Корпоративные стандарты оформления чертежей в AutoCAD'e - Страница 50
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Корпоративные стандарты оформления чертежей в AutoCAD'e
Непрочитано 25.10.2004, 14:44
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Значит вопрос такой... какие стандарты оформления чертежей в используете в свое "конторе" или "шаблоны", dwt, да все что относиться...
Непрочитано 16.11.2017, 09:16
#981
pan
добрый человек
Глушь
Если все примитивы блока имеют свойства по Byblock или конкретные свойства то это необязательно
Это понятно. Тут речь идет о том, что в обсуждаемом СТП предписывается делать слой 0 непечатаемым и это 100% приведет к проблемам.
Например, делаю блок кусочка другого чертежа, в том числе другой конторы и тащу его к себе, со всеми его деталями, отличными от нашего стандарта. Этот "кусочек" может быть немалым и иметь свои блоки. В зависимости от наличия времени могу, по-возможности привести к нашим стандартам, чтобы особо не бросалось в глаза, а могу и нет.
Чаще всего так и бывает. И это серьезная проблема, т.к. человек реально не понимает, почему он должен исправлять чужие нарушения стандарта. Выход один - требовать от смежников также соблюдения определенных правил.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 09:25
#982
Setvar
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Не требовать, а слёзно умолять. Ничего ты не можешь требовать, поскольку нет закона, обязывающего использовать при проектировании на территории РФ исключительно AutoCAD, производимого нежелательной организацией Autodesk.
Setvar вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 09:52
#983
Сергей812
Стандарт не должен быть фетишем
К сожалению, сейчас у нас немногие различают понятия - в порядке исключения и разрешено.
вы с субподрядчиками спутали - это им в договоре и ТЗ можно прописать требования к оформлению.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 16:44
#984
Видимо, автор предполагает что все смежники находятся в одном комплексном проектном институте и должны подчинятся общим правилам.
А если смежники это архитекторы из другого города? А что если они работают в Ревите или еще в чем-то более передовом чем вы в своем автокаде, а затем конвертируют в автокад и прислали вам чертежи? Если вы работали с такими чертежами то знаете что линии и стрелки на размерах вполне могут состоять из отдельных палочек и по названию слоя не понять что за это линия. То-ли стена, то-ли мебель. А что если вы ищете в интернете некое оборудование для применения, а там универсальная картинка в ПДФ с размерами А, Б, В.... и таблица, какие цифры соответствуют буквам для разных типоразмеров. То есть нарисовано однозначно не в масштабе и плохо. Вы берете картинку и вставляете в свой чертеж...
Все идет к тому что ввиду такой глобализации строгое следования стандартам станет проблематичным
Непрочитано 17.11.2017, 07:00
#985
Ranli
как раз таки наоборот. Это видно на примере больших заказчиков, которые "съедают" всё вокруг, постоянно стремясь к увеличению своего размера. Соответственно, будешь выполнять единые требования, просто потому, что иначе не сможешь сдать "продукцию" и получить за неё денег
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 12:45
#986
Владимир.
Проектирую
Я вижу наоборот. У больших компаний всё стандартизировано. И получая заказ от них мы получаем в задании на проектирование и кучу дополнительных требований, начиная от штампов с присваиванием номеров и оформлением чертежей. Причем, у разных компаний требования разные и сильно отличаются от требований наших СТП
Владимир. вне форума
Непрочитано 20.11.2017, 09:30
#987
pan
добрый человек
Глушь
Нужны, видимо, отраслевые стандарты для работы в Автокад. По БИМу пытаются что-то такое замутить, не знаю чем кончится.
pan вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 14:15
#988
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Знатная тема. Хорошие времена были... Вспомнил, прослезился.
Тем не менее, я думал, что здесь уже спорить не о чем. Жизнь сама всё расставила на свои места.
1. Стандарты на бумаге не работают. Работают только грамотно настроенные шаблоны, базы блоков и программы (хотя бы лисп). Много, много программ.
