[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Старый 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Старый 02.04.2012, 18:11
1 | #81
allll
Новые возможности AutoCAD Plant 2013 который уже вышел на английском языке http://autocad.autodesk.com/?nd=plant2013newfeatures.
allll вне форума
Старый 02.04.2012, 18:56
#82
Ded_M03ay
Интересно, когда появится русская версия.
Ded_M03ay вне форума
Старый 03.04.2012, 00:22
#83
Zorroko
Сообщение от cdholder Посмотреть сообщение
А какие сейчас? Или вы имеете ввиду что сейчас осевые отводов в виде продолжения проекций осевых сопрягаемых трубопроводов? Я честно говоря сам в свое время не нашел, а потом мне опытные монтажники объяснили, что привязываться к проекциям правильнее хотя бы с позиции построения расчетных схем.
Сейчас на ортогональных видах осевые отводов прямоугольные. Можно ли их сделать дугообразными, как предписывают отечественные ГОСТы? Вроде видел на каком-то видео на ютубе именно дугообразные осевые... если найду, кину ссылку.
Zorroko вне форума
Старый 03.04.2012, 07:10
#84
allll
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
Обещают в июне.
allll вне форума
Старый 04.04.2012, 19:35
#85
allll
Можно качать английский AutoCAD Plant 3D 2013 с официального сайта http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...&siteID=123112
allll вне форума
Старый 05.04.2012, 00:33
#86
Ded_M03ay
Кстати никто не знает, свои сортаменты металлоконструкций в 2013 версии можно добавлять?
Старый 05.04.2012, 03:44
#87
allll
Нет.
allll вне форума
Автор темы   Старый 05.04.2012, 09:00
#88
cdholder
Я вообще так понимаю концепцию на основании того, что я за неделю прочел... Есть Plant Suite Ultimate, в который входит все-все, в том числе ASD и Revit structure, в котором и делается КМ для ТК. Я, к стати не пробовал, но может мои MEP'овский каталоги профилей под это все подойдут)))
cdholder вне форума
Старый 05.04.2012, 10:24
#89
Ded_M03ay
Не ну как бы о концепции то все понятно, конструктор занимается своим, проектировщик своим, а технолог тоже своим. Но просто простые металлоконструкции в Планте можно сделать и оформить в несколько нажатий мишки, и как бы не обязательно обращаться к конструктору... И вот тут и то и возникает вопрос о наших сортаментах.
А можете попробовать и отписать что из этого получилось?
Автор темы   Старый 05.04.2012, 12:09
#90
cdholder
Получилось, что ничего не получилось((( Нет инструмента, импортирующего structural member из AutoCAD Architecture и AutoCAD MEP. Трубы и MVPart - пожалуйста (хоть и через назад)... Думаю, что все-таки придется отделять мух от котлет и особо дотошным городить КМ в Revit Structure и ASD, используя модель Plant 3D как подложку...
UPD: Проблема оказалась глубже... Каталог профилей нельзя модифицировать (добавлять, стирать, создавать новые) по крайней мере в релизе 2011. Все работают через Revit structure и ASD пока что...
Последний раз редактировалось cdholder, 05.04.2012 в 12:25.
cdholder вне форума
Старый 05.04.2012, 19:11
#91
kvarta52
Доброго времени суток уважаемые господа!
Просветите начинающих, есть ли возможность делать разрезы в АвтоКад 3Д?
и если да , то как
kvarta52 вне форума
Старый 05.04.2012, 19:40
1 | #92
Ded_M03ay
Сообщение от kvarta52 Посмотреть сообщение
АвтоКад 3Д
Что имеется в виду под Автокад 3д? Если имеется в виду сам Autocad Plant 3d то можно, через создание ортогональных чертежей.
Если же имеется в виду сам "чистый" автокад, то тоже можно но только в 2013 версии, в более ранних версиях не встречал (секущую плоскость не учитываю, так как для оформления чертежей разрезов она не подходит).
Старый 06.04.2012, 08:22
#93
kvarta52
спасибо за отзывчивость
нельзя ли поподро,ней о разрезах в AutoCad 3D Plant 2012?
kvarta52 вне форума
Старый 06.04.2012, 10:44
1 | #94
Ded_M03ay
Рабочее пространство должно быть - "3d трубопровод". На вкладке "Главная", на панели "Ортогональные виды", выбираешь создать ортогональный вид. Задаешь имя файла где будет сохранен разрез. Появится зеленый куб с одной красной гранью, в середине которого будет твоя 3d модель. Так вот красная грань это и есть секущая плоскость, все что она пересекает - разрезается. Размеры самого куба можно менять, его просто нужно выделить, и ручками растянуть до нужных размеров. Что бы изменить какая грань куба будет секущей, сверху слева изменяеш нужный тебе вид и все. Там же и задаеш масштаб чертежа. После всего этого сверху справа нажимаешь "Создать ортогональный вид". И все.
Ортогональный вид можно всегда изменить, просто в пространстве листа выделяешь видовой экран и сверху слева выбираешь редактировать вид. Там же можно и создать смежный вид (разрез) и т.д.
Старый 06.04.2012, 13:15
#95
kvarta52
огромное спасибо!!!
есть же добрые люди!
сейчас буду пробовать
kvarta52 вне форума
Старый 08.04.2012, 15:47
#96
Zorroko
Плант не делает ортогональный вид влево. В чем может быть причина?
Zorroko вне форума
Старый 09.04.2012, 04:42
#97
Ded_M03ay
Сообщение от Zorroko Посмотреть сообщение
Кстати у себя тоже это заметил. Думал что это только у меня.
Старый 11.04.2012, 10:39
#98
allll
В 2013 англ. версии это работает. В 2012 SP1 рус. нет (или перестал). Можно конечно делать вид (например сверху) и из него уже получать проекционный (смежный) слева.
allll вне форума
Старый 11.04.2012, 12:05
#99
kvarta52
Добрый день господа!
AutoCad 3D Plant 2012. установил базы с ГОСТами,
научите как спецификации делать если это возможно
с отчетами понятно
kvarta52 вне форума
Старый 11.04.2012, 15:12
1 | #100
Ded_M03ay
Как делать спецификации в двух словах не объяснить. Лучше посмотреть ролик на youtube.
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
