Господа инженеры! Помогите простому механику построить что, то подобное. Может у кого то есть чертежи хотя бы колёсных узлов и узла поворота. Денег купить готовую нет, а сами я думаю соберём. Спасибо!
Грузоподъёмность 10т, будет применяться для вывоза трубы д1020мм из цеха на площадку уличного хранения. |
Украина (после Урала и Алтая)
Не надо телегу. Нужны две оси с колёсами, причём, на передней колёса должны быть поворотные (можно такие же и на задней). Колёса можно купить, они копеечные, а можно и сделать. Я применял обычные подшипники.
внс Регистрация: 04.06.2008
Вероятно есть проблема страгивания. Момент на обоих электрических двигателях мотор редукторов возникает не одновременно - устройства запуска не согласованы по времени, основное явление - перемещение тележки в боковом направлении с выбором до касания люфтов реборд при страгивании на всех четырех колесах. При расположение мотор редукторов на одной оси при страгивании возможно движение с гусинным шагом - движение с заметной вибрацией в боковом направлении, при этом вибрации на передней и задней осях могут находиться в противофазе..
Оно и понятно, общее направление (типа в ту сторону), а частности нехай инженеры досчитавают, а в результате появляется понимание типа
Подойдет ли узел и схема (одна точно опоры и 2 точки приложения нагрузки). Нужно ваше мнение! | marsel'ka | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.08.2014 21:48 |
Юмор 2011 | RomaV | Разное | 1834 | 31.12.2011 21:05 |
