В процессе последовательных приближений нагрузка не добавляется, а заменяется.
В некоторых узлах перемещение по локальному направлению Х2 больше, чем по глобальному. Вы отпор не задаете, как в методе сил. Вы его получаете, ограничивая КЭ 56 перемещения узла в сторону породы. |
То есть в идеале я должен приложить отпор по такой оси, по которой перемещение будет максимальным, согласны?? Да я понимаю это, осталось разобраться как правильно приложить отпор. |
Во вложении 4 варианта расчетной схемы Offtop: за геометрию не ругайтесь.
После расчета посмотрите усилия в КЭ 56 (это упругий отпор). Если знак усилия отрывает обделку от породы, то по данному направлению связь не должна быть задана (не работает грунт на растяжение много). |
Включил визуализацию отпора по оси Х. В первой схеме все узлы, где КЭ56, судя по знаку обделка прижимается к породе. Во второй схеме картина таже самая. В третьей схеме без локальных узлов тоже самое, обделка прижимается к породе, опять таки судя по знаку. В четвертой схеме, локальных узлов больше. Верхние две реакции(узлы №182 и 175) показывают растяжение, следовательно в этих узлах не нужно задавать реакцию отпора, если я правильно вас понял, так??? Мое мнение такое. В четвертой схеме смотрим узлы №182 и 175, реакция отпора показывает минус из-за того, что перемещение по локальной Х1 меняет свой знак на минус, по сравнению с нижележащими. Но нельзя из этого делать вывод о том что грунт растягивается. Посмотрите те же узлы на на предыдущих трех схемах, там реакция имеет положительный знак, но грунт то не сжимается по сути дела, если судить по деформированной схеме... Я считаю, что необходимо учитывать и составляющую Z, смотреть равнодействующую перемещений и по ней делать вывод о растяжении-сжатии грунта. А посмотреть равнодействующую можно, включив деформированную схему и посмотрев куда уйдут узлы. Фактически деформированная схема - это и есть эпюра упругого отпора, по которой можно судить о том в каких узнал задавать отпор, а в каких не нужно. Большой вопрос для меня остается - это задание локальных осей в узлах с отпором. Изначально по нормали к обделкея их задавал только по тому, что в учебнике, реализующем метод Бугаевой так указано. Но ведь мы сейчас пытаемся смоделировать конструкцию в Лире с учетом того, что она сама вычислит отпор. Поэтому задавать узлы по нормали к обделке в нашем случае просто неправильно, не могут узлы перемещаться по нормали к обделке, и не перемещаются, судя по деформированной схеме. Мое мнение, локальный узлы корректно задавать сонаправленно равнодействующей перемещений., а потом прикладывать к ним отпор. То есть: 1)построили схему 2)нагрузили 3)посчитали 4)по деформированной схеме посмотрели в каких узлах КЭ 56 задавать, а в каких не нужно (то есть какие узлы перемещаются внутрь тоннеля - в таких отпор не задавать) 5)построили равнодействующую перемещений 6)создали локальные узлы с направлением оси Х по этой равнодействующей перемещений 7)приложили отпор 8) посчитали Все вышесказанное - ИМХО и требует корректировки, либо уничтожения=) Очень прошу вас, выскажите ваше мнение по предложенному методу. Заранее спасибо. Последний раз редактировалось yarus.khv, 04.04.2012 в 02:43. |
Введя связь определенного направления вы в расчетной схеме вынужденно заставляете грунт или растягиваться, или сжиматься. Растяжения не нужно моделить. Цитата:
Нужно отыскивать наибольшие перемещения узла (направления перемещений) по глобальной Х или в пределах определенного угла от Х. Z может или недооценить или переоценить. Например, силы трения по поверхности обделки могут превосходить нагрузку и тогда перемещения по Z будут зависить от сдвига самого грунта и будут малы, в другом случае силы трения по поверхности обделки могут не превосходить нагрузку, тогда смещение по Z будут (могут быть) достаточно большими, а вы, что и по Z хотите применить тот же постоянный коэф. отпора? Это не верно. Цитата:
