Ошибка при печати в PDF из подшивки - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при печати в PDF из подшивки
Непрочитано 27.03.2013, 11:33
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
1. что делаю
2. что получается
ID:	99702  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.08.2016, 11:36
#81
VitalyAF
baksconstructor
Как я понимаю, что ...
И не думал скрывать, что сменил шрифт, раз сбоит, заменил на другой, почему я должен за него держаться.
Пример дали, и maratovich указал что неверно...
...мало ли что сказал maratovich... ))) кто он такой, пример-то ваш!
Впрочем раз вам так дорог шрифт, опубликовал с ISOCPEUR в DWF!!!
doctorraz
...снимаю шляпу..
Обращайтесь, так и быть расскажу Вам бесплатно как публиковать...,
baksconstructor -у за 100 руб тоже расскажу...)))
Успехов всем!
Публикация DWF.rar
ЗЫ
Специально ничего не трогал в листе, только добавил и изменил настройки!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 07:09
#82
baksconstructor
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Я даже спасибо не скажу за такое.
Только вот про использование Вами AutoCAD MEP 2017 - English 2017 (21.0s (LMS Tech)) не указывали ранее, а люди то на простом Автокаде пытаются сделать...
Славный троллинг у Вас....
baksconstructor вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 07:38
#83
VitalyAF
baksconstructor
Зря надеешься, в Acade будет тоже самое!
Дело не в приставке а в голове! В опыте, которого тебе не хватает!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 08:39
#84
Завязывайте с флудом
Непрочитано 05.10.2016, 13:48
#85
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
При печати из подшивки или публикации на встроенный pdf принтер вываливается ошибка, см. картинку.
При одиночной печати "_plot" при печати на принтере "dwg to pdf.pc3" все нормально печатается.
От файла проблема не зависит. ACAD2017eng.
Как починить?
Krieger вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 14:13
#86
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
PUBLISHCOLLATE (системная переменная)
Управление возможностью прерывания другими заданиями процесса печати подшивки, многостраничных файлов печати или файлов печати в фоновом режиме.
Тип: Целый
Сохранен в: Пользовательские настройки
Начальное значение: 1
Публикация листов в рамках одного задания требует наличия драйвера печати, поддерживающего многолистовую печать, или соответствующей опции печати.
0
При публикации подшивки ее листы обрабатываются по одному. Для каждого листа создаются отдельные файлы PLT. При публикации подшивки ее листы могут перемежаться листами других заданий на печать.
1
Публикуемая подшивка обрабатывается в составе одного задания. Создается многолистовой файл PLT. При публикации подшивки другие задания на печать не выполняются.
P.S. Просто любопытно, поменял на 0.
tc71
perpetule вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Как настроить область печати при публикации PDF из подшивки. XoRys AutoCAD 15 18.06.2015 08:31
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
