Поиск русских букв в чертежах на английском языке. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Поиск русских букв в чертежах на английском языке.
Непрочитано 10.12.2010, 11:54
dpmoucpi
Киев
Добрый день.
Появилась такая проблема:
Чертежи необходимо сдавать на английском языке. У заказчика установлена система которая проверяет чертежи (вплоть до толщины линии) и если на чертеже есть буквы на русском языке она их не принимает.
То-ли в силу своей не внимательности или по другой причине но проектировщики иногда вводят русские буквы вместо английских.
Кто может подсказать как бы так находить русские буквы на чертежах?
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 14:51
#81
dpmoucpi
Киев
Ошибка в AutoCad: "неверный тип аргумента: lentityp nil"
код:
[Выделить все]
(defun C:R2E ( / *error* Doc)
;;;Rus To Eng
(vl-load-com)
(defun *error* (msg)(princ msg)
(bg:layer-status-restore)
(vla-endundomark Doc)(princ)
(setq Doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(bg:layer-status-save)(vla-startundomark Doc)
(Translate-All-String-Objects Doc)
(bg:layer-status-restore)(vla-endundomark Doc)
(princ)
(defun Translate-All-String-Objects (Doc / txtstr tmp txt count)
  (foreach item '("LAYER" "LTYPE" "VIEW" "STYLE" "BLOCK" "UCS" "APPID" "DIMSTYLE" "VPORT")
    (foreach item1 (tablelist  item)
      (entmod
      (mapcar '(lambda(pair)
	     (cons (car pair)
		   (if (= (type (cdr pair)) 'STR)
		       (trans-from-rus-to-translit (cdr pair))
		      (cdr pair)
	  (entget(tblobjname item item1))
(vlax-for Blk	(vla-get-Blocks Doc)
(if (= (vla-get-IsXref Blk) :vlax-false)
(progn
(setq count 0 txt (strcat "Changed " (vla-get-name Blk)))
(grtext -1 txt)
(vlax-for	Obj Blk
(setq count (1+ count))
(if (zerop(rem count 10))(grtext -1 (strcat txt " : " (itoa count))))
(if (and (vlax-write-enabled-p Obj)
         (vlax-property-available-p Obj 'TextString)
) ;_ end of and
(progn
  (entmod
	     (cons (car pair)
		      (cdr pair)
	  (entget (vlax-vla-object->ename Obj))
) ;_ end of if
) ;_ end of vlax-for
) ;_ end of if
(vl-cmdf "_regenall")
(defun trans-from-rus-to-translit ( str / translit)(vl-load-com)
;;; http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=28488Sx
;;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13063
;;; Соответствие символов взято с translit.ru
;;; по мотивам http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=28488Sx
;;; name - исходная строка
;;; возвращается преобразованная
(setq translit
'(("А" "A")("Б" "B")("В" "B")("Г" "G")("Д" "D")("Е" "E")("І" "I")("К" "K")("М" "M")("Н" "H")("О" "O")("Р" "P")("С" "C")("Т" "T")("Х" "X")("а" "a")("б" "b")("е" "e")("к" "k")("м" "m")("о" "o")("р" "p")("т" "t")("х" "x")("у" "y")("Э" "E")("с" "c")))
(apply 'strcat
(mapcar '(lambda (x / sym)
(if (setq sym (assoc x translit))
(cadr sym)
x
) ;_ конец if
) ;_ конец lambda
(mapcar 'chr (vl-string->list str))
) ;_ конец mapcar
) ;_ конец apply
(defun tablelist (s / d r)
 (while (setq d (tblnext s (null d)))
   (setq r (cons (cdr (assoc 2 d)) r))
(defun bg:layer-status-restore ()
(foreach item *PD_LAYER_LST*
(if (not (vlax-erased-p (car item)))
(vl-catch-all-apply
'(lambda ()
(vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" (cdr item))))
(vla-put-freeze (car item) (cdr (assoc "freeze" (cdr item))))
) ;_ end of lambda
) ;_ end of vl-catch-all-apply
) ;_ end of if
) ;_ end of foreach
(setq *PD_LAYER_LST* nil)
) ;_ end of defun
(defun bg:layer-status-save ()
(vlax-for item (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(setq *PD_LAYER_LST* (cons (list item
(cons "freeze" (vla-get-freeze item))
(cons "lock" (vla-get-lock item))
) ;_ end of cons
*PD_LAYER_LST*
) ;_ end of cons
) ;_ end of setq
(vla-put-lock item :vlax-false)
(if (= (vla-get-freeze item) :vlax-true)
(vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-freeze item :vlax-false))))
) ;_ end of defun
DWG 2007
14.TS.1100.CV.CS.D.011.00.e.dwg (1.99 Мб, 874 просмотров)
dpmoucpi вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 16:21
1 | #82
VVA
Инженер LISP
Обновил #59
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 14:57
#83
dpmoucpi
Киев
Код начал менять шрифты и некоторые знаки