По X может быть 2 мм, по Z 8 мм. Куда равнодействующую направите? |
Но почему только по оси Х?? Наибольшие перемещения мы с вами можем увидеть, посмотрев по деформированной схеме куда смещается узел. Если я знаю что узел переместился, например по оси X на 5 мм и по оси Z на 3 мм , то я могу построить равнодействующую перемещений в этом узле и по этому направлению приложить отпор (если эта равнодействующая будет направлена в сторону породы!!) Цитата:
Да, Бугаевский метод предполагает, что узлы в зоне упругого отпора перемещаются по нормали к обделке, но ведь мы с вами видим из расчета в лире по деформированной схеме, что это не так. В этом вы согласны со мной? palexxvlad Цитата:
Вопрос такой: задал массив четырехугольными элементами через "генерацию балки стенки", как мне теперь сшить этот массив с смой обделкой?? а то они отдельно стоять, не могу догадаться как сшить. Последний раз редактировалось yarus.khv, 04.04.2012 в 17:28. |
Не совсем уловил суть вопроса. Картинку бы. Как я понял, при генерации сетки КЭ массива нужно было указать дополнительные узлы обделки, чтобы они были включены в грунтовую сетку.
Схемка во вложении. |
Спасибо большое за ролик.
Сделал схемку (во вложении). По мере ее создания возникло немало вопросов.. Итак, cначала разбил обделку помельче, создал массив, так как вы показали в ролике. Далее присваиваю массиву тип КЭ281-284 в соответствии с формой КЭ (треугольной КЭ - жесткость треугольного элеманта и т.д.). Далее создаю жесткость и тут куча характеристик, которые требуется определить лабораторными испытаниями, а меня лишь известно, что массив сложен сильновыветревшимися до глинисто-щебенистого состояния слюдистыми сланцами крепостью 1,5 и удельным весом 22кН/м3. Поэтому необходимо подобрать минимальные значения для данного грунта. Перечитав форум, облазив все нормативные документы и статьи в интернете нашел следующие характеристики: - коэффициент Пуассона = 0,27 (ВСН "проектирование времен. крепи гидротехнических тоннелей") - удельное сцепление с=120кПа и угол внутр. трения фи=30 град. ("методически указания по сбору ИГ информ...") - Модуль деформации Е - СНиП 2.02.-85 "основания гидротехнических сооружений" таблица 1, здесь слишком большой разброс этого модуля.. подскажите, может знаете, где можно найти поточнее значения, с меньшим разбросом?? - удельный вес R0=22кН/м3. Вот тут я я не могу понять, почему в той схемке, которую вы мне отправляли, вы во втором загружении вы не учитываете собственный вес??? - σp – предельное напряжение сжатия, Rt – предельное напряжение при растяжении -эти параметры тоже найти не могу... Хотя, результат, по-моему от них не зависит вообще, так?? (я так понял это допускаемые напряжения и когда полученные напряжения больше допускаемых, лира выдает "разрушение конструкции") - ke – коэффициент перехода к модулю деформации грунта по ветви вторичного нагружения, задаю его = 1. Далее присваиваю жесткость всем элементам массива. Затем моделирую нелинейные загружения в 2 стадии: 1 стадия - монтирую массив 2 стадия - монтирую обделку и демонтирую элементы внутри обделки В окне "параметры" минимальное число итераций оставляю по умолчанию 300. Число шагов принимаю 10, так же как в вашем примере.. хотя не понимаю смысла... объясните, если не сложно. Ну еще во второй стадии обнуляю перемещения. Хотя, по сути дела, можно же было и одну стадию сделать, сразу монтировать обделку, массив (кроме элементов внутри тоннеля), так??? Что касается результатов расчета: Эпюра по форме похожая на Бугаевскую, однако по стенке очень большие значения.. А о значениях на эпюре и судить не стоит, так как модуль деформации взят можно сказать с потолка и с ним, я так думаю, главная проблема. Ой, извиняюсь, не ту схемку приложил, сейчас вложу нормальную. Последний раз редактировалось yarus.khv, 09.04.2012 в 13:55. |
