Прогиб навеса большой а Скад не против! - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прогиб навеса большой а Скад не против!
Непрочитано 21.12.2011, 17:49
Лунтик
Здравствуйте.
Прогиб конца консоли вылетом 4250мм Скад показывает равным 55мм, а при окраске ригелей, у которых я выставил 1/200 пролета и расчетную длинну 2, все в порядке - красит их в ЗЕЛЕНЫЙ, хотя 4250*2/200=42,5мм и Скад должен окрасить их КРАСНЫМ.
Объясните почему так?
ID:	71782  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.12.2011, 10:54
#81
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
Вопрос: есть ли какая прога, которая видит опасные места в конструкции по прогибу и красит их красным?
Встречный вопрос. Что такого опасного в прогибе, чтобы красить его красным?
У меня есть все возможные книжки про Скад выпущенные в пределах нашей Галактики и я их прочитал.
Не заметно. Если бы прочитал, то мозги бы нам тут не пудрил.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 10:59
#82
palexxvlad
Однако... Может и проверять по ПС 2гр. нет смысла? И требования СНиП нам "по боку". А что опасного в упругом перегрузе сечения с к-том 1,02, чтобы красить его красным?
Непрочитано 26.12.2011, 11:13
#83
Makson
Читайте СНиП внимательнее.
15.1.3 Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора.
Так что если у меня подвесной потолок, зачем мне тратить время и считать прогибы. То же самое и программа. Зачем ей все пригибы считать?
Makson вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 11:17
1 | #84
Клименко Ярослав
Странная реакция. Я же совершенно не это имел в виду.
Проверять по 2 ГПС надо, обязательно, особенно если требования не только эстетико-психологические. Если у какого-то элемента конструкции прогиб превысит предельно допустимый по СНиП - это еще не означает, что это опасно для конструкции в целом. И, как показывает практика, правильно определять прогибы, точнее нагрузки для их определения, умеют не многие. А наличие "большой красной кнопки", которая еще и прогибы умеет определять... И так, извините, обезьян с гранатами в нашем деле за последнее время стало черезчур много.
palexxvlad, вопрос был автору темы. Мне кажется всё же, что он не совсем понимает что делает.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 11:47
#85
Лунтик
[color="Red"][size="5"][b][u]Вы же должны понимать что ЭКСПЕРТИЗА увидит прогибы и развернет проект. Нужна УМНАЯ ПРОГА следящая за ПРОГИБАМИ! [/u][/b][/size][/color] Вы любите розы - а мне на них ..... - стране нужны паровозы!!!!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.12.2011 в 11:53.
Лунтик вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 11:55
#86
Клименко Ярослав
Чего орешь-то?
Дело в экспертизе, оказывается. А мы-то думали...
А ты ей, экспертизе, не показывай прогибы, вот она и не увидит!
Проги посоветовали. Вперед, на баррикады!
Непрочитано 26.12.2011, 12:09
#87
palexxvlad
Чувствуется наступил кому-то на любимый СКАД
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Ну если по-Вашему "дрожаще-болтающееся" перекрытие не попадает под определение " исходя из эстетико-психологических требований" , то самое лучшее зашить шарнирные балки, подобранные по прочности, подвесным потолком и "с глаз долой из сердца вон". А если все же нужно считать по прогибу, сварные большепролетные балки, например...
верно, так если у какого-то элемента к-т упругого(без учета развития пластических деформаций, как считает СКАД) использования сечения получен, допустим 1,02, это также не означает, что это опасно для конструкции в целом. Но красится этот элемент уже в красный цвет.
Это лишь Ваша инд. практика. Кроме того это здесь не при чем.
Снова эмоции... Нормальная программа обязана давать возможность делать все необходимые проверки конструкций именно программно, а не визуально или вручную. А уж, как Вы выразились, "обезьяна с гранатой", или разумный инженер, которым является автор темы, должен понимать когда нужно использовать проверку по 2гр. ПС, а когда нет.
