Не надо ничего удалять, НО! Очень часто такая сетка приводит к образованию пустот в месте стыка этапов плиты. Поэтому очень важно, чтобы ячейка сетки позволяла щебню участвовать в её заполнении при бетонировании, ну и, конечно, само заполнение должно быть выполнено качественно (контролировать чтобы человек с вибратором больше уделял внимание таким участкам. Если всё выполнено правильно, то никого выковыривать не стоит. Но вот подготовить поверхность стыка зачисткой от "молочка" желательно конечно.
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
Всем доброго времени суток! Имеет ли отношение к холодному шву п.8 "в" табл. 24 СНиП "Мосты и трубы" 2.05.03-84*, требующий введения коэф. условий работы бетона mb15=0.5 к Rb,sh при расчете "на скалывание по плоскости сопряжения бетона омоноличивания с бетоном конструкции"?
Кубань
В п. 2.13 СНиП 3.03.01-87 указано, что рабочие швы в плоских плитах допускается делать в любом месте параллельно меньшей стороне плиты.
Из каких соображений именно меньшей стороне? Просто уменьшить его длину, т.е. рабочий пролет не имеет значение? Как быть с ситуацией на фото, что делать если форма плиты сложная? Последний раз редактировалось NOVICHEK, 06.06.2017 в 19:09. |
Новомосковск (Тула)
Кубань
Шаг арматуры маленький? Или длина анкеровки? Или то, что дополнительной арматуры нет?))
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 07.06.2017 в 08:14. |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Offtop: Я не так себе представлял армирование в районе пирамиды продавливания
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Чебоксары
Если интересно, то в ТКП 45-5.03-131-2009 чуть более подробно: Цитата:
Последний раз редактировалось Ralk, 07.06.2017 в 13:55. Причина: дополнение |
+. Ну еще можно предположить, что учитывая при a/b>=2 расчет плиты идет как опертая на 2 стороны (а не по контуру), то в этом случае шов будет параллельно длинной стороне (при расчете не будет мешать))). Вообще, им (строителям т.е.) надо было сперва-наперво каркас параллельно с перекрытиями поднимать, а уж потом ограждающие конструкции... А то уже окна вставили (даже подоконники!), крыша есть, отделка должна идти, а перекрытия еще не готовы))))))
Noblesse oblige |
Кубань
Новомосковск (Тула)
А в общем на свежую голову понял - не привычно видеть так близко к концам арматуры залитый бетон. Выходит тут рабочий шов совпадает с местом стыка всех стержней. Не знаю можно ли так делать, но в голове колокольчик звенит что не очень хорошо это |
Кто сталкивался? Помогите ссылкой на нормы РФ где аналогичное требования встречается.
ТКП 45-1.03-314-2018 "ВОЗВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.Основные требования" В многоэтажных монолитных каркасных зданиях рабочие швы по монолитным стенам и плитам перекрытий следует сдвигать по каждому этажу, исключая их расположение в одной вертикальной плоскости. |
СП 70.13330 п. 5.3.12
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. |
Но дело хорошее. Смысл имеет только для стен. Плиты на сдвиг-срез здания, в целом, почти не влияют. Offtop: Учитывая низкую культуру строительства в целом, вообще сложно ожидать что швы когда-то сойдутся даже целенаправлено. Если я напишу "Все швы стен сделать по оси 10" и сам Путин будет стоять и смотреть 24 часа за бетонированием - по факту там всё равно никогда так не сделают. Имхо.
