Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Такая же проблема на AutoCAD 2013 win XP. Как в итоге лечить? Никаких опций типа PAE и 3Gb не втыкал. Физической памяти 2 Гб. При поедании акадом до 900 метров следует предупреждение о нехватке памяти, а при игнорировании его неминуемый вылет с фатальной ошибкой.
Часть опций я попытался собрать здесь:
http://kpblc.blogspot.com/2012/10/ca...dup-part1.html http://kpblc.blogspot.com/2012/11/ca...dup-part2.html http://kpblc.blogspot.com/2012/11/ca...p-part2-1.html --- P.S. Темы объединены
Динблок динблоку рознь. Покажи примерчик - может, кто и подключится и подскажет.
Может не совсем в тему, но вот пациент. Основное залипание при сохранении происходит на 95%. Проц на процесс акада загружается на 50 % и такое состояние может длиться минутами.
Настройки по ссылкам из поста #89 оптимизировал, на скорость работы действительно повлияло, а вот на скорость сохранения - нет ( |
Настоятельно советую разбить информацию по разным файлам и использовать внешние ссылки, раз уж по отдельности обрабатывать не хочешь.
Кроме того - блоки с именами A$C* я бы переименовал (как говорится, "во избежание").
Зелик
У меня динблок с 4 параметрами растяжения, 4 видимостями и 3 аттрибутами напрочь убивает файл, будучи размноженным до 1000-1200 шт. Комп средний, quadro600. aCAD2010.
Проблема была в динамических блоках. 1000 вхождений, как и сказал CaMoCAD, сделали файл практически несохраняемым. Преобразовал динамические блоки в статические и файл сохранился за секунду.
Учту, спасибо. |
Набережные Челны
Дома теперь х64. |
Набережные Челны
АКАД 2012
При тяжёлых файлах проблема наблюдается, потребление акада растёт до 2-х гб и он вылетает. Хотя вот последний раз акад с этой ошибкой вылетел при 800мб съеденной памяти. Судя по всему bcdedit /set IncreaseUserVA 3072 не даёт автокаду использовать 3гб оперативы. Дома на х64 поиздевался над тяжёлым файлом, автокад жрал аж 4гб оперативы (всю что есть в системе), подвис не надолго, но потом умерил свой пыл и пришёл в чувства. На работе не могу х64 ставить, т.к. программа для создания раскроя для станка плазменной резки не фурычит, а раскрои делать надо. Кстати заметил АКАД 2007 жрёт на том же файле гораздо меньше памяти и проблем там с этим как таковых нет.
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10 |
Набережные Челны
Или мне показалось, или эта программа помогает с вылетами автокада:
http://www.kdm-info.narod.ru/raport.html Автокад с ней кушает гораздо меньше памяти.
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10 Последний раз редактировалось Teftelia, 11.10.2013 в 12:06. |
нехватка виртуальной памяти. Автокад 2009 | ALM | AutoCAD | 2 | 30.03.2011 00:06 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Фатальная ошибка при открытии файла .dwg | OMEN257 | AutoCAD | 2 | 16.07.2009 09:57 |
Ошибка в Мономахе: недостаточно виртуальной памяти | student176 | Мономах | 5 | 25.06.2008 17:50 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