Непрочитано 26.12.2011, 12:11
#88
Pavel_GGS
Лунтик что задашь в программе , то и получишь.
както помню довел одних до того, что они в оправдание сказали, что это программа так посчитала.
по второму скрину у вас консоли загнаны в группу конструктивных элементов. пример : однопролетная балка с раскреплением из плоскости по середине. допустим изгибается и сжимается.
ну так вот можно двумя вариантами посчитать.
1. загнать в группу конструктивных элементов. в этом случае поодбор произведется по самому не благоприятному. расчетные длины в плоскости и из плоскости будут равны геометрической длине отдельных элементов.
2 ( я вот так делаю) задаю 2 стержня как один конструктивный элемент (лежит на одной линии). при этом расчетная длина в плоскости изгиба равна 1. из плоскости равна 0,5.
подобранные сечения будут одинаковыми. привел пример приближенно.
ну так вот в чем ньюанс по второму скрину : как бы вы не объеденяли в группы каждый элемент будет самостоятелен т.е концы конечного элемента являются концами конструктивнного элемента. и че хотите то в этом случае от программы ? : вычислить прогиб относительно чего ? разности прогибов узлов одного конечного элемента? нет ? ну так да !!! вы же своими ручками так задали !!! и как программе понять ваших тараканов в голове ? откуда ей знать что вам нужна разница перемещений крайней точки консоли и нулевой точки у опоры ? а это уже один конструктивный элемент состоящий из двух конечных элементов.
как программе перевезти качественное (не в плане качество) описание расчетной схемы в количественный вывод результата если вы сами не в состоянии проанализировать и многое упростить.
и главное не путать прогиб как результат деформации отдельной конструкции и перемещения
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 26.12.2011 в 12:20.
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 12:28
#89
Makson
Куда то Вас понесло...смотрите также Приложение Е.2.2 в новом СНиПе. И если есть что сказать говорите по существу.
Makson вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 12:37
#90
palexxvlad
давно уже посмотрел. По существу. а СКАД эти дела(приложение обязательное) тоже давно учитывает при проверке/подборе сечений? И учитывает ли вообще?
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 12:54
#91
Лунтик
При чем тут поливка Скад - был бы КвардроКад или Квакосад - какая разница - дело в том что если конструкция не проходит по прогибам экспертиза ее развернет. Вот и все. И будет права т.к. например красивая дорогая отделка сооружения может потрескаться и отвалиться - и мы получим плохой внейший вид.
Лунтик вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 12:59
#92
Makson
Ты в экспертизе то хоть раз был?
То palexxvlad, а от куда скад может знать что это у тебя неэксплуатирумая кровля для которой физиологоческие прогибы не важны, или перекрытие призводственного здания? Мечтаешь о кнопке"сделать чертежи"?
Makson вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 13:44
#93
Клименко Ярослав
Ну так на то вы и инженер, чтобы оценить - критично это или не критично. Допустимы ли пластические деформации или нет.
Скажите, а не в Скаде в этом случае в какой цвет окрасится элемент?
Согласен, не при чем.
Просто большинство типовых конструкций (коей является и замечательный навес от автора темы), рассчитываемых, к примеру, на снеговые нагрузки, проходят по прогибам, если проходят по прочности (в наиболее распространенном случае - когда прогиб ограничивается по п. 2а, табл. 19 СНиП).
Вот именно. Я думаю, я быстрее вручную оценю прогибы для наиболее нагруженных элементов в схеме, чем буду дробить специально для этого элементы и задавать исходные данные.
Хотя, безусловно, наличие этой функции в Скаде не повредило бы. Пользоваться ей или нет - другой вопрос.
Но ее отсутствие - не повод в очередной раз говорить, что программа - говно и не повод хамить на форуме.
При наличии такой отделки и требования к предельным прогибам будут жестче.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.12.2011 в 14:07.
Непрочитано 26.12.2011, 14:08
#94
Тема почищена.
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. 092 Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2011 09:56
