кто-нибудь сталкивался с протечками водяных теплых полов?
Подобных случаев не слышал. Правда, это не значит, что их совсем нет. Нужно качественное выполнение работ - гидроизоляция, отсутствие стыков в полу, трубы, желательно, из металлопластика, нормальной толщины защитный слой сверху. Выполнять должны специалисты.
сами по себе тёплые полы некомфортны и могут являться только дополнительным отопительным прибором.
Учитывая, что система не завязана на ЦО, то и температуру там можно выставлять комфортную, насколько я понимаю... А почему они, кстати, не комфортны? Монтировать, конечно же, будет специализированная фирма, но предварительно хочу разобраться как следует в нюансах, чтобы лапшу с ушей снимать в случае, если у материально заинтересованных подрядчиков появится желание ее повесить... ))) |
Нужно обязательно установить запорную арматуру на входе и выходе. Автоматический клапан который спускает воздух. труба обязательно не разрезная, т.е. без стыков (металлопластик конечно). Под трубу утеплитель с фальгой, и температура на полы не выше 32 град а лучше град 25 иначе будешь болеть или будут серьезные нарушения в организме которые приведут к болезни. Лет двадцать можно не заглядывать это точно
у меня ребенок маленький не хотелось бы серьезных нарушений в организме... может важно каким либо особым образом трубы раскладывать: чаще по краям помещения или ноборот?.. |
Очень хорошо про гидравлические полы рассказано в ТВ программе "Стройка"...показывают на телеканале "Усадьба"..если есть возможность просмотра,то обязательно взгляните на эту передачу..
При устройстве полов, было бы не плохо в договоре с монтажной организацией,которая будет вести прокладку системы, поставить пунктик, что в случае протечки, подрядчики несут материальную ответственность за все доп. затраты (демонтаж, монтаж, ремонт соседям и т.п.) связанные с будущими аварийными ситуациями, случившимися по вине подрядчика... И самое главное в гидравлических теплых полах это обогрев помещения, а не "пол для хождения босиком, и чтоб пятки не промерзали"..принцип заключается в том,что наиболее горячий теплоноситель грел самую холодную стену.. |
а про пятки не понял ![]() поясните пож. ![]() |
Возможно, заинтересует: делаю себе сейчас кухню - пристройку где проложил в стяжке два контура металлопласта, паралельно, с противоположным направлением движения теплой воды. Это для того, чтобы обогрев был равномерный, с подачей с двух сторон сразу. Площадь пола -12 м2. Пока не подключил, эффект не знаю какой.
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
У нас в квартире разводку гор. и хол. воды устроили в полу от одного стояка по всей квартире. Отделочники, когда закрывали стояк ГВЛ-ом, а затем и плиткой, крепили профили к стенам и к полу на дюбель-гвозди. И пробили металлопластиковую трубу с горячей водой! Как мы тогда порадовались, что с отделочной организацией заключили договор (калымщиков не нанимали). Нам-то было по барабану, что вода течёт. А соседям снизу стало лить так, что дошло на 2 этажа вниз. У них вся вода скопилась в натяжном потолке (низкокачественном). В результате мы все затраты на ремонт соседских квартир (в т. ч. за смену натяжного потолка), а так же за вскрытие своего пола предъявили подрядчикам-отделочникам. А в общем и целом разводка ведёт себя хорошо. Но у меня возник вопрос к форумчанам: почему именно металлопластик? Почему не медь? Нас учили, что медь практически вечна. Дороже, правда, но для себя-то можно и постараться!
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Сначала это прикольно, но потом плохо и раздражает людей. Через стопы человек спускает излишнее тепло организма. Большую его часть. Если лишить теплоотвода от стоп, то повысится через другие места и т.п. Сам это не знаю, мне на лекции спец-ГИП по ОВ рассказала. Ну и, конечно, инь не туда пойдёт. Вместе с янем. Это наверное главная причина. ![]() Мне про это так рассказывали - что подогревать но незначительно и может быть не постоянно. Ведь на батарее вы же не сидите 8 часов в сутки, а по полам вам ходить. Летать вы не сможете. ![]()
хм... может тогда лучше комбинировать с радиаторами по стенам...
хотя, на самом деле, как мне кажется, не обязательно нагревать пол до 30 градусов... должно хватить и постоянных 22-25 для поддержания температуры комфортной в помещении... Или, все таки, не хватает этого? про то, что некомфортно находится постоянно в помещении с теплыми полами - мне не один знакомый сказал, но они все с этим вопросом знакомы только в теории. ни у одного из них нет постояннодействующих теплых полов по квартире или дому. |
город Йошкар-Ола
А Вы что, хотели без радиаторов? Нет, ребята, так не пойдёт!
Хотя бы под окнами - но радиаторы поставьте. Нас учили, что радиаторы играют роль тепловой завесы - перекрывают холодный воздух, поступающий от окна. Кроме того говорили, что в СНиПе есть требование (сам, правда, не проверял): длина радиатора должна быть не менее 0,75 ширины оконного проёма. А всё таки, что с медью? Мне тоже очень интересен этот вопрос: как она себя ведёт на практике?
Проект капитального ремонта, кто сталкивался? | HG | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 23.03.2016 13:18 |
Кто нибудь знает как получить текущее "компьютерное | игорёк | Программирование | 6 | 07.07.2015 10:47 |
Кто сталкивался с таким вирусом? | dextron3 | Разное | 10 | 24.11.2007 07:51 |
Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных условиях?? | MAXIMKA79 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.04.2007 21:26 |
Обновления к SCAD 7.31 кто нибудь устанавливал? | Concreteb30 | SCAD | 5 | 11.01.2007 20:54 |
