Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами
Непрочитано 08.04.2011, 19:51 1 | 1
Bonch
Добрый вечер, господа проектировщики.
Вот такой вопрос. И есть ли на него однозначный ответ в каких либо нормах. Вертикальные крестовые связи между колоннами. Диагональ связи из двух уголков соединенных в тавр. В пересечении диагонали естественно соединены между собой. Интересует коэффициент расчетной длины диагонали связи в плоскости связи. 0,5 или 1??? 1 или 0,5??? И зависит ли этот коэффициент от того, рассчитана эта связь только на растяжение (сжатая диагональ - off) или, как рекомендует Стрелецкий во многоэтажных зданиях, и на сжатие тоже.
Вот в СНиПе на мосты и трубы вроде однозначно, 0,5:
4.54. ... Расчетную длину lef перекрещивающихся элементов связей следует принимать:
в плоскости связей - равной расстоянию от центра прикрепления элемента связей к главной ферме или балке, а также балке проезжей части, - до точки пересечения осей связей;
Для элементов связей ... из одиночных уголков ... При крестовой решетке связей lef = 0,6 l.
Последний раз редактировалось Bonch, 08.04.2011 в 20:30.
Непрочитано 07.02.2013, 14:36
#81
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Кто вам такое сказал ? Вот, например, натянем два каната крестом между колоннами и приложим горизонтальную силу. Ни в одном из канатов не возникнет сжимающее усилие, а растянутый канат, тем не менее включится в работу, а второй канат выключится.
Будете постоянно их подтягивать в случае изменения температуры особенно в неотапливаемых зданиях?
Всем любителям натягивать канаты посвящается
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 15:28
#82
palexxvlad
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
И причем же там канаты?
Непрочитано 16.07.2013, 10:24
#83
ИНЖ MOROZ
Здравствуйте! Прочитал всю тему - и не понял самого главного:
какая расч. длина из плоскости вертикальных крестовых связей в случае учёта работы на сжатие
какая расч. длина из плоскости вертикальных плураскосных связей (буквой А связи прикрепляются вверху к распорке а внизу - к опорам колонн) в случае учёта работы на сжатие
Так приятно, когда из тебя выходит что-то свежее, легкое и ,одновременно, глубокое и обдуманное!
ИНЖ MOROZ вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 11:10
#84
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от ИНЖ MOROZ Посмотреть сообщение
п 6.3 СНиП II-23-81.
расчетная длина равна геометрической длине.
ZVV вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 16:34
#85
Кика
Инженер-конструктор
А что мешает использовать табл. 25 СП 16 и взять коэффициент 0,7(от длины всей диагонали) для сжатого элемента крестовой связи?
Кика вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 16:43
#86
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Кика,
А может быть простое желание сэкономить на металлоемкости конструкции... Мне так кажется.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 10:09
#87
K700
Стерлитамак
Здравствуйте. Вопрос встал какой радиус инерции элементов принять для расчета двухветвевой связи в плоскости и из плоскости imin или нет?
Последний раз редактировалось K700, 17.04.2017 в 10:14.
K700 вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 10:16
1 | #88
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Нет, если если выполняется условие 7.2.6 СП 16.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 13:25
#89
K700
Стерлитамак
А то, что планки только в одной плоскости и с одной стороны? В таблице 8 нет такого сечения. У меня обе ветви связи сжаты. Вобще просто сам механизм расчета не понятен. Для плоской связи все более менее ясно. Связь состоит из двух одиночных уголков объедененных из плоскости планками.
В плоскости расчетная длина полветви, из плоскости длина ветви или даже 1.4L. А дальше ступор.
Последний раз редактировалось K700, 17.04.2017 в 13:32.
K700 вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 13:30
1 | #90
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В плоскости - минимальный, из плоскости - максимальный. Пр этом имеется ввиду составное сечение.
Для проверки "микроэлемнтов" составного - минимальный "микроэлементов".
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 13:36
#91
K700
Стерлитамак
В плоскости, для полветви минимальный для одного уголка? Например конкретный пример у меня в распоряжении уголок 75х6, длина полветви 3360мм. imin= 14,8. 3360/14.8=227 (многовато)
Последний раз редактировалось K700, 17.04.2017 в 13:42.
K700 вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 13:42
1 | #92
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В плоскости для полветви минимальный для одного уголка? Например конкретный пример у меня в распоряжении уголок 75х6, длина полветви 3360мм. imin= 14,8. 3360/14.8=227 (многовато)
Почему многовато? Растянутые - 300. Или сколько там...
