Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания
Непрочитано 22.05.2006, 16:01
p_sh
новичок
Ярославль
На какие несущие конструкции здания состоящего из:
2 подземных этажа; N наземных
следует прикладывать температурные нагрузки по п 8.2. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия
несущие конструкции здания (наружные стены подземных этажей, колонны, внутренние стены, перекрытия) из монолитного ЖБ, фундамент - монолитная плита.
принимая во внимание то обстоятельство, что процесс строительства может начаться и проходить в неизвестное время года возможна следующая ситуация: каждый этаж может замыкаться при различных температурах....возникает вопрос каким образом назначать области температурных воздействий.
СНиП приводит только 2 значения : из холода в жару и наоборот. - следует ли каждому этажу (замыкаемому блоку) назначить взаимоисключающими самостоятельные пары противоположных нагружений? (или это перебор)?
Могут ли существовать в таком здании на период строительства защишенные от температурных воздействий конструции? - например поздемные этажи?
Непрочитано 27.02.2013, 23:51
#81
miko2009
Инженер-конструктор
так а почему вы вводите в фундаменте жесткое защемление ? у Вас скальное основание ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 00:30
#82
Crane
Астрахань
Потому, что фундаменты в грунте не режем - это следовательно связи по Х и У. А вертикальные перемещения при расчетах на температуру не интересны и поэтому связь поZ.
Debes, ergo potes
Crane вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 16:54
#83
Татьяна С
Уважаемые коллеги, помогите задать температурную нагрузку в лире. Я рассчитываю площадку под резервуарный парк нефтепродуктов. Её размеры 36х31 м. Порезать температурными швами нельзя. При задании нагрузки в лире под названием "Температурное воздействие по полю пластины" нужно заполнить следующие поля (см. вложение 222). Вопрос: какие брать значения Т1 и Т2?
Тип файла: docx 222.docx (670.5 Кб, 272 просмотров)
Татьяна С вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 12:46
#84
мозголом из Самары
Самара
В нормах сказано, что если при расчетной температуре наружного воздуха -40 расстояние между температурными швами не превышает табличных значений, то расчет на темп. воздействия допускается не производить. Вопрос какая температура является расчетной??? Суточная, пятидневки, с какой вероятностью?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 04.03.2025, 00:49
#85
Лесовая повал
Как правильно задать температурную нагрузку на период строительства и какую брать температуру в расчетном комплексе Лира/Scad?
В конце всех монтажных стадий добавить в доп. загружения нагрузку от температуры +, на следующей стадии обнулить эту нагрузку и добавить нагрузку температура + (или наоборот), а самая последняя стадия будет снятие всех температурных нагружений. Не понимаю как и что задавать, ребят, подскажите, пожалуйста.
Лесовая повал вне форума
