Военная техника. Новинки и перспективные разработки - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Военная техника. Новинки и перспективные разработки
Старый 03.08.2012, 11:53
#81
Ксати, турки единственные кому удалось заполучить южнокорейскую гаубицу "Гром", так они создали полный её аналог "Шторм"
Вот небольшой сюжет турецкого телевидения c предпрятия, где производят эти САУ.
...Единственное, что мне не понятно - нафига два ствола?
Скорострельность нужна высокая, так как в бою долго не дадут стрелять, накроют ответным огнем.
На всё про всё есть всего несколько минут до ответной атаки, иначе накроют...
Самый простой способ увеличить число стволов. Стрельнул и укатил с позиции.
Тип файла: flv САУ ''Шторм'' Турция.flv (15.90 Мб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.08.2012 в 12:04.
Старый 03.08.2012, 11:54
#82
asys
parabellum762, ты прав, разумеется. В РСЗО привлекала возможность быстрого закидывания позиций противника множеством снарядов, пусть и криво, да мимо, но МНОГО. Не зря же сейчас для смерча сделали заряд с обычными минами и минами на парашутиках (ну те которые опускаясь танк ищут и норовят ему сверху пальнуть) А вот из ствола быстро и много не накидаешь. И да ... ключевое слово в этом вопросе "нафига два ствола"
asys вне форума
Старый 03.08.2012, 12:09
#83
Ну как зачем? Чтоб пулять спареным зарядом Были же на парусном флоте составные ядра с куском цепи промежду них (ломать рангоут)? Вот и тут такое
А вот вопрос к специалисту: Пушка при выстреле откатывается и это понятно, но на разного рода шасси, она не только откатывается под отдачей, но и наклоняется (от угла, от поверхности...) влияет ли это на точность выстрела, или стволу дается некая "свобода" и он гуляет из стороны в сторону уже после выстрела? Танк например на задницу садится весьма хорошо... Еще больше это касается РСЗО - как бултыхает машину прекрасно видно, так следующую ракету выпускают когда датчик какой устанавливает что направляющая в первоначальном положении? Почто Град выпускает все свои ракеты не единой массой?
Старый 03.08.2012, 12:15
#84
...Пушка при выстреле откатывается и это понятно, но на разного рода шасси, она не только откатывается под отдачей, но и наклоняется (от угла, от поверхности...) влияет ли это на точность выстрела, или стволу дается некая "свобода" и он гуляет из стороны в сторону уже после выстрела?...
Естественно "гуляет", отдача-то сотню тонн сдвигает. Для этого существуют стабилизаторы орудия.
Вот более развернутый видеосюжет турецкого телевидения о бронетанковой и самоходной технике.
Видно как работает пушка при выстреле и колебаниях машины. Кстати показана транспортно-заряжающая машина.
Видео
Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.08.2012 в 12:24.
Старый 03.08.2012, 12:22
#85
asys
у смерча снаряд с гироскопом, он в полете потом поправляется сам
asys вне форума
Старый 03.08.2012, 12:26
#86
Не, стабилизаторы это несколько другое... Они во время движения держат ствол. думаю что в сам момент выстрела вся эта механика просто отпускает пушку и пусть шасси наклоняется как ему хочется, а сила отдачи проходит акурат через центр подвески пушки и ее саму во время вылета снаряда никуда не двигает (кроме назад ессно), а вот когда шасси выпрямляется, вот тут ствол и колеблет немного - стабилизатор его подхватывает. Но вот Центр тяжести у пушки переменный, вот и думаю что смещение шасси всетаки должно вызывать отклонение пушки (стабилизаторы такие моменты тупо не удержат, силы то офигенные). Или пушка уравновешивается под ходовые углы выстрела и откат?
P.S. увы, видео еще долго не посмотрю...
Старый 03.08.2012, 12:28
#87
Проблемы с ютуб или с кодеками? Здесь выложенные видео видны?
А то могу и здесь выложить.
Старый 03.08.2012, 12:45
#88
...с политикой безопасности... Видео запрещено.