2. Если у говорить о стандарте на бумаге, то вот он стандарт:
- масштаб черчения 1:1;
- все примитивы максимально раскиданы по слоям.
Всё. При таком минимуме любой чертёж приводится в порядок за 5 минут. Всё остальное не так важно. Согласен с Вовой. Нечего регламентировать всё подряд. Называй те же слои хоть именами любимых порноактрис, главное - чтобы оси были на одном слое, стены на другом, а двери какие-нибудь на третьем. И чем больше слоёв, тем лучше. Без ограничений.
Makswell вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 08:29
#989
pan
добрый человек
Глушь
Если бы все так просто
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Всё.
С первым абсолютно согласен.
Со вторым не так все просто. Есть еще блоки, размерные, текстовые и др. стили. Разные варианты использования пространства листа, размещения на них элементов оформления. Аннотативность...
pan вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 09:58
#990
Setvar
Setvar вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 11:27
1 | #991
asys
все эти корпоративные стандарты работы в автокаде - полная .......... ерунда. Куча ленивых людей, с кривыми руками и отсутствующими мозгами лепят одного снеговика из говна и веток, да вообще кто что нашел. Одному трогать руками дерьмо противно и он использует палочку, кто-то перчатки, другой лопатку, а большинство не стесняясь мажет всей ладонью, возмущаясь протекающему сквозь пальцы дерьму. Да и пофиг на бумаге готовом изделии не видно лопаткой намазано или руками наляпано. "Итак сойдет" (с)
Там где возмущения нелюбителей марать ручки доходят до ушей начальства, назначается крайний главный специалист на которого требуют ориентироваться. Но всем как известно по до лампочки, зато лишний геморрой не терзает задницу шефа. И это главное.
Так и живем
asys вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 16:45
| 1 #992
Это правильно на 100% и исполнителям это нравится, и они с удовольствием это используют и становятся в тупик при смене конторы если там подобного нет, так как разучились уже сами создавать стили, шаблоны и блоки.
Но... при одном условии: если всю эти кучу самодельных кнопок и разной программной базы под стандарт не будет поддерживатъ один постоянный специалист. Автокад меняется раз в год, в программы приходится вноситъ поправки ибо что-то перестает работать. Появляются новые команды на действия которые ранее совершались лиспом и самодельную кнопку под это надо бы удалитъ, объяснив юзеру чем теперь надо пользоваться. Вот появилась команда Join, и аналогичная самодельная кнопка, если она была, должна быть удалена из корпоративного меню. Каждый может вспомнить новые команды которые теперь не надо делать самодельно. Появляются новые системные перменные, и это надо учитывать.
Много-ли контор могут похвастаться наличием такого спеца на зарплате? Или даже рядового инженера, разбирающегося в программировании на приплате? Или энтузиаста идеи чтобы все контора рисовала одинаково? И что будет с конторой из которой спец-программист уволится?
Кроме того данные спецы тоже хотят иметь карьерный рост и рано или поздно у них не останется времени на поддержку корп. меню
Непрочитано 23.11.2017, 17:03
#993
asys
Какая доплата, Vova, окстись.
asys вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 17:51
#994
Сергей812
раньше была.. А сейчас кому из исполнителей надо уменьшать свою з/п путем увеличения производительности - нет, спасибо
скорее всего и не умели.. можно забыть нюансы, но не полностью.
Непрочитано 23.11.2017, 20:24
#995
Alex_Shaton
Гомель
И это при условии, что организация однопрофильная - проектная или изыскательская, к примеру. А если в одной конторе инженерные изыскания, землеустройство (кадастр), тех. инвентаризация объектов недвижимости и т.д., и т.п. Одним спецом не отделаться. Ну а если в оной конторе ведется собственная топобаза, в которую постоянно заносится всякий мусор, то проще застрелиться.
