Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
К сожалению там нормируется шаг "не более". А про минимальный шаг ничего не сказано.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
град Воронеж
25 мм - при горизонтальном или наклонном положении стержней при бетонировании - для нижней арматуры, расположенной в один или два ряда; 30 мм - то же для верхней арматуры; 50 мм - то же при расположении нижней арматуры более чем в два ряда (кроме стержней двух нижних рядов), а также при вертикальном положении стержней при бетонировании. и т.д т.е. для поперечки я бы ориентировался на 50 мм
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
Армирование монолитных колонн | Assol | Железобетонные конструкции | 38 | 08.09.2016 19:10 |
Армирование колонн по направлениям AS1 и AS3 | VBA | Расчетные программы | 12 | 05.07.2011 09:41 |
Технологическая линия по производству железобетонных колонн | sandora | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.01.2010 14:25 |
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) | Jeka o'Tool | Лира / Лира-САПР | 6 | 22.03.2006 10:39 |
