Allplan для начинающих - Страница 50
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 23.09.2010, 11:53
#981
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Сообщение от Juffin Посмотреть сообщение
а как вы сделали размерные линии с человеческой (толстой) засечкой?
Juffin, фиг его знает???
У Regby спросите, с его ассистентами подгрузил.. А, вообще, даже внимания не обращал.. Regby, спасибо!
SaFF вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 12:06
#982
Regby
р. Татарстан
Так в настройках размерной линии можно настроить
[IMG]http://s61.***********/i173/1009/19/a9ab0454028at.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 12:07
#983
Juffin
Отправить сообщение для Juffin с помощью Skype™
Спасибо за ответы. Спросим у Regby, хотя уже догадываюсь, что пошлет он меня редактировать ограничитель в xml.
Ой, все понял. Как обычно решил искать самый сложный путь, а как все оказалось просто. Спасибо
Juffin вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 12:56
#984
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Сообщение от Летун Посмотреть сообщение
Для 3д тел нет атрибута но есть для архитектурного объекта. переведите своё 3д тела в арх объект и пользуйтесь наздоровье: длина, толщина, высота
А подробнее можно? Не нашел, что-то..
SaFF вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 13:47
#985
Juffin
У меня тоже не получилось. Когда назначаю произвольному телу атрибуты, то 2 поля, где длина и ширина остаються нулевыми.
Juffin вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 14:04
#986
Regby
р. Татарстан
Juffin, на allplanforum один человек предложил решать этот вопрос стропильным элементом. Тот "знает" свои габариты...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 14:30
#987
Juffin
Regby, да, общим стальным-деревянным элементом сие сделать легко: указываю размер, выбираю прямоугольник и длинна элемента соответственно будет его толщиной, но это для прямоугольных и квадратных элементов. А вот как быть с произвольными? Каким образом получить с него(элемента) габаритные размеры (а я уверен, что они у него должны быть, вот только где они закопаны)?
Juffin вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 14:38
#988
Regby
р. Татарстан
Juffin, смысл в том что даже если у элемента есть скос указывают его габаритные размеры да и массу считают в КМД по прямоугольнику
(потому что куда ты денешь обрезанный кусок металла - только на выброс)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 14:56
#989
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, пожалуйста, напомните, какие атрибуты нужно задавать при создании металлических элементов, для дальнейшего их подсчета?
Своя спецификация почему то не работает..
Скачал вашу спецификацию(выложенную на форуме), но как то графы пустоваты
SaFF вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 15:04
#990
Regby
р. Татарстан
SaFF, [IMG]http://i064.***********/1009/25/981d075f05fat.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 15:31
#991
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, спасибо! Заработало!
А для АС, так -же делать?
SaFF вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 15:35
#992
Regby
р. Татарстан
SaFF, Для АС? Что имеется ввиду?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 15:38
#993
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
это
SaFF вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 15:43
#994
Regby
р. Татарстан
SaFF, не знаю это не моя спецификация моя чуть иначе оформлена
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 15:51
#995
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, в том то и дело, что выдрал ее из PDF, кот-е Вы в #939 выложили...
Но, суть в другом, я так понимаю принцип их создания тот-же?
SaFF вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 16:00
#996
Regby
р. Татарстан
SaFF, если вы имеете ввиду атрибуты, то да атрибуты те же самые
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 16:18
#997
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, да их я и имел ввиду. Спасибо!
SaFF вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 06:39
#998
Летун
честно говоря может я влез посреди разговора и не совсем понимаю о чём идёт речь. Тогда прошу меня извинить.
но если вы создавая с помощью модуля "3д моделирование" пластину закладной детали хотели получить её разметы (толщину длину и ширину) то после создания этой детали в модуле "3д моделирование" используем функцию "3д в архитектурные элементы" и тогда можно создать метку или спецификацию и указать в них атрибуты из раздела "архитектурные объёмы" (высота, длина и толщина).
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 09:05
#999
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Да, Летун, со всеми бывает. Мы разговаривали о создании металлических конструкций в среде Allpan.
SaFF вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 09:15
#1000
Regby
р. Татарстан
SaFF, прислушайтесь к словам Летуна, он дело говорит. Проблема в том что 3д элемент с архитектурными свойствами нельзя вращать...
А если 3д элемент повернуть, а потом придать ему архитектурные свойства, то размеры элемента будут считываться как проекции на соответствующие плоскости.
Любопытно было бы Allplan 2011 протестировать в этом плане. Жаль у меня триальная лицензия кончилась. А вообще вопрос назревший и наболевший.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
