Замена мягкопластичного суглинка под плитным фундаментом - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена мягкопластичного суглинка под плитным фундаментом
Непрочитано 11.05.2011, 12:22 1 |
Jane_0
всем привет!
не нашла на форуме ответа на свой вопрос.
надеюсь на вашу помощь!
такая ситуация, 24 этажная секция многосекционного дома по геолоии попадает подошвой фундамента на мягкопластичный суглинок, практически всей плитой, разница лишь а мощности слабого грунта, она переменчива, от 5,5 м до 1 м примерно.
по расчету основание не проходит, решено заменить часть грунта(сваи не вариант, ниже плотный песок)
вопрос такой - нормируется ли как величина заменяемого грунта? ну например, минимум метр...??
спасибо всем)
Непрочитано 12.05.2011, 16:35
#81
Дмитрий063
рисую...
Самара
девушка... а если честно, вам кто-то еще помогает писать сообщения и т.д.?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 16:36
#82
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
осадку вы определяете как для отдельно стоящего фундамента, что не есть правильно
Это все верно, просто она считает в первом приближении, чтобы определиться с "порядком" цифр, дальше все равно будет мкэ смотреть (вот тогда все и всплывет), а эсли не будет... тогда интересно...
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 16:40
#83
Jane_0
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
а вам?))
Jane_0 вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 16:53
#84
Дмитрий063
рисую...
Самара
есть такой анекдот... про вопрос на вопрос... знаете?
мне нет.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 16:55
#85
Jane_0
не знаю и знать не хочу))
а если вам тут неинтересно, не пишите и все)
Jane_0 вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 17:39
#86
@$K&t[163RUS]
Как-то так во втором приближении...
Тип файла: rar Жан.rar (388.1 Кб, 96 просмотров)
Непрочитано 12.05.2011, 23:33
1 | #87
Constantin Shashkin
Тема длинная, а непонятно пока почти все. Что с верхними 7-8 м происходит? Почему плита на такой глубине? Как Вы собираетесь заменять грунт ниже уровня напорных вод в песке? Как делать водопонижение? Как крепить ограждение котлована? Или верхние метры срезаются при какой-то глобальной планировке? Или у нас ограждение будет для глубины котлована 14...15 м? В общем, ничего не понял. Если хотите совета, проясните вопросы.
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 08:32
#88
Sacha 63
инженер
Самара
Перечитал тему, что то я несовсем понимаю по каким критериям основание не проходит? R=62т/м2 (Соответственно в углах до 93т/м2, вполне); осадка тоже в норме (с учетом плиты (k=1,5) так вообще небольшая). А стоит ли грунт то менять? не такой он и плохой. Деформативный да, но толща небольшая и вклад соответственно тоже.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 11:59
1 | #89
Jane_0
простите, что ввела вас в заблуждение))) действительно, все прошло, когда я сама посчитала, а не смотрела в чужие расчеты по стадии П((
очень стыдно мне....но форумчане так накинулись ещё, что вообще печаль, а не грунты))))))))))))))
думаю, что пора закругляться! спасибо, вам Саша-инженер)
Jane_0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 11:32
#90
Jane_0
отвечаю vanAvera:
глубина такая в виду подземного паркинга в 4 этажа) под данной секцией гараж не полностью заглублен. насчет технологии не думали ещё, поскольку точно не было уже решения руководства, каким делать фундамент
Jane_0 вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 18:58
#91
stim
просто ГИП.
Московская обл
Jane_0, Добрый день! У меня такая же проблема возникла, как вы описали в своей теме. Слабые грунты под частью здания. Сваи и полная замена грунта заказчик отверг. Приняли решения выполнить щебеночную подготовку толщиной 1,2м. Это значительно лутше чем песок т.к. деформации будут значительно меньше. Уплотнить песок проблема. Хотелось бы узнать чем у вас дело кончилось? Моя аська 332848035. Готов обсудить с вами эту тему.
stim вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 11:57
#92
dumk0
Ведущий инженер-конструктор + обследователь
Селятино
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™
укажите чем закончилось все?
можно файлы с расчетами и тд прикрепить)
dumk0 вне форума
Сопряжение монолитных колонн с плитным фундаментом Доктор Вейер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.05.2010 14:40
Выбор типа фундамента (Прослойки суглинка мягкопластичного в песке) Тум-тум Основания и фундаменты 20 24.07.2009 09:39
Расчет осадки здания с плитным фундаментом Assol Основания и фундаменты 2 13.09.2007 13:10
Утепление грунта под плитным фундаментом RTD Основания и фундаменты 54 12.03.2007 11:30
