #81
Constantin Shashkin
Расчетное сопротивление грунта - величина, ограничивающая возможность использования простейших методов расчета осадок. В идеологии норм нет прямого ограничения на превышения расчетного сопротивления. Просто в этом случае нужно учитывать не только линейные, но и нелинейные деформации. В пособии к СНиП была даже формула для расчета осадок за пределами расчетного сопротивления. Поэтому превышение РС ничего не значит. В Питере половина исторических зданий так живут. Не знали наши предки о такой величине! В рассматриваемом случае это означает, что здание за время своей жизни получило осадки, превышающие линейный расчет. При разборке перекрытий (разгрузке) и повторном нагружении осадок теоретически быть не должно. При неаккуратной работе (динамике) осадки могут пойти от расструктуривания грунта. Поэтому:
1. необходимо проверить несущую способность основания (уже от расчетных нагрузок и с расчетными хар-ками грунтов). Вот ее превышать точно нельзя.
2. если все с надлежащим запасом - просвещать эксперта. РС - не догма.
3. предписывать щадящие методы производства работ.
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 20.05.2018, 23:43
#82
dumk0
Ведущий инженер-конструктор + обследователь
Селятино
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™
Добрый день, похожая ситуация, как удалось решить ссылаясь на нормы??
Заказчик требует именно нормы с ссылки на пункты обосновывающие необходимость усиления грунтов основания при R< Р
(грунты насыпные, R около 240 кПа, P около 500-600 кПа, здание кирпичное 100+ лет, трещины имеются в кирп. кладке, но не более 1 мм, волосяные, результатом неравномерной усадки сложно обозвать...)
подскажите куда смотреть в какие норм?
dumk0 вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 21:46
| 1 #83
RomanM
инженер
Сообщение от dumk0 Посмотреть сообщение
dumk0, на предыдущий пост.
RomanM вне форума
Непрочитано 18.05.2020, 22:20
#84
kent1924
ПГС
Питер
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™
1) Cмотрим ТСН 50-302-2004 пункт 1.4, из него становится ясно, что можно применять ТСН 50-302-96.
2) Смотрим СП 22.13330.2016 пункты 5.6.23...5.6.24, из них становится ясно, что, в принципе можно увеличивать R "при соответствующем обосновании" аж на 30%.
3) ТСН 50-302-96, пункт 3.8.6 учитывает как раз такие "особые случаи", но я бы более чем на 30% не уменьшал, учитывая СП
kent1924 вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
Расчетное сопротивление грунта R0 EUDGEN Основания и фундаменты 37 16.03.2007 16:20