Старый 03.08.2012, 13:13
#89
parabellum762
Я думаю, в артиллерии давно и успешно применяется та система, которую применили в "абакане" сравнительно недавно: откатные приспособления устроены так, что ствол свободно отлетает назад, не вызывая возмущений в шасси, до тех пор пока снаряд не покинет ствол.
parabellum762 вне форума
Старый 03.08.2012, 13:21
#90
parabellum762 это вполне возможно - откатник начинает работать только после совершения стволом определеного хода и к тому моменту снаряд уже выходит из ствола... Нам теорию по пушке не читали, нам все больше ее обвязку давали. Просто могли как в некоторых автоматах центр тяжести и отдачи расогласовать и орудие само бы подправлялось в нужную сторону. В общем ХЗ, но интересно. Я все это к чему спрашиваю - два ствола если не одновременно пальнут, это же крутануть должно подвеску? Из шилки лупишь из одного ствола, дык и то заметно как башню ведет, из Тунги это вобще Ж..А бо у нее стволы шире ушей торчат...
Старый 03.08.2012, 13:24
#91
Слишком калибры разные.
"Абакан" это стрелковое оружие, там можно двух-темповых принцип использовать, энергии маханизмов автомата хватает для гашения отдачи первого выстрела,
а в стволе "ядерного" калибра, и с одного выстрела танк отползает назад прилично, так что энергию отдачи даже первого выстрела все равно надо как-то гасить.
Старый 03.08.2012, 13:25
#92
asys
так они ж поочередно по два стреляют вроде, чтобы гасить экстриситет. Или ты одиночными ?
asys вне форума
Старый 03.08.2012, 13:32
#93
asys, это по науке если, то они конечно должны стрелять одновременно, но... допустим снаряд заклинил (а точнее огрызками лент заряжали только один ствол)
Старый 03.08.2012, 13:46
#94
parabellum762
ну да. Сперва снаряд вылетает из ствола, а потом уже тормоза отката начинают гасить энергию, танк (САУ) садится на корму, ствол качается, но на это сугубо начхать, ибо снаряд ствол уже покинул, и на точность эти приседания не влияют.
Так Коалиция же не автоматический огонь ведет?
Старый 03.08.2012, 14:49
#95
Meknotek
Рязань
Обещаемый темп стрельбы до 16 в/мин (где-то в сети видел). Так вообще "более 10" - слишком расплывчато. Т.е. секунд 5 на "стабилизацию" у шасси будет.
Если посмотреть на видео, как стреляет Тунгуска, то уж тут точно "стендовые тарелочки" вспоминаешь. Выглядит как дробовик с трассерами. Но Тунгуске "точность" особо не нужна, даже наоборот (накрыть определенную площадь несколькими десятками снарядов). Стрельба "в точку" будет куда менее эффективна. За время полета снарядов цель может немного изменить траекторию, тут уж лучше сплошным "зонтиком" накрывать, вместо того чтобы очень "точно" промахнуться в метре от цели всем залпом.
Meknotek вне форума
Старый 03.08.2012, 17:50
#96
Из новинок защитного обмундирования
Старый 03.08.2012, 17:57
#97
Meknotek
Рязань
Offtop: Полицейского вижу, а сверху кто сидит?
Meknotek вне форума
Старый 03.08.2012, 18:22
#98
Müller
За 500 лет не далеко ушли.
Müller вне форума
Автор темы   Старый 03.08.2012, 18:57
#99
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Ай, молодца!
Ворчун вне форума
Старый 03.08.2012, 21:25
#100
Во привередливый народ пошел.
А сверху может сидеть и вот такое милое создание
Правда при случае дубинкой огреет если что, не сомневайтесь
Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.08.2012 в 21:35.
Оценка стоимости разработки ППРк. Nydistka Технология и организация строительства 49 30.05.2013 14:06
Военная техника в ППР stoper Технология и организация строительства 1 10.09.2011 18:45
Техника для разработки подводных траншей asdfghjkl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 15.04.2009 20:07
