Правильность оформления проекта - Страница 50
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Непрочитано 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 11.10.2012, 10:59
#981
n.kontr
Каким образом можно поучаствовать в обсуждении ГОСТ Р 21.1101 и ГОСТ 21.110? Где можно найти редакцию 1 нового стандарта?
n.kontr вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 11:22
#982
Сорокин
Это вопрос, скорее, специалистам по КМ.
Можно ли вообще объединять в рабочей документации чертежи КМ с другими?
Если чертежи АР и КЖ предназначны для непосредственного производства работ, то чертежи КМ - согласно ГОСТ 21.502-2007 - нечто другое:
4.4.2 Рабочие чертежи КМ должны содержать необходимые и достаточные данные для разработки деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД, проекта производства работ и заказа металлопроката и изделий из металла.
На форуме было много тем по КМ
По поводу обсуждения стандартов. проекты можно получить по адресу
gpcns_spds@mail.ru
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 11:34
#983
Кика
Инженер-конструктор
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Понятно, спасибо... Просто есть то будка металлическая на фундаментных блоках...
А вообще ведомости(например перемычки) куда записываются на листах общих данных?
Последний раз редактировалось Кика, 11.10.2012 в 11:38. Причина: ведомости...
Кика вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 11:45
1 | #984
Сорокин
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Это уже ГОСТ 21.501-93. Ведомости перемычек никаким образом не относятся к общим данным - они входят в состав чертежей.
2.3.6. К планам этажей выполняют:
1) ведомость перемычек по форме 3.
Всем другим ведомостям и спецификациям из этого стандарта также указано место среди чертежей.
В общих данных - дополнительно к ГОСТ Р 21.1101 только ведомость отделки помещений
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 12:08
#985
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
А что делать в такой ситуации: есть монолитная конструкция. Есть несколько листов с армированием, в том числе лист, на котором одна лишь спецификация с сотней позиций. Вписывать её на лист с чертежом не хочется - и так форматы приличные. Как в этом случае обозвать лист, если в графе 4 основной надписи мы не пишем название спецификации?
Обычно пишем: "Стена монолитная СМ-1. Спецификация". Не противоречит ли это указаниям Приложения Ж ГОСТ Р 21.1101-2009
- в графе 4 ....;
Наименования спецификаций и других таблиц, а также текстовых указаний, относящихся к изображениям, в графе не указывают;
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 12:13
#986
Сорокин
Согласно п.6.2 ГОСТ Р 21.1101-2009 допускается выполнять спецификации на отдельных листах. Будем считать, что цитата к этому случаю не относится
Так устроит?
«- в графе 4 – наименование изображений, помещенных на данном листе, в соответствии с их наименованием на чертеже. Если на листе помещено одно изображение, допускается его наименование приводить только в графе 4.
Наименования спецификаций и других таблиц, а также текстовых указаний, относящихся к изображениям, в графе 4 не указывают (кроме случаев, когда спецификации и таблицы выполнены на отдельных листах);
На листе (листах) общих данных по рабочим чертежам в графе записывают «Общие данные».»
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 11.10.2012 в 12:19.
Сорокин вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 12:28
#987
Tarbar
Омск
Так устроит?
Вполне, спасибо.
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 12:34
#988
n.kontr
Это положение из проекта нового ГОСТ Р 21.1101?
n.kontr вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 12:49
#989
Сорокин
Сообщение от n.kontr Посмотреть сообщение
Да. Собственно, это описание сложившейся практики
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 13:45
#990
n.kontr
Согласен, но есть один туманный момент по заполнению графы 4.
Обозначения сечений, видов или узлов это наименования изображений, подлежащие включению в графу 4? ГОСТ Р 21.1101 гласит в п. 5.5.14:
Наименованиями сечений являются цифровые или буквенные обозначения секущих плоскостей.
По моему мнению, сечения, виды и узлы не нужно включать в графу 4, мы ведь указываем в графе 4 наименования изображений, с которых они выносятся. Но фраза из 5.5.14 и описание графы 4 из приложения Ж ведет к тому, что нужно включать.
Примеры для наглядности
1 На листе только одно изображение "Ограждение площадки ОП1", значит можем (после утверждения нового ГОСТ Р 21.1101) над изображением наименование не писать, а указать только в графе 4 "Ограждение площадки ОП1". Это очень хорошо, ждём нового стандарта.
2 На листе изображение "Ограждение площадки ОП1", на котором показана секущая плоскость а-а.
Над изображением ограждения пишем "Ограждение площадки ОП1", над сечением пишем "а-а", а в графе 4 (3 варианта): 1 "Ограждение площадки ОП1. а-а", 2 "Ограждение площадки ОП1. Сечение а-а" или 3 "Ограждение площадки ОП1" ?
