Offtop: Распечатай свои узлы и узлы Ильнура, положи их рядом и найди отличия...
град Воронеж
Балки по всей длине непрерывным швом сварены? Иначе герметизацию замкнутого сечения не выполнить. Да и совместную работу обеспечивать надо (правда можно и накладками).
С уважением, yarrus77 |
Offtop: см. Серия 2.440-1 в.1 узлы7, 8; или думаешь, что гаек в опорное ребро навтыкал и жесткий узел получился
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
"Металлические конструкции" Москва стройиздат 1986 (Под общей редакцией Е.И. Беленя) стр.205-206 И Мандрикова (Примеры расчета для металлических конструкций ) стр. 143 Узел А и скажи пожалуйста узел шарниром пахнет Последний раз редактировалось Rizo, 14.01.2012 в 09:06. |
Offtop: Нарисовано как стеновые панели к каркасу крепятся, дальше что?
Offtop: У Мандрикова много чего понаписано, всего перелистывать в поисках стр. 143 желания нет. Лучше сам открой серию из #87, увидишь свой узел 1в1, а в углу страницы написано "Шарнирные узлы...". Диалог закончен!
Central Asia
Всеми Уважаемый Ильнур
Простите меня пожалуйста если чем то задел Вас. У Вас Я спрашиваю потому что считаю Вас Одним из сильнейших конструкторов на форуме DWG который дает технически грамотные советы с всевозможными ссылками (Большое Вам спасибо) Нам бы Всем на Вас равняется. Но все же Мы (может не столь выдающиеся инженера как Вы) тоже инженера, насчет фрезеровать Посмотрите пожалуйста книгу Металлические конструкции Москва сройиздат 1986 (под редакцию В. И. Беленя) стр. 203-204 А насчет (алес капут) таких выражений нет в моем лексиконе, а фрезеровать это все таки Лучше.[/color] У Меня появился спортивный интерес к данной теме если Я что не будь найду то выложу в следующем посте[/color] _____________________________________________________________________________________________________________________________ Denbad Я вам не поленивался стр. на книге указал чтобы разобраться. А вы такой занятой весь в делах (как и ваши узлы шарнирные) Мои узлы которые на посте #19 Я поставил (точнее фрагмент колонны) соответствуют серии 2,440-1 которую вы указали с стр.52 и далее ТАК ЧТО ТАМ НАПИСАНО В УГЛУ СТРАНИЦЫ ПОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО Кстати вы Denbad сами ЕЁ (серию) полностью изучили или только первую страницу открыли и все (будьте внимательны прежде что-то советовать) Спасибо что напомнил посмотреть серию свой узел Я увидел 1в1 (стр. 52) жесткое соеденение _____________________________________________________________________________________ Понятно только то, что ничего не понятно. Denbad какие могут быть советы… наверное непонятные...) Последний раз редактировалось Rizo, 14.01.2012 в 11:51. |
yarrus77 Цитата:
Воскресе |
Ильнур, Хотел бы вас попросить. как доделаете узел полностью.. выложите пожалуйста. Просто сейчас немного не понятно.
Если всетаки разрезать балку то: 1) какое усилие у вас в верхней накладке получается? 2) Сечение колонны у вас не большое.. значит полка колонны у вас 12-20мм. Может ли получится расслоение полки в месте приварки кней верхней накладки и ответной пластины? Ведь как я понимаю расслоение происходит только в "толстых" элементах, за счет неравномерного их нагрева в процессе сварки. |
Rizo, делаю замечание за публичное неуважительное высказывание в адрес другого участника форума.
Central Asia
_________________________________________________________________________________________________________________ Ильнур Я нашел где можно посмотреть ответ на эту тему где четко говорится как быть в данной теме. "Металлические конструкции" Москва стройиздат 1986 (Под общей редакцией Е.И. Беленя) стр.204 Тема №7 Оголовки колонн и сопряжения балок с колонами Там же насчет фрезеровать стр. 205 (При фрезерованном торце колон с опиранием на балку) Но сделать можно как требует строители (этого Я не отрицал) Последний раз редактировалось Rizo, 14.01.2012 в 10:51. |
Таким образом, "четкости" никакой нет. А есть понимание того, что перпендикулярность оголовка (равно как и опорной плиты) достигается необязательно фрезеровкой (Вы видимо всю дорогу это имеете ввиду), а точностью подсборки колонны. Упрощенно так: отпиливаем из двутавра тело колонны чем попало, берем лист (достаточно толстый), и привариваем РАСЧЕТНЫМ (на передачу всей продольной нагрузки) швом, обеспечив перпендикулярность листа к оси колонны. Так же понятно, что вот эту сварку ПРОЩЕ производить на монтаже, после установки колонны в проектное положение. Однако есть объекты, где требуют минимума сварки - естественно, болтовое соединение потребует большей точности изготовления. Насколько я понимаю, фрезеровку применяют в первую очередь не для обеспечения перепендикулярности, а для получения плоскосности. А неперепендикулярность после сборки "рассосется" в виде неких поворотов узлов.
Воскресе |
Как Вам такое решение (см. вложение) ? Моя экспертиза еще бы докопалась бы по поводу п. 4.1.2 СП16.1333: "А как обеспечите возобновление антикоррозийки в замкнутом объеме (между балками)?" Пока отмазываюсь дополнительным указанием о предварительной окраске, тщательности и т.д., но как прокрашывать стыковочные швы? Вопросов больше, чем ответов. Надеюсь в вашем регионе с этим попроще будет. А идея неразрезного ригеля мне оч. понравилась. Сейчас наверное многие прошлые объекты иначе запроектировал бы... |
При недостаточной длине швов (длины поперечного ребра) для передачи поперечной силы такие диагональные ребра применяют классически. В данном случае поперечная сила (вертикальная от колонны) передается "транзитом" сквозь балку. По идее можно даже "объехать" балку какими-то боковыми накладками. При детализации разберемся.
И еще - я все же склоняюсь к сварке (колонн) на монтаже. С нижним концом проблем нет - сварка в положении "нижний". А вот верхний конец получается с "потолочным". Надо тоже обдумать. Например, организовать узкий брус (т.е. шарнир, как говорил yarrus77 на п.53). Или подсборку колонны в кондукторе (кондуктор простейший). Цитата:
Воскресе |
Как вариант можно раму (табуретку) на земле своять и установить "на сварке в положении "нижний", хотя у нас болты предпочтительней (сварщики неквалифицированные на монтаж привлекаются).
По поводу герметичности - не отбился: требует рентгеновский контроль шва, заполнение инертным газом ... короче царь и бог, а мы ... . |
В смысле все трубы в строительных конструкциях должны быть заполнены ксеноном, после ренгенконтроля на предмет герметичности? А ниппель какой системы должен быть?
Воскресе |
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны | Ниф | Железобетонные конструкции | 24 | 20.12.2010 14:26 |
Узел сопряжения балки с колонной | VladL | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 13.08.2008 10:07 |
Узел опирания балки на колонну | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 23.06.2008 14:25 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой | Bleach | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.03.2006 15:13 |
