ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
конкретно для примера из поста 76 дельтаS=L*tg(фи), где L - пролет, тогда tg(фи) можно сократить и предельная N=(M1+M2)/L.
Хотя конечно вопрос я так понимаю не к этому. Для вопроса проверки по прочности угол контролировать наверно не к чему (тем более в выражении он всегда сокращается). Для 2г.п.с. конечно надо. Отмечу , что в посте 76 приведена простая схема, полученная специально, что бы прочувствовать влияние разности осадок. К ней надо еще добавить момент от верхнего каркаса и нагрузку на ригель, но тогда будет выглядеть не так понятно. Цитата:
Да. не к этому. Шарнир - это куча чрезмерно раскрытых трещин. И где-то читал, что угол поворота должен быть ограничен (в зависимости от вида арматуры), из-за нерезиновости арматуры.
И еще. Если в системе шарниров образовалось больше N (степень неопред.), то наверно конструкция сложится. Так? |
Ярославль
конструкция сложится когда появится механизм, т.е. либо 3 шарнира на прямой, либо 4 в четырехугольнике. |
Ярославль
Это и есть минус данного метода. схем всегда бывает несколько, но как правило наиболее вероятные схемы с меньшим кол-вом шарниров, причем это доказывается математически.
Самара
А разве был вопрос про работу N на опоре (был про предельную нагрузку на балку или перекрытие)? тем более не учитывая работу грунта. А если это все расчитывать статическим способом МПР? |
Ярославль
2)кинематический или статический это кто чем лучше умеет. В конце концов это верхний или нижний предел при определении предельной нагрузки. Последний раз редактировалось DTab, 25.02.2011 в 21:15. |
как расставить арматуру по данным ЛИРы? | Stroutel' | Лира / Лира-САПР | 11 | 05.09.2012 17:15 |
Как завести арматуру главной балки в существующую ж/б колону | жозефина | Железобетонные конструкции | 31 | 17.06.2010 14:41 |
ищу сортамент на арматуру, дествующий до 1962 г. | Dub | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.06.2010 22:24 |
