конструктор Регистрация: 29.09.2008
Если кто-то работает в Project Studio CS, наверняка сталкивался с проблемой отрисовки "лягушки" в ведомости деталей, а также с подсчётом длины самого элемента. Для справки я написал в MathCad небольшой расчёт, из которого можно понять, сколько арматуры уйдёт на фиксатор в варианте установки его на Опалубку и в варианте установки на нижнюю сетку.
Согласно "Руководству по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)", а именно таблице 15, стальные фиксаторы, не защищённые от коррозии (СН), не допускается и не рекомендуется устанавливать на опалубку. Если есть какие-то вопросы по маткадовскому расчёту, либо предложения, буду рад, если напишете. ps: Зелёным выделены вводимые значения Жёлтым - пояснения Рыжим - результат
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно. Последний раз редактировалось Isuma, 06.07.2016 в 12:31. Причина: Пояснения |
Так то давление воздуха снизу плиты чуть больше, чем по верхней грани.
Вы это учли ? 200 мм столба. Разница небольшая, но может спасти...
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Может проще наоборот:
расставить стержни поперечной арматуры так, чтобы они кроме основной своей функции ещё и верхнюю сетку держали как "лягушки"? а где поперечка не нужна - там "лягушек" накидают по месту |
А мне почему-то казалось что обычная поперечная арматура (шпилька) не сможет выполнить функцию поддержки верхней арматуры - это же просто вертикальный стержень...-разве он не завалится?
Если его приварить, то нет?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Вот это да..., находка. Непереводимая игра слов. Надо записать для поясниловок.
Нет. К ним другие требования и строители устанавливают их, как им удобно.
Noblesse oblige |
Podpolie, и где же я соврал, ответьте мне критики !
![]() Растащили меня... Svarogа расстрелять превентивно за мысленную слабину. Ни пяди лягушкам ! ![]()
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Арматурные элементы в местах пересечений соединяют вязальной проволокой или сваркой и они не разваливаются при уплотнении бетона. Если сделаны в соответствии с нормами, конечно. Не шарнир там...
Уплотнение бетона это еще ничего. Тяжело хомутам когда туда мужики в ватниках с лопатами и вибраторами залезут и начнут по верхней сетке разгуливать, тогда вязальная проволока и развязывается. Скажите доски/подмости постелить, да кто их потом из под бетона выдернет, забудут.
----- добавлено через ~7 мин. ----- P.S. Пошло такое веяние: арматуру не варить - вязать. Короче сделали армокаркас захватки "стены в грунте". Шириной 2.5м , высотой 16м и толщиной 440мм. Кроме приварки главных рабочих продольных арматурин к рамам-каркасам из уголков, все остальное было на проволоке. Подняли краном каркас стоймя для опускания в траншею. Как это все добро посыпалось. Весь каркас развалился. Сварка рулит))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 15.02.2024 в 00:40. |
Снова про стены подвала | whisper_23 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 20.04.2018 12:47 |
Снова про ошибку загрузки TLB | zamtmn | AutoCAD | 12 | 11.02.2011 11:58 |
и снова про капители | KeshaK | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 15.07.2008 23:08 |
снова про MathCAD | cardinalus | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 21.04.2008 21:58 |
