Нагрузка на фундамент от плит, заведенных продольным краем на ненесущую стену. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на фундамент от плит, заведенных продольным краем на ненесущую стену.
Старый 28.03.2013, 11:23
OLGA555N
По проекту 10-эт. жилого дома из силикатного кирпича с многопустотными панелями перекрытия эксперт сделал замечание о том, что необходимо все плиты завести продольной стороной на стены не менее 80-120мм. При этом необходимо скорректировать нагрузки на фундаменты (ленточный) с учетом пригруза боковыми поверхностями плит. Ответьте пожалуйста, какую добавлять нагрузку на эти ненесущие стены и надо ли уменьшать величину нагрузки с несущих стен?
Непрочитано 05.04.2013, 23:27
#81
Нитонисе
Нитонисе, слушай, ну нужно как-то учиться уже признавать что был не прав. Уперся рогом опять...
В чем именно я не прав? В том, что считаю что пустотки расчитаны по балочной схеме?
Ничего с плитой не случиться, если ее на стену завести, это даже я понял уже
Так я и говорил, что скорее всего ничего не случится. Но если не заводить на продольную стену, то точно ничего не случится. Это называется надежность. И кстати, если 6-метровую пустотку консольно вывести на 850 мм при полной нагрузке (8-ая несущая способность) - с ней тоже ничего не случится. Давайте проектировать так балконы?
Я вот жилье не проектирую, но живу вот пока в хрущевке. Тут вот как раз плита не заведена... Я соседей, когда они гудят, слышу как будто они со мной у меня в квартире гудят. Именно щель между плитой и стеной тому виной.
А при чем здесь косяки строителей? Они могут запороть все что угодно. Может руки надо ровнять? Ну а если вам так сильно хочется заводить плиту на продольную стенку, то у вас, как у грамотного проектировщика, куча вариантов:
1. Разработать монолитный участок, опертый по трем сторонам.
2. Разработать индивидуальную сборную плиту, работающую по трем сторонам.
3. В конце концов смонтировать обычную пустотку, но технологии поста №13.
Применение конструкций не по их назначению - это называется "я его слепила из того что было". Достойно находчивого строителя, но не грамотного проектировщика.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 23:57
#82
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если такое решение предусмотрено серией на плиты, значит такая работа плиты разработчиками допускается.
А это не косяки строителей, это недостаток серии домов вообще.
Издеваетесь? Говорят же - моветон!
Издеваетесь?
Надо посмотреть ))
Ерунда написана.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 13:06
#83
Нитонисе
В серии ничего не говорится об опирании по трем сторонам.
Именно что косяки строителей. Щель между стеной и плитой ничем не отличается от щели между плитами. Или для вас и щели между плитами это тоже недостаток серии?
Так я же сказал - это если вам сильно хочется завести плиту на крайнюю стенку. Чаще всего это не требуется.
Ерунда написана.
Ну ну. А применять конструкции не по их назначению - это не ерунда, да?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 20:26
#84
Клименко Ярослав
Ну я оговорился - не в серии на плиты, а в серии с узлами, выдержки из нее в этой теме приводили же...
Отличается. Подумайте сами, чем.
Назначение у плит - перекрытие. Вам же не фундаменты предлагают из них делать.
Есть две крайности. Есть строители, со своим "мы всегда так делали", "стоять будет" и т.п. - пустотки консольно (павлинарий) или там вверх тормашками.
Есть Нитонисе - балка на двух опорах - и хоть ты тресни!
Инженер где-то между.
Непрочитано 06.04.2013, 22:07
#85
Нитонисе
Так и в серии с узлами применения тоже не говорится об опирании по трем сторонам. В узле же, где плита заведена в стенку, можно выполнить без опирания. Более того - его так нужно выполнять.
Не вижу разницы. Если вы про шпонки между соседними плитами, то если нормально делать, то ничего не будет высыпаться и из шва стена/плита. Со стороны плиты шпонка, со стороны стены бетон зацепляется за неровности стены в швах.
Уж как-то вы слишком общее назначение взяли. Если плиты раскладывать вверх тормащками - это ж тоже по назначению будет перекрытия. Значит годится? Или консоли, проходящие по расчету, годятся?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 07:18
#86
Клименко Ярослав
Да как там нормально сделаешь-то? Разница деформаций ведь.
Годятся, а почему нет? Проходящие-то ПО РАСЧЕТУ!
Непрочитано 09.04.2013, 10:32
#87
Нитонисе
Потому что назначение у плит другое.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 21:10
#88
Клименко Ярослав
Да это кусок камня с железяками внутри. Откуда он может знать, какое у него предназначение?
Если проходит по расчету...
Непрочитано 10.04.2013, 01:05
#89
Нитонисе
Нет, это плита перекрытия.
Нитонисе вне форума
Как посчитать сваи ленточного фундамента в ЛИРЕ если определена погонная нагрузка на фундамент? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 1 25.01.2013 10:02
Сбор нагрузок на фундамент под кирпичную стену с пилястрой anka_sun Основания и фундаменты 10 01.04.2012 10:53
Нагрузка на фундамент. Rustam Лира / Лира-САПР 4 18.05.2011 18:16
Недостаточная нагрузка на фундамент теория Проектировщик__ Основания и фундаменты 13 11.04.2011 17:45