Да, если нужна более-менее близкая к реальности картина, то значение модуля деформации также нужно близкое к реальности. Кроме того, не лишним будет учесть трение грунта по обделке. Странно, а исходя из чего строится бугаевская эпюра без деформационных хар-к грунта? |
А зачем создавать 2 схемы, ведь чем меньше задам модуль деформации, тем больше будут усилия в обделке. Так что самым неблагоприятных будет вариант с минимальным модулем из интервала, или не так? Цитата:
Бугаева считает через коэффициент упругого отпора, очень приближенный метод. |
На всякий случай(пожарный) ![]() Цитата:
Малые - это такие перемещения(деформации) расчетной схемы, которые не влекут за собой существенного изменения усилий в элементах схемы при деформировании под нагрузкой. Цитата:
с помощью двухузловых КЭ трения. Тогда, строго говоря, правильным будет сопоставление только форм эпюр по разным схемам. |
И что вы делаете в этом случае? где его берете? Может знаете какие то нормы или документ где он есть поточнее, чем в СП23.13330.2011 "Основания гидротехнических сооружений" ??
Создал две схемы при Е=200МПа и Е=20000МПа Во втором случае усилия в обделке уменьшились на порядок. Предполагаю самый неблагоприятный вариант, то есть принимаю результат расчета при минимальном Е=200МПа. Вот такие рассуждения... согласны? (во вложении две схемы с разными модулями деформации) Цитата:
Ага, так и есть. Печально, а так результаты были даже чем-то похожи на Бугаевскую, ну сравнимы по крайнем мере. Вы правы, сделал. Убрал элементы внутри тоннеля в первом загружении и монтировать все остальное в одну стадию, посчиталось, но результат, в сравнении с расчетом в две стадии, получился разный... в моменте разница в 50кН.. в чем причина может быть?? ( во вложении схемы в одну и в 2 стадии) Нашел двухузловой трения КЭ264.. Задаются: R - численное значение осевой жесткости - это осевая жесткость элемента обделки?? гамма - коэффициент трения покоя - это коэффициент трения обделки об породу? И на что они задаются, у элементов обделки же своя жесткость ? в нете ничего не нашел на эту тему. Вообще,по вашему опыту, учет сил трения в задачах подобного типа, сильно повлияют на результат?? Цитата:
У меня сейчас при минимальных параметрах получились значения, которые ниже бугаевских в 3-4 раза. Да и по форме эпюра по стене не похожа, слишком уж большие значения по стенке... хотя не факт, что так и должно быть. (см вложение "эпюра по бугаевой"). SergeyKonstr Цитата:
SergeyKonstr Вы не ответили на мое сообщение №90, хотелось бы все-таки продолжить разбираться с моделированием упругого отпора, если вам,конечно, не надоело=) Последний раз редактировалось yarus.khv, 10.04.2012 в 14:03. |
Ну договорились, так договорились. Что же отвечать. Offtop: Хотя если вы представите, что нагрузкой силы трения не превзойдены, т.е узлы не перемещаются по Z, то в верхних узлах отпор будет приложен перпендикулярно обделке. Ну это так к слову. Цитата:
Ну конечно, вы расчитываете, а palexxvlad виноват. |
Вопрос по ЛИРЕ-САПР 2011 (о ее совместимости с версиями ЛИРА 9.6) | Ratmir | Расчетные программы | 8 | 27.06.2014 20:07 |
Лира 9.6 выдает большое армирование. В чем дело? | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 37 | 27.01.2011 12:16 |
Лира 9.6.. СТК.. Не работает фильтр "по жесткост"? | SaFF | Лира / Лира-САПР | 16 | 04.09.2010 18:27 |
Лира 9.6. Монолитный тоннель и модель грунта | Митрич | Лира / Лира-САПР | 4 | 12.04.2010 05:38 |
