Увы мне, увы.
![]() Да - вы правы. Но все рано остаются вопросы, соотношения фаз газораспределения в классическом ДВС, жестко определены коленвалом и распредвалом, а в РЛД кроме храповика (черт не могу правильно выразится, это не храповик, а скорее система рычагов, но смысл такой же), я не увидел такой жесткой взаимосвязи между фазами газораспределения и углом поворота вала (а сие необходимо для точного по времени момента искрообразования). Теоретически такую систему можно поддерживать в динамическом равновесии, без жесткой мех. связи между парами поршней и жесткой зависимости фаз газораспределения от угла поворота вала отбора мощности, но что произоидет при банальном пропуске такта? P.S. Вообще по теме альтернативны ДВС можно долго бродить, вот еще один http://www.rotor-motor.ru/page10.htm Но вот до рабочего, перспективного, опытного образца дело пока еще ни у кого (включая Ё мобиль) не дошло.... Еще раз прересмотрел мульт, первоночально смотрел давно, теперь после некоторого серфа в нете по теме, дошла таки до меня кинематика сего творения, нет ну все же конгениально ... , во всяком случае теперь ясно что гибридность, тут не ради гибридности, а обусловлена особенностями двигателя, в какой -то мере это аналог маховика классического ДВС, теперь мне несколько в ином свете все представляется, посколько дело таки новое и незнакомое в массовом производстве для нас, представляется разумным, обкатать схему гибридного привода с надежным и провереннным ДВС, а уж затем сдружить его с РЛД. Таки есть кинематическая привязка фаз газораспределения к центральной неподвижной шестерне, проблема съема тепла с поршня тоже отчасти видна через крепления поршней к двум центральным кольцам а те в свою очередь омываются маслом из картера, но вся фишка в том, что здесь действительно невозможно напрямую использовать классический маховик (возрастут до безобразия мех. напряжения), мульт показывает равномерное вращение вала отбора мощности, на самом же деле, по всей видимости, будет крайне заметна угловая неравномерность скорости в течении полного оборота, что впрочем несущественно при схеме с генератором и ионистором, (по сути - электрический аналог маховика + дополнительно много вкусного). Последний раз редактировалось perpetule, 10.07.2011 в 01:22. |
Такие новости надо со ссылками давать, а то "мужики то не знают"
![]() Цитата:
Не понял иронии...
Это я к тому, что не все здесь машиностроители и автомобилисты.
Или может я ошибаюсь, и все у на все знают, а это я отстаю от жизни? ![]()
Заглохла тема...
Offtop: Оказывается что всего 150 - 200 мл хорошей водки способны сэкономить от 5-ти литров бензина в день!!! Турбина Тесла http://www.teslatech.com.ua/index.ph...&id=5&Itemid=5 Последний раз редактировалось perpetule, 11.07.2011 в 19:29. |
![]() - амперметр явно не новый, сильно б/у, с ценой деления 5 Ампер как-то очень точно выдаёт "экспериментаторам" значения с точностью до одного Ампера (при заводской погрешности наверное 1% или 2.5%) - китайский мультиметр служащий для измерения напряжения тоже явно не блещет точностью (по паспорту погрешность ±0.8%+3, а по собственному опыту - погрешность может доходить до 10%) - манометры - вообще молчу... Нагрузка (на которой измеряют мощность турбины) - просто шедевральна: б/у резистор от сварочного аппарата)) Тот ещё "эталон"... В общем доверия подобным испытаниям - полный ноль. Это как испытания БГЭС ("Бесплотинной" ГЭС) - тоже, в кустарных условиях у "изобретателя" получалось прям "из ничего" генерировать электроэнергию! А в нормальной лаборатории его установка даже работать толком не смогла ![]() |
Да, но какой размах, для кустарных то условий, а сама турбина Тесла - "все гениальное просто", самое интересное, в развитии этой идеи, собираются уже не просто паром, или сжатым воздухом ее раскручивать, а непосредственно сжигая топливо в этой турбине, с теплоотводом - конечно грабли, но сама идея красива... и никаких поршней...
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Ё-мобиль в числе атомобильных инноваций оказался где-то посередине, между прозаическим решением от фолксвагена, смастерившим добротный EcoFuel с комбинированным питанием (газ/бензин)
и вполне футуристичным творением от General Motors - двухместным EN-V электромобилем для городской среды. Причем спецы General Motors не побоялись применения ни кузова из пластика (а если столкновение?!), ни даже двухколесного шасси, при котором равновесие транспортного средства приходится обеспечивать с помошью электроники (а если что-то откажет?!). На фоне этих двух новинок, концеция отечественного Ё-мобиля выглядит выигрышной. |
Из того что нашел - насколько я понял из отрывочных разношерстных сведений из интернета (*.ua сайт как заинтересованный не берем в расчет), одноступенчатая турбина Тесла, только чуть уступает в КПД лопастным (многоступенчатым по определению), но работает в широком диапазоне нагрузок (кпд - соответственно тоже плавает), что очень большой плюс. Чем меньше габариты, тем меньше расстояние между пластинами, чем больше габариты, тем быстрее наступит предел прочности пластин на разрыв. В случае использования в качестве рабочего тела любого топлива - всеядна, вплоть до газогенераторного газа, из древесины, т.к. нет пар трения в контакте со сгорающим рабочим телом. В то же время, если бы было все так замечательно, то их бы по идее, должны были использовать, ну если уж не на мобильном транспорте, так в стационарных условиях точно, с другой стороны, если даже наш котел ДКВР слизан с американского 40-х годов, то я не удивлюсь, что данным вопросом просто никто и не озадачивался. Отсутствие цифр оставляет вопрос открытым. Добавлено А вот некоторые цифры, правда странички англоязычные. http://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_turbine http://www.iffco.nic.in/applications...LE/turbine.pdf Серёга - Bilder Цитата:
Последний раз редактировалось perpetule, 14.07.2011 в 11:08. |
![]() Последний раз редактировалось kp+, 13.07.2011 в 18:57. |
Вот, оказывается, отечественный автопром уже эксперементирует с топливными ячейками!
Первый образец переднеприводного автомобиля 2131ТЭ Антэл-1 на топливных элементах. Электрохимический генератор (ЭХГ) размещён в багажном отсеке, плотно закрытом шторками от любопытных глаз. Силовая установка (электродвигатель с редуктором и главной передачей) размещены в моторном отсеке, пятиместный салон – свободный. ![]() Образец 2111ТЭ Антэл-2, где вместо кислорода используется воздух. Всё оборудование удалось разместить под полом и в моторном отсеке. В результате, кроме свободного салона, имеется нормальное багажное отделение. ![]() Живи Жюль Верн в наши дни - он бы предвидел авто будущего: усовершенствованные топливные ячейки + ионисторы. Последний раз редактировалось Creator, 01.08.2011 в 11:33. |
Ну, это не новость. Но лучше уж так, чем как в Киеве пару лет назад - путем раздачи гречки
![]() Последний раз редактировалось kp+, 08.08.2011 в 14:47. |
А может, стоило идти по другому пути - Мотор на сжатом воздухе ( http://mindhobby.com/scooter/ ) ?
shift не работает в AutoCAD Civil3d | b_1 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 11.05.2010 12:29 |
Работает ли VBA из MS Access (или VB6) application на 64-бит? | Alex5556 | Программирование | 2 | 03.03.2010 20:53 |
Лира 9.4 не работает. | maxim903 | Лира / Лира-САПР | 12 | 14.03.2009 12:42 |
Помогите!!! Raster Design не работает | Галина | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 30.07.2004 14:58 |
