Вот в тему: http://bibliotekar.ru/0korall.htm
Помню как я также, только сверлильным танком, который прям на мраморную глыбу ставился (200х110х55 см), помогал по контуру сверлить, чтоб потом откалывать ненужное... А потом чисто только ручная работа скульптора... Мрамор легкий в обработке материал, но все же... А перемещали мы этот "камушек"... на кругляках.
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
архитекторы, проектировщики и строители не пожалеют. Приняты антисейсмические мероприятия, золотое сечение и "метр"
http://go.mail.ru/search_video?q=%D0...sig=d67630675c |
москва
Есть недурная версия – геополимерный бетон. Поиск в гугле, например : пирамиды Гизы бетон.
Французский химик в 2009 г. установил (образцы материалов из блоков и т.д. исследованы независмыми лабораториями-без оповещения откуда образцы), что блоки пирамид и не только(саркофаги, амфоры, скульптуры, стеллы и т.д.) изготовлены из бетона( не современного). Причем, технология позволяла получать готовые изделия визуально не отличимые от натурального известняка, гранита и т.д. От замеса до отверждения проходит достаточно много времени, что позволяло, если нужно работать как с глиной - тонкостенные амфоры и т.д. В свете вышеизложенного, можно предположить, что блоки для пирамид изготавливались во множестве разнокалиберных литьевых формах (возможно даже земляных).Большинство блоков доставлялось на строительную площадку в отвержденном состоянии(возможно и в полуотвержденном - пластичном), часть пространства между смонтированными блоками заливалась на месте. Подобный параллельный процесс здорово ускоряет строительство. Более подробно - в интернете. |
москва
Поиск в гугле : пирамиды Гизы бетон - материала много.
Например: http://www.e-reading-lib.org/chapter..._piramidy.html Ученые: Во второй половине XX века французский химик, профессор Бернского университета, специалист по низкотемпературному синтезу минералов, основатель Института геополимеризации в Париже Иосиф Давидович…. Российская книга : Фоменко А.Т., Носовский Г.В. - Первое чудо света. Как и для чего были построены египетские пирамиды!- можно скачать в интернете: http://e-puzzle.ru/page.php?al=alias2292 – 41,9мб. |
р. Татарстан
Солидворкер, а в чем проблема? Вариант перетаскивания камней невесть откуда ручным трудом с точной подгонкой или применение высокоточных инопланетных технологий имеет большую научную ценность?
Известно откуда
Нет там никакой точной подгонки В Бритве Оккама Уже писал об этом http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1023480&postcount=52 |
р. Татарстан
Солидворкер, ну так может есть смысл отправлять оппонента в профильную тему, а не продолжать дискутировать по столь важному для вас вопросу в текущей?
Тема действительно очень важная -планомерное вытеснение лженаукой науки, но в Красоте этому, действительно, делать нечего. Перенес.
москва
Кошки замечательные, сам кошатник с бааальшим стажем. Пост 272 не комментирую, поддержать или опровергнуть - надо или самому все как французу повторить, или найти какие нибудь другие авторитетные научные источники, да и обсуждать материал конкретно по пунктам - но не в данной теме. |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
Проектная документация для строительства ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА | Nazarenko Oleg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.08.2009 08:21 |
Как на законных основаниях избежать проведения экспертизы качества объекта строительства по уникальной технологии? | Yaroslava | Разное | 7 | 01.02.2009 18:42 |
