здесь могла быть ваша реклама
Tayfun-astana-> мне кажется у вам необходимо просто "открыть" слой на котором находятся объеты которые вы хотите удалить...
Или у Вас слабый машинный рессурс и регенерация в 2012м каде не производится как надо. Т.е. вы видите изображение физически удалённых объектов. |
Нет там была следующая проблема. щас тока разобрался http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30254
![]() еще один вопросик... а как можно при установке или потом отключить в акаде 2012 функцию 3D? Может он от этого работать быстрее ? ![]() |
А что имеется ввиду, под отключением "функции 3D"?
Подскажите пожалуйста
У меня была ознакомительная студенческая версия акада 2012, когда срок истек, я установила студенческую версию с кодом и ключом, всё как полагается после установки и ввода непосредственно ключа он выдает вот такую картинку: (т.е. я не могу продолжить установку, потому что нечего устанавливать, а файлы не открываются - соответственно автокад не установлен) [IMG]http://s013.***********/i322/1108/23/882afe375105.jpg[/IMG] |
С-Пб
Несколько раз ловился такой глюк в A2012: при вызове команды "сохранить как" либо "создать файл" автокад виснет на несколько (иногда даже около пяти) минут. Это только мне везет на глюки?
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60025 |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Приветствую.
Непонятная вещь с 2012. Хочу посмотреть справку жму Ф1 он начинает лезть в Autodesk Exchange. Потом выдает, что не может соединится, так как отсутствует соединение с интернетом, хотя интернет есть. И дальше ничего. Как посмотреть справку, на кой мне нужен этот эксчендж. Вручную что ли лезть и искать этот фаил справки? |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
На самом деле выноска есть, только в меню не включена. Зайди в адаптацию, найди команду и добавь в меню. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. | hwd | Программирование | 8 | 30.09.2010 15:07 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
