Какой конструктив (металл или монолит) выбрать для лестницы - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой конструктив (металл или монолит) выбрать для лестницы
Непрочитано 26.01.2012, 10:13
zxcasd2
Подскажите, пожайлуста, какой лучше выбрать конструктив для такой лестницы: сделать её полностью из монолита или на металлических косоурах? Вариант полностью из монолита в принципе нравится, но смущает длина в 9 с лишним метров.
Тип файла: rar Лестница.rar (251.5 Кб, 502 просмотров)
Непрочитано 31.01.2012, 00:45
#81
stoper
урбанист
Юг России
Тогда я про него не знал)))
Опалубка типа как у ЛИСа
stoper вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 18:35
#82
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
вот еще
Изображения
Тип файла: tif Новый точечный рисунок.tif (294.0 Кб, 302 просмотров)
Сергей Козовник вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 01:24
#83
S.T.A.P.
Завод железобетонных игрушек
Калининград
Из листа
DWG 2010
3D лестница.dwg (568.2 Кб, 1395 просмотров)
S.T.A.P. вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 03:24
#84
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Монолит, имхо.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 09:46
#85
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Монолит лутше Сам делал
Rizo вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 15:32
#86
Lisavin
ЛИС, а не могли бы вы рассказать про принцип составления расчетной схемы? косоуры задаются стержнями, "пандус" пластиной, так? косоуры к пластине какими-нибудь мерами в расчетной схеме "присоединяются"? какие связи установлены в местах опирания, или лестница считалась не отдельно, а со всем зданием одной схемой?
Lisavin вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 16:08
#87
ЛИС
Лестница моделировалась оболочечными КЭ без включения ребер. Ребра учтены за счет увеличения толщины КЭ. Это конечно очень грубо, но т.к. по опыту знаем какой запас дает такая схема - решили не усложнять. Лестница считалась отдельно от остальных конструкций - опирание снизу и сверху условно шарнирное.
Непрочитано 03.07.2012, 16:15
#88
Lisavin
ЛИС, спасибо за ответ, но почти ничего не поняла.
то есть лестница считалась как оболочка? какой толщины, равной высоте ребер? или в смысле считалась оболочкой с переменной толщиной, там, где предполагались ребра, потолще? а КЭ разной толщины как-нибудь объединялись? каким-нибудь там объединением перемещений (не понимаю пока применение этих деталей четко)?
Lisavin вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 17:17
#89
ЛИС
лестница считалась как оболочка. Все элементы одинаковой толщины - равной усредненной толщине всей конструкции. Расчетная схема такого вида менее жесткая чем с учетом ребер, а по весу такая же. Т.е. в принципе расчет в запас.
Непрочитано 04.07.2012, 10:12
#90
Lisavin
ага, понятно, спасибо
Lisavin вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 12:26
#91
Lisavin
ЛИС, а нагрузку от поручней вы прикладывали? она сильно вообще сказывается на расчете, можно проигнорировать, просто взяв затем арматуру с запасом?
Lisavin вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 12:30
#92
ЛИС
Сообщение от Lisavin Посмотреть сообщение
Для нашего случая эта нагрузка была каплей в море. В основном собственный вес играл роль.
Цветной лазерный принтер. Какой выбрать для дома? VVapan4ik Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 50 21.10.2011 12:06
Какой фундамент выбрать под крытый хоккейный корт? avzvir Основания и фундаменты 9 05.10.2011 13:42
Какой Autocad выбрать для проектирования навесных вент фасадов? Solovyev AutoCAD 10 21.09.2011 14:00
Заделка металл. колонны в монолит. ленту Nils Железобетонные конструкции 2 09.02.2006 18:38
