Нет там (в Автокаде) никаких см или метров... Есть только Единицы Чертежа которые ты сам себе определишь. Метры на скрине - это переводчики воткнули от фонаря... Изначально там было 12х9 дюймов - это размеры Британского шаблона. Имеется ввиду (еще с доисторических времен), что если ты собрался чертить на формате А3 в Масштабе 1:1, то ты и задаешь область рисования (Лимиты) по его размерам 420х297, а они, как известно, в мм. Но если ты собрался чертить в Модели в метрах, то можешь считать их (Единицы чертежа) метрами. Единицы чертежа в мм у нас только в Пространстве Листа,- это от того, что форматы бумаги для печати у нас измеряются мм. Вот я образмерил полученную Сетку с Шагом=1
*...И Случай, бог изобретатель. * |
технолог Регистрация: 03.01.2011
А чтобы выдавать правильные размеры для пространства модели... аКад врядли будет помнить, что и как ты отмасштабировал в модели. Для этого можно создать свои размерные стили, в которых будет учитываться масштаб измерения. Для этого в создаваемом размерном стиле в дистпетчере, вкладка "основные единицы", рамка масштаб измерений вводишь нужный коэф. масштабтрования. А чтобы не мутить кучу размерных стилей, можно на панели свойств у выбранного размера в строке "масштаб линейных размеров" задать нужный коэф. Масштаба. |
Вах-вах... Какой шайтан...
Brovar, сделай так: начерти прямоугольник командой _rectang по координатам <0,0> <420,297> , переустанови Лимиты с Привязкой курсора к этим его углам, сделай двойной клик колесом. Образмерь прямоугольник, проверь координаты его углов с Привязкой к ним. Результаты сообщи. Вот лог команд: Команда: _rectang Первый угол или [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]: 0,0 Второй угол или [Площадь/Размеры/поВорот]: @420,297 Команда: '_limits Переустановка лимитов пространства модели: Левый нижний угол или [Вкл/оТкл] <0.0000,0.0000>: <Привязка вкл> Правый верхний угол <420.0000,297.0000>: Команда: '_.zoom _e
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. | Jeriko | AutoCAD | 23 | 28.12.2016 16:09 |
Законтурный двухузловой КЭ (как задать?) | lil_engineer | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.08.2012 09:05 |
Как задать масштаб и чертить в сантиметрах? | ACAD | AutoCAD | 60 | 24.12.2011 17:56 |
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |
