Знающие люди выскажите своё мнение...(строю дом) - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Знающие люди выскажите своё мнение...(строю дом)
Старый 05.03.2011, 21:56
ZAKON
Приветствую! Прошу знаюших людей высказать своё мнение о моём проэкте. Поскольку сам я не имею строительного образования.
Строю дом сам. грунт глина, подушка шир 60см глубиной 40 см, армирование объёмное сечение 4 прута 12мм в диаметре, бетон м400, сверху три ряда ФБС 240/60/40. дальше планирую армопояс высотой 40 см. арматура диаметром 12мм сечение 6 прутов, сварить полуавтоматом шагом в пол метра. Перекрыть пустотными плитами. несушие стены сделать в один кирпич из силикатного кирпича м200, на раствор тойже марки, лицевую кладку выполнить из керамического пустотелого шириной 8.5см. кирпича между ними базальтовый утеплитель 5см. таких два этажа перекрывать все уровни плитами. Высота стен 3м.
Жду коментариев, советов, дополнений.
Зарание благодарю!!!
Непрочитано 09.03.2011, 15:08
#81
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Да))) Про полы-то я и забыл написать))) Полы деревянные по кирп. столбикам))) Насколько я знаю эти полы (водяные) в стяжку укладываются.
есть решения но они мне не очень нравятся (когда трубы пускают под полом на специальных хомутах, при помощи которых они подтягиваются к доскам) Эффективность таких полов конечно ниже чем бетонных
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
В таком случае расход газа на отопление увеличивается.
как увеличивается??? наоборот интенсивность работы котла (при тёплых полах) можно уменьшить чуть ли не вдвое, а комнатах будет заметно теплее за счёт более менее равномерного распределения тепла по помещению.
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 15:24
#82
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
тёплые полы (водяные) лучше сделать
Товарищ Евгений Д., дали бы ссылочку сразу. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61695
Здесь обсуждались тёплые полы, необходимость установки радиаторов, если есть тёплый пол, а так же потенциальная опасность тёплых полов для здоровья.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 21:57
#83
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
И думать забудь (вообще про теплые полы))))!!! Полы никто не будет утеплять - это нужно разбомбить весь дом, "всё что нажито непосильным трудом!!!")))
Otets вне форума
