У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
Гипотеза с ошибкой в XML-файле снимается.
Offtop: Приношу извинения по поводу неправильного понимания вопроса. Выглядит более, чем странно. Высылайте модель на адрес службы поддержки пользователей вендора или разработчика.
Offtop: У нас всё получится! |
Самара
Передача модели из ревита в сапфир?) Или для лиры?
Per aspera ad astra..... |
Если же к Вам (как к расчётчику) пришли бумажные чертежи или DXF/DWG из Автокада, наноКада и пр., то не проблема создать модель с нуля в САПФИР, при желании пользуясь импортируемыми файлами в качестве "подложки", к которой можно "притягивать" локатор при построениях. Опять же, оттриангулировать - и в Лиру. Наличие корректной модели в САПФИР обеспечивает возможность импортировать результаты подбора арматуры и выполнить конструирование ЖБК элементов.
Кемерово
Введя поправочный коэффициент 0.7, вы удовлетворяете формуле 11.14 СП 20.13330.2011, но в этой формуле есть нормативное значение, которое должно быть получено от нормативной нагрузки (коэффициент надежности 1.4 в исходной формуле 11.5, основой которой служит формула 11.2, отсутствует). Это говорит о том, что полученные вами ускорения продолжают являться завышенными. Поэтому, если поправочный коэффициент и вводить, то он будет равен 0.7/1.4=0.5 |
Düsseldorf
ещё раз
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Как назначить материал (или вообще любые свойства) группе элементов. Например у меня 100 колонн, я забыл задать им материал. Я их выделяю полифильтром, в окне свойств меняю материал...и вуаля, меняется только у одной
![]() PS. Вопрос снят, менять свойства нужно не в окне "Свойства", а в таблице вызываемой нажатием на кнопку Указание - "Параметры" Последний раз редактировалось 741520, 27.03.2014 в 16:28. |
Запускаю диагностику - выдает такие ошибки двух типов. Что они означают?
ДИАГНОСТИКА ОБЪЕКТА< Здание 1 > Перекрытие <Коллектор> (244) пересекается c этажом <Подвал> (12) Перекрытие <Подвал> (12) пересекается c этажом <этаж 1 прав> (249) Перекрытие <этаж 1 прав> (249) пересекается c этажом <этаж 1 лев> (41) Зазор между этажами <этаж 1 лев> (41) и <этаж 2> (69) Зазор между этажами <этаж 2> (69) и <этаж 3> (153) Зазор между этажами <этаж 3> (153) и <этаж 4> (187) Зазор между этажами <этаж 4> (187) и <этаж 4 антрес> (229) Перекрытие <этаж 4 антрес> (229) пересекается c этажом <Халабудка> (706) Чтобы понять что за ошибка создал простенькое здание: 4 колонны, 3 стены и перекрытие (см. приложение). Размножил его на 4 этажа. Однако как я не тягал его элементы таких ошибок получить не удалось ![]() |
Кемерово
swell{d}, въехал, тогда не понимаю смысла в дополнительном расчете, если можно открыть таблицы ускорений, вычисленные для обычной задачи (расчетные нагрузки и поправочный = 1), и просто умножить значение из таблицы на 0.5. В чем суть - делать 2 расчета?
1) Берете ваш разрез (в Автокаде например) и проставляете отметки верха всех перекрытий - это будет отметка низа этажа 2) Проставляете размер от верха нижележащего перекрытия до верха вышележащего перекрытия - это будет высота этажа Проверяете. Если прибавить к отметке низа этажа высоту этажа - получите отметку низа следующего по счету этажа и т.д. Если не бьется - проверяете где ошиблись. Вбиваете эти данные в соответствующие ячейки таблицы свойств каждого этажа (отметку низа этажа вбивать в ячеику "уровень низа этажа") - и радуетесь ![]() Вот пример как должно быть ----- добавлено через ~18 ч. ----- Не понятно как выполнить автоподрезку стен по перекрытию. Все делаю как в видео, однако при нажатии "обновить модель" ничего не происходит. Пробывал и бетонную стену и кирпичную и несущую и ненесущую - никакой разницы. Все равно в архитектурной модели тело стены входит в тело плиты и при переходе в аналитическую модель получается что стена нижележащего этажа входит в плиту вышележащего и из-за этого выдает ошибку что не может создать КЭ сетку. Автоподрезка аналитической модели стоит, но она почемуто не всегда и не все стены подрезает. Отвечаю сам на свой вопрос. Чтобы стена обрезалась, после всех операций нужно выделить её, и поменять верхнюю отметку на "От низа этажа". Стена улетит вниз. Затем поменять опять на "От верха этажа". Стена прилетит обратно уже подрезанной. Последний раз редактировалось 741520, 28.03.2014 в 13:52. |
Сапфир формирует/рассчитывает продавливание для стен? Если да, то где и какие настройки надо включить.
При настройке траингуляции у кого вот такое было? и что с этим делать? Последний раз редактировалось unikum85, 28.03.2014 в 15:23. |
Для колонн аналогично+возможно придется дотянуть командой "Указывание" - "Дотянуть края стержней и пластин до осевых непараллельных им элементов" Естественно после всего нужно пересоздать или всю аналитическую модель или выделять каждый измененный элемент и обновлять его командой "Указывание" - "Построить стержни и пластины из аналитической модели" ----- добавлено через ~2 мин. ----- Конкретно в стенах не стоит, в колоннах стоит - но там это нужно, т.к. колонна идет высотой на 2 этажа (относится к одному, а потом вручную "возвышается" до перекрытия другого) |
Самара
А вот как сменить диаметр фонового армирования??? вроде бы по логике - либо свойства, либо параметры... Но Сапфир упрямо ставит d12 шаг 200...
Для каждого расположения (по X, по Y, у верхней грани, у нижней грани) - своя шкала. Первая строка в таблице шкалы: фоновое (или основное) армирование. В последующих строках - варианты дополнительного в порядке возрастания суммарной площади. Настройте фоновую и свои варианты дополнительной - увидите цветные островки, где фоновой не хватает. Поскольку "шкал" четыре - для каждого расположения может быть своя фоновая. В настройке шкалы есть флажок "применить ко всем". Используйте его, чтобы сделать одинаковую фоновую во всех расположениях. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Контуры продавливания формируются только для элементов типа "Колонна". Если нужно посчитать продавливание для стены - замените стену колонной соответствующего сечения (пилоном). Для пилонов в соответствии с нормами может быть сформирован разрывный контур продавливания. Настройки там, где любезно подсказал Faber.
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы | viking1963 | Мономах | 8 | 03.04.2013 12:14 |
Работа в программе Кристалл | khan81 | Расчетные программы | 7 | 17.12.2012 00:08 |
Работа в АА2008 через интернет | xag | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 21.06.2009 14:08 |