Как уже сказал, склоняюсь к варианту 3, но фраза в п. 5.5.14 вяжет руки.
n.kontr вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 14:27
#991
Tarbar
Омск
Мы так и делаем. Наименование сечений, разрезов и узлов вносим в графу 4 только в случае, когда секущая плоскость (обозначение узла) находится на другом листе комплекта.
Формально ничего страшного в вынесении наименования разреза в основную надпись, ИМХО, нет. Но у нас бывает до десятка узлов и сечений на одном листе...
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 17:50
#992
n.kontr
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
Формально нет, как раз судя по положениям нормативных документов мы должны в графе 4 указывать сечения и прочие изображения, детализирующие основное изображение конструкции или схемы.
Но с практической точки зрения - огромное поле для рассеивания ошибок. Забыли включить узелочек - ошибка, мол что это вы, вид включили, а узел нет и т.д. Копья ломаются, только так. Сколько твержу своим - упрощать надо или исключать ненужные с практической точки зрения требования. А тут что сделаешь, если в ГОСТ прописано. Закрыть глаза?
Да, для нового поколения проектировщиков не существует никаких правил оформления (утрирую конечно), существуют только сроки сдачи документации, а для старшего поколения, напротив, свежи в памяти надписи на стандартах, гласившие "Несоблюдение стандарта преследуется по закону" и проекты, которые размусоливались в течении нескольких лет без спешки и нервотрепки. И загнать два подхода под единые рамки выполнения документации задача не из легких.
n.kontr вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 18:05
#993
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Ну, положим, это не так. См. вопрос в ГОСТ 21.103-78.
Тип файла: rar Узлы.rar (884.3 Кб, 192 просмотров)
Ворчун вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 18:14
#994
n.kontr
Отменили его в 95-м году. Нужно перепроверять, не даром в стандартах пишут:
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
Хотя с выводом согласен, узлы писать в графу 4 оснований нет.
Для вертикального разреза здания/сооружения нужно писать "Разрез" согласно ГОСТ Р 21.1101, а для прочих разрезов отдельных конструкций писать "разрез" согласно ГОСТ 2.308 не нужно. То есть вертикальные разрезы здания/сооружения нужно в графу 4, а разрезы отдельных конструкций и сечения нет?
Было у меня предложение вертикальные разрезы здания/сооружения обозначать прописными буквами, разрезы отдельных конструкций и узлов цифрами, а сечения строчными буквами. Но как-то не встретил поддержки в рядах исполнителей. Оказывается не все отличают сечение от разреза, мрак. Смешно же слышать "Разрез это который побольше, а сечения это маленькие". "Адъ", товарищи, ведь это такая мелочь по сравнению с текущими техническими вопросами проектирования.
Последний раз редактировалось n.kontr, 11.10.2012 в 18:38. Причина: "Хорошая мыся приходит опосля"
n.kontr вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 21:06
#995
Tarbar
Омск
См. вопрос
Не подскажете: что за сборник?
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 21:44
#996
SetQ
Петрозаводск
Подскажите в каком ГОСТе написано, что на схемах расположения можно не маркировать все одинаковые элементы, а провести выноску только к одному элементу, а в знаменателе выноски указать их общее количество по рисунку 1 ниже? Что-то никак не могу найти где это в нормах.
И второй вопрос: допустимо ли на схеме обвести одинаковые элементы тонкой линией и замаркировать их как на рисунке 2? Кажется, так можно отверстия обозначать, а вот про элементы схемы есть такое правило?
Название: Маркировка элементов схемы.jpg
SetQ вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 23:12
#997
n.kontr
См. ГОСТ 21.501, п. 3.3.5:
3.3.5. Одинаковые позиции (марки) последовательно расположенных элементов конструкций на схеме расположения, допускается наносить только по концам ряда с указанием количества позиций.
Там и примеры найдете.
То что вы имеете ввиду (про отверстия), это, видимо, п. 2.44 ГОСТ 2.307 :
2.44. Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз с указанием на полке линии-выноски количества этих элементов (черт. 52а).
Допускается указывать количество элементов, как показано на черт. 52б.
n.kontr вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 22:38
#998
SetQ
Петрозаводск
Спасибо, примеры нашёл! А обведённые отверстия есть в КМД: Нажмите на изображение для увеличения
Название: Группа отверстий.JPG
SetQ вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 15:23
#999
n.kontr
Не думаю, что данный принцип применим для нанесения позиций и марок элементов.
n.kontr вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 16:34
#1000
SetQ
Петрозаводск
Отчего же? Можно дать своё условное обозначение, если его нет в действующих нормах. Если обозначение удобно и понятно, надо использовать.
SetQ вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
