Возьмите усилия и проверьте по СНиП с учетом трещин хотя бы одну колонну.
400х400 высотой 7 м - жесточайшая вещь. Защемляется по самые помидоры в стакан. Конечно хватает.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.04.2014 в 09:45. |
Направление местной оси Z там, где "отрыв" получился.
![]() Правда, после этого появится только логичность. Для реальности нужно краевые эффекты учесть, и коэфф. постели по нормам определить.
Воскресе |
netnigde, колонны большей жесткостью сориентируйте в плоскости рам будет 50.09 мм
ФАХВЕРК, ох да,спасибо..только у меня совем нет в схеме рамных узлов, только связи
Помотри пожалуйста еще одну сехму, здание 5 этажей 1) у меня в схеме вариант когда бакли приходят к колоннам жёстко в двух направлениях, только дополнительные прогоны шарнирно но там не очень хорошая геология, поэтому нарвное так лучше не делать, и сделать в одном по варитну 2) в одном напрвлении остваить рамные узлы, а в другом шарнирные и добивать связи буду очень благодарна за комментрии, потому как больше проконсультироваься не с кем |
netnigde, ориентируйтесь на связевый каркас в двух направлениях. Перекрытия наверняка монолитная железобетонная плита по несъёмной опалубке? Если - да, то будет работать. Т.е. у Вас работа каркаса ( читай - устойчивость и геометрическая неизменяемость будет обеспечена за счет работы вертикальных связей и горизонтальных дисков жесткости). При "не очень хорошей геологии " и конструктивного решения в целом Вашего каркаса предпочтительная связевая схема.
Offtop: Да, и вроде правильно пишется КДП (Командно-Диспетчерский пункт) а не КПД ![]()
ФАХВЕРК, да монолитная железобетонная плита по несъёмной опалубке, но в схеме я это даже не знаю как учесть,
я сначала и сделала все на шаирнирах и свзяи вертикальные по цетрам в двух направлениях,но правда без горизональных связей, у меня получились перемещения по 600мм,и я перешла на рамный каркас попробую добавить горизональные связи спасибо вам большое) и да КДП)) |
Несколько знакомая конструкция. Когда-то проходил.
Можно. Но результат будет весьма грубым. Т.е. основание смоделируется смешным образом.
Воскресе |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99748
Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона / А.С. Городецкий, Л.Г. Батрак, Д.А. Городецкий, и др. – К.: изд. "Факт", 2004 – 106 с.
Воскресе |
Добрый день! Очень прошу помощи и не могу понять в чем ошибка в расчетной схеме. Монолитное здание - цокольный этаж + 3 этажа. Стены цокольного этажа монолитные. Собрала схему, приложила пока постоянные и длительные нагрузки. Правда в схеме еще нет ветра и нагрузок от грунта. Меня смущает слишком маленькее N что приходит на крайние ряды колонн. С центральными все ясно, вроде адекватно 216 т. А в крайних по 20 т выдает. В чем ошибка у меня. Раньше считала подобные здания, по такой же схеме, получались адекватные усилия.
someday I will understand |
Прошу оценить/покритиковать расчётную схему в SCADе.
Здание из монолитного железобетона. Фундамент свайный. Гостиница. Подвал-служебные помещения, первый этаж-ресторан, 2-й этаж конференц зал и офисы, 3-9 номера, 10-технический этаж. Ветер - I. Снег - V. Сейсмики нет. Использовался SCAD 11.1 Расчёт Гостиница.zip Последний раз редактировалось P1@t0n, 08.05.2014 в 12:45. |
Последний раз редактировалось e2b, 09.05.2014 в 11:04. |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