Alex_Shaton вне форума
Непрочитано 10.12.2017, 02:03
#996
АлексЮстасу
топограф, технолог
Не было возможности сразу ответить...
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Похоже, АлексЮстасу пытается создать новую "САПР на базе AutoCAD".
На САПР и не собирался замахиваться. А вот сделать модели явно лучше пригодными для САПР стремился.
Сообщение от Шик Сергей Викторович Посмотреть сообщение
Правда дурной регламент
Тип файла: pdf Прил 6 Регламент оформления чертежей в формате AutoCAD.pdf (1.16 Мб, 138 просмотров)
Стандарт в меру ... Тем более, что это как раз моя сфера.
Сначала хотел непосредственно для него пример сделать, но времени жалко. Может быть достаточно условного примера:AutoCAD OD/DB drawing standards change. Перевод чертежей в другие стандарты оформления?
Принцип следующий: есть свой стандарт, зафиксированный в своем файле описания объектов. Объект такой-то - блок такой-то, слой, цвет, масштаб и пр. Объект такой-то - чертить отрезками, в слое, цвете, тип линий и пр. И т.д.
Другой стандарт, в который нужно перевести данные, описывается так же. Но названия объектов даются те, что и в своем стандарте - чтобы был критерий для соответствия.
Подгружаем к чертежу файл описания второго стандарта, вызываем команду назначить графические свойства по типам объектов, и - готово.
Преобразования типов примитивов - нет, не делаются. А замена блоков, стилей линий, текстов, мультилиний, параметров текстов и пр. слои-цвета-ширины-толщины - делается автоматом.
Кстати, для этого стандарта шаблон есть? Чтобы хотя бы бесконечные слои не создавать вручную.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 10.12.2017 в 03:18.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 10.12.2017, 09:44
#997
Сергей812
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
а смысл обсуждать - как организовать стандарт оформления на базе сугубо внутреннего ПО отдельно взятой фирмы?)
Непрочитано 10.12.2017, 16:11
#998
Было бы очень интересно если бы “kpblc, VVA и компания”
прокомментировали мой пост 992
Есть ли в нем сермяжная правда? И что надо бы сделать чтобы в каждой конторе рисовали более-менее одинаково?
Непрочитано 10.12.2017, 18:07
#999
АлексЮстасу
топограф, технолог
Именно. Обсуждаются принципы и подходы.
Я хотел показать, во-первых, что задача решаема вообще. Во-вторых, что практически решаема - на примере прототипа инструментария и прототипа описания стандартов. В-третьих, что инструментарий и правила описания стандартов могут быть независимы от предмета черчения.Offtop:
...если всю эти кучу самодельных кнопок и разной программной базы под стандарт... Автокад меняется раз в год, в программы приходится вноситъ поправки ибо что-то перестает работать. Появляются новые команды...
"Советский", т.е. централизованный вариант решения - чтобы инструментарий и стандарт описания стандартов дал сам Autodesk. (Что и логично бы - речь же о ее CAD).
"Рыночный" - пользователи (предприятия) выбирают из разных готовых решений на рынке.
Не видно ни того, ни другого: фирма, похоже, "закрыла тему" с помощью Drawing standard, Tool palette и т.п., а частные "кучи самодельных кнопок" не выносятся за стены предприятий или непригодны для других.
Кстати, "в мире чистогана", "желтого дъявола" и пр. хорошего - вопросы стандартизации так обсуждаются, есть уже приемлемые общие решения?
Непрочитано 10.12.2017, 18:51
#1000
Сергей812
Именно. Обсуждаются принципы и подходы. Я хотел показать, во-первых, что задача решаема вообще. Во-вторых, что практически решаема - на примере прототипа инструментария и прототипа описания стандартов. В-третьих, что инструментарий и правила описания стандартов могут быть независимы от предмета черчения.
В четвертых, для большинства это не пригодно из-за отсутствия программиста и денег на него. А идеи не помогут сделают проект быстрее, качественнее и т.д.
