Формулы в таблицах AutoCAD - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Формулы в таблицах AutoCAD
Старый 28.06.2006, 10:15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
При написании формулы в таблице можно ли сослаться на ячейку из другой таблицы?
~AutoCAD 2007
Непрочитано 15.03.2023, 11:13
#81
divanci
должно быть не поле, просто расчет типа = 2+3 / 3+4, в итоге получится 5/7
divanci вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 11:28
#82
так, что-ли?
(два поля через дробь, если что)
DWG 2018
Drawing2.dwg (33.7 Кб, 14 просмотров)
DWG 2010
Drawing2 2010.dwg (37.9 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 15.03.2023, 11:50
#83
divanci
нет, поля неудобно использовать
divanci вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 11:54
#84
v.psk
Псков
Сообщение от divanci Посмотреть сообщение
а остальные варианты? например с видимостью границ ячеек
v.psk на форуме
Непрочитано 16.03.2023, 14:19
#85
divanci
все это очень долго, но спасибо за отклик. Видимо придется просто избегать таких "двойных" ячеек
divanci вне форума
Непрочитано 16.03.2023, 16:28
#86
VitalyAF
Формул мало, ещё нужен хотя бы скрипт...!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 16.03.2023, 16:44
#87
v.psk
Псков
так это просто такая прихоть? да уж, проще избегать
v.psk на форуме
Непрочитано 19.03.2023, 11:36
#88
divanci
инженер считает в м.п., а бухгалтер в т., обоим надо
divanci вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 12:33
#89
v.psk
Псков
Так добавьте тонны в примечание, можно с суффиксом и префиксом типа "(" и ") т. "
v.psk на форуме
Непрочитано 03.02.2024, 16:01
#90
МишаИнженер
Подскажите пожалуйста! Как сделать формулу объединяющую текст в заданных ячейках таблицы AutoCAD?
Можно ли сделать формулу аналогичную формуле СЦЕПИТЬ Excel в AutoCAD?
Это было бы очень удобным при создании спецификаций по ГОСТ где в одной ячейке надо указывать диаметр арматуры, номер ГОСТ, текст L= и длину арматуры.
С помощью данной формулы можно было-бы создавать текстовое выражение любого вида если в соседних (скрытых) столбцах задать эти значения по отдельности.
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 03.02.2024, 17:28
#91
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Можно поиграться с шириной столбца, сделать невидимые (непечатаемые)границы, а также в допданных префиксы суффиксы
zenon вне форума
Непрочитано 04.02.2024, 16:15
#92
МишаИнженер
Это чтобы добавить текст к текущему значению наверное?
А как объединить текст из соседних ячеек в текущей ячейке с помощью формулы?
(Поймите меня правильно: очень обидно в век высоких технологий юзать программу которая не умеет объединять тексты в таблицах! Это похоже на проклятие всего здравомыслящего мира деятелями испанской инквизиции).
Неужели нет способа победить это проклятие?
Если амеры не придумали такой функции в AutoCAD значит у них в спецификациях нет таких текстов в таблицах как: "∅12 A500C ГОСТ 34028-2016 L=1950"?
У них наверное по отдельности: в каждой ячейке: ∅12, A500C, ГОСТ 34028-2016, L=, 1950.
Как выглядят американские спецификации арматуры в их чертежах?
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 04.02.2024 в 16:48.
Непрочитано 04.02.2024, 17:02
#93
А ничего, что ACAD не табличный процессор? С другой стороны, смотри в сторону DIESEL - может там чего и будет.
Непрочитано 04.02.2024, 17:08
#94
МишаИнженер
"префиксы суффиксы" нашел только для размеров. А где находятся "префиксы суффиксы" для текста в ячейках таблицы?
Подскажите пожалуйста хорошие сайты на эту тему!
Непрочитано 04.02.2024, 17:17
1 | #95
Download -> В.Свет "Язык макрокоманд".