[Выделить все]
;;;Rus To Eng
(vl-load-com)
(princ)
      (if (tblobjname item item1)
      (entmod
	     (cons (car pair)
		      (cdr pair)
(progn
(grtext -1 txt)
(vlax-for	Obj Blk
) ;_ end of and
(progn
  (entmod
	     (cons (car pair)
		      (cdr pair)
) ;_ end of if
) ;_ end of if
(setq translit
(apply 'strcat
(cadr sym)
x
) ;_ конец if
) ;_ конец lambda
) ;_ конец mapcar
) ;_ конец apply
(vl-catch-all-apply
'(lambda ()
) ;_ end of lambda
) ;_ end of if
) ;_ end of foreach
) ;_ end of defun
) ;_ end of cons
*PD_LAYER_LST*
) ;_ end of cons
) ;_ end of setq
) ;_ end of defun
DWG 2007
14.CP.0100.HD.SW.D.037.00.e.dwg (2.57 Мб, 876 просмотров)
dpmoucpi вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 17:33
#84
VVA
Инженер LISP
У меня сейчас времени разбираться нет. Сделал, как посоветовали в #78
[Выделить все]
;;;Rus To Eng
(vl-load-com)
(princ)
;;;  (foreach item '("LAYER" "LTYPE" "VIEW" "STYLE" "BLOCK" "UCS" "APPID" "DIMSTYLE" "VPORT")
;;;    (foreach item1 (tablelist  item)
;;;      (if (tblobjname item item1)
;;;      (entmod
;;;      (mapcar '(lambda(pair)
;;;	     (cons (car pair)
;;;		   (if (= (type (cdr pair)) 'STR)
;;;		       (trans-from-rus-to-translit (cdr pair))
;;;		      (cdr pair)
;;;	  (entget(tblobjname item item1))
(progn
(grtext -1 txt)
(vlax-for	Obj Blk
) ;_ end of and
(progn
  (entmod
	     (cons (car pair)
                   (if (and (member (car pair) '(1 3)) (= (type (cdr pair)) 'STR))
		      (cdr pair)
) ;_ end of if
) ;_ end of if
(setq translit
(apply 'strcat
(cadr sym)
x
) ;_ конец if
) ;_ конец lambda
) ;_ конец mapcar
) ;_ конец apply
(vl-catch-all-apply
'(lambda ()
) ;_ end of lambda
) ;_ end of if
) ;_ end of foreach
) ;_ end of defun
) ;_ end of cons
*PD_LAYER_LST*
) ;_ end of cons
) ;_ end of setq
) ;_ end of defun
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 17:44
#85
dpmoucpi
Киев
Но это к сожалению не помогло))
dpmoucpi вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 18:26
#86
VVA
Инженер LISP
dpmoucpi, Из всего чертежа оставь 1 текст, у которого меняет шрифт и 1 текст, у которого меняет знак и выложи этот dwg.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 10:29
#87
dpmoucpi
Киев
Выяснилось, что если чертёж перед запуском лсп почистить утилитой, то код работает нормально.
dpmoucpi вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 11:09
#88
VVA
Инженер LISP
Сообщение от dpmoucpi Посмотреть сообщение
Уточни, какая утилита и какой код (номер поста) работает нормально?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 12:49
#89
dpmoucpi
Киев
проверял код с поста номера 83 и 84. Утилита стандартная автокадовская "Очистить".
dpmoucpi вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 13:06
#90
VVA
Инженер LISP
Добавил purge и audit в #59
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 11:30
#91
dpmoucpi
Киев
Код меняет шрифт и некоторые элементы текста если шрифт в открытом чертеже ариал кир, если обычный ариал то всё нормально.
dpmoucpi вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 12:28
#92
VVA
Инженер LISP
Открой меню Формат->Тесктовый стиль и найди среди шрифтов Arial Cyr/ (Его нет). Значит, идет подстановка шрифтов (Font Substitution). По умолчанию меняется на simplex. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59854
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 16:49
#93
dpmoucpi
Киев
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Он там есть, и если для него поменять шрифт на ариал и запустить лисп то получается как надо.
dpmoucpi вне форума
Ищу СНиП на Английском языке aibek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.05.2013 04:51
Журналы на английском языке по проектированию зданий и металлических конструкций nex2hex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.09.2010 11:43
Ищу литературу по деревянным конструкциям на английском языке Foksolic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.02.2009 17:31
Ищу статью на английском языке 10-12 тысяч слов. Sherry Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.09.2008 10:41
Надписи на чертежах на Украинском языке sash1222 AutoCAD 1 27.11.2007 12:41