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 13:46
#93
K700
Стерлитамак
Сжатые, причем обе. Можно все таки както уйти от imin в плоскости полветви? Все таки ветки из одиночных уголков объеденены, сложно представить потерю устойчивости по i min.
Последний раз редактировалось K700, 17.04.2017 в 14:04.
K700 вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 14:43
1 | #94
ZVV
Харьков, Украина
Можно. Считать надо так:
- в плоскости связей расчетная длина связи равна половине полной длины связи; радиус инерции равен минимальному радиусу инерции составного сечения из двух уголков;
- из плоскости связей расчетная длина связи равна полной длине связи; радиус инерции равен максимальному радиусу инерции составного сечения из двух уголков; приведенная гибкость связи из плоскости определяется по табл. 7 СНиП II-23-81;
- для ветви составного сечения расчетная длина равна расстоянию между узлами соединительной решетки; радиус инерции равен минимальному радиусу инерции одного уголка.
ZVV вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 15:11
1 | #95
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Все таки ветки из одиночных уголков объединены, сложно представить потерю устойчивости по i min.
Вы недопоняли - я же пишу:
В плоскости - минимальный, из плоскости - максимальный. При этом имеется ввиду составное сечение.
Для составного сечения imin не 1,48см, а 2,3см.
Поэтому гибкость лишь 146.
imin=1,48см для "микроэлемнта", т.е. участка пояса ветви из одного 75х6 от планки до планки. Которое должно быть 40i.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 15:16
#96
K700
Стерлитамак
Все таки неясно, по моему речь в п 7.2.6 СП идет о сечениии на прокладках (сухарях) рисунок 1 вложения а не о накладках и решетках (вложение рисунок 2). Есть например в последнем вложении по серии соединение ветвей уголков дополнительным ребром между уголками в местах расположения планок (видимо как раз для обеспечения условия п.7.2.6.)
А для планки есть кака то допустимая гибкость? Или проверяем только на изгиб и срез? То есть почему то в данном случае хочется поставить именно уголок или швеллер в качестве планки, а не лист. Вот например планки из швеллера выполнены в серии, почему не лист (вложение 2)?
Название: сквозное сечение.jpg
ID:	186734  Нажмите на изображение для увеличения
Название: связь из серии.jpg
ID:	186768  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сечение связи.jpg
ID:	186771  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось K700, 18.04.2017 в 06:43.
K700 вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 10:58
1 | 1 #97
ZVV
Харьков, Украина
Так и есть. Допустимая гибкость ветви в стержнях с планками устанавливается по п. 7.2.3.
Это народное творчество. Приведение таким способом стержня с планками к составному стержню с соединением ветвей через прокладки не получится.
А для планки есть какая то допустимая гибкость? Или проверяем только на изгиб и срез?
По размерам планок из листа есть рекомендации в учебниках МК. По нормам планки проверяются только на прочность.
Почему не лист точно скажет только разработчик серии. Возможно, по расчету планки из швеллера получились более легкие.
На мой взгляд, правильные связи из уголков по серии 2.440-2 выпуск 4.
ZVV вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 11:46
#98
K700
Стерлитамак
Тогда как получится?
Последний раз редактировалось K700, 18.04.2017 в 12:01.
K700 вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 14:55
1 | #99
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вас таки не устраивает простой i=корень(2J/2A) для двух жестко (через швеллер) связанных уголков. Из плоскости составного. Вы думаете, в процессе центрального сжатия изгиб составной связи из своей плоскости будет происходить не согласно 2*J, где J - момент инерции уголка относительно оси, параллельной полке? Т.е. Вы ожидаете скручивания уголка между планками?
Хорошо, резонно.
Тогда нужно вычислить устойчивость составного стержня из своей плоскости как СИСТЕМЫ, и от обратного узнать гибкость, для проверки по предельной гибкости.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 16:51
#100
K700
Стерлитамак
Да, если в качестве планки - лист.
Через швеллер или уголок думаю устраивает, наверное ребра уголка или полок швеллера будет достаточно чтобы не скручивало ? У меня в голове все время планка из листа крутилась, а вот через планку из листа думаю не устраивает.
Не подумайте что блох ловлю просто принципиально понять хотел.
Последний раз редактировалось K700, 18.04.2017 в 16:59.
K700 вне форума
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 19 19.11.2015 03:04
Вертикальные связи между колоннами ларс Конструкции зданий и сооружений 12 09.10.2013 14:29
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? Чернышов Денис Конструкции зданий и сооружений 25 11.02.2011 12:41
Задание двухветвевой вертикальной связи в расчетной программе Nastya.Ti Расчетные программы 8 03.07.2009 11:43
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
