НЛО Регистрация: 09.07.2007
Да.
Более верно: сила 6 кН центрально приложенная к образцу 10х10 см даст напряжение в нём 0,6 МПа. |
Стало быть, 1 кН/с=1кН.
![]() Ньютон наверно вертится как пропеллер. Цитата:
Далее вычислитель работает по принципу: сила на штоке пропорциональна давлению, диаметр поршня известен и постоянен, потери на трение ~0. простейшая арифметика. Гораздо сложнее с контролем скорости. В древних прессах был просто манометр со шкалой, перемноженной на площадь поршня. Как там скорость контролировали, не помню, в институте давили очень старым прессом. Может и не контролировали. Просто давили "достаточно медленно". ![]() Машины тарируют динамометром.
Воскресе |
----- добавлено через 57 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Подытожу))) Да испытываются бетонные кубики на сжатие гидравлическим прессом в который который через тензометрический силоизмеритель с цифровым отсчётом показаний считывает усилие в кН потраченное на разрушение образца. Потом через площадь пересчитывается прочность бетона в МПа. Главный вопрос заключается в соблюдении требования стандарта " Образец нагружают до разрушения при постоянной скорости нарастания нагрузки (0,6 ± 0,2) МПа/с." При том, что скорость нарастания нагрузки в машине регулируется но измеряется в кН/с. Вопрос в том, как это пересчитать..... п.с. шутки и предложения купить другой пресс где это будет реализовано принимаются, но к реальности не имеют никакого отношения!Спасибо Последний раз редактировалось Inkognitoby, 03.04.2023 в 23:11. |
? Регистрация: 17.06.2014
кН/с = А*кПа/с=А*МПа/с/1000 А - площадь сечения образа.
Пугающие формулировки от инженера...в быту, говоря о "потраченных усилиях", имеют ввиду трату энергии, средств, времени и нервов. Обывателю так можно выражаться, и нужно - это литературно.
Но у инженера на разрушение должна тратиться работа (энергия).
Мы давили на образец максимально. Но, к сожалению, образец не разрушился. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.04.2023 в 11:24. |
Это формулировка из стандарта если не ошибаюсь
Какой стандарт, которая страница, который пункт/абзац? Просьба показать пальцем на формулировку. Не может быть. Думаю, Вы ошибаетесь. Хотя при таком качестве современного образования все может быть.
Потраченное усилие...усилие - это же не запасенное. Ее нельзя потратить, истратить, запасти. Это просто мера воздействия. Это не "порох в пороховницах". Можно потратить энергию, произведя работу. В т.ч. разрушительную. Например нечто подобное делается при оценке ударной вязкости металла. Там и размерность соответствующая, Дж/м2. Но образцы бетона испытывают на банальную прочность, Н/м2. Как известно, 1 Дж = 1 Н·м. При испытании бетонна никакаие "траты" не интересуют, интересует ДОСТИГНУТЫЙ максимум уровня усилия, а в итоге - значение давления. В ГОСТ10180 русским по белому написано: Цитата:
Воскресе |
Как перевести здание из каменного в каркасно-каменное? | pbykov | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 30.06.2015 18:05 |
Возможно ли при задании пульсационной нагрузки перевести соответствующую расчетную ветровую нагрузку в нормативную? | Evgeny31 | SCAD | 7 | 26.08.2014 09:48 |
Как в Solid Works перевести сборку в деталь? | cybec | SolidWorks | 2 | 04.10.2012 11:07 |
как перевести атрибут в слой блока? | GECK | Программирование | 14 | 21.01.2009 18:18 |
Как перевести величину? | Zhan | Архитектура | 3 | 07.11.2007 15:16 |
