Задание свай в расчетной схеме.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание свай в расчетной схеме.
Непрочитано 04.06.2013, 14:02 #1
Юлия Серенко
Схема создана в скаде, нужно задать сваи и грунт. Подскажите, как правильно задать сваи, какими элементами? У меня есть пример, в нем заданы свай как обычные жб стержни, соединены с фундаментной плитой жестким узлом, связь стоит с закреплением по z, т.е. закреплена от смещения по вертикали. Насколько это правильно? Как быть со сваями?
Непрочитано 04.06.2013, 14:20
1 | #2
s7onoff
то есть просто из плиты торчит стержень, на котором внизу по Z закрепление? Эт столб, опертый на камень, причем в воде или в воздухе а не свая в грунте.
1) Можете смоделировать грунт объемными элементами и пустить там стержни, причем связать их с грунтом видимо связями конечной жесткости, смоделировав трение сваи о грунт.
2) Можете просто в ростверке в точках расположения свай ввести связи конечной жесткости.
Тут все еще зависит от типов свай. Если сваи-стойки, то и жесткой связью можно их смоделировать.
Непрочитано 04.06.2013, 14:29
NorthernSky
Вариант 2 предпочтительнее, т.е. фиг знает какие грунты на самом деле лежат под фундаментом. А так есть испытание, есть осадка, усилие. Легко перейти к жесткости.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 14:31
1 | #4
nevelll
С-Пб
найти премещения свай в уровне поверхности земли от единичной нагрузки, от них перейти к жесткостям, потом задать сваю двумя сержнями длиной 1 метр один по оси сваи второй ортогонален, задать жесткости.
мосты
Последний раз редактировалось nevelll, 04.06.2013 в 14:37.
nevelll вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 14:59
| 1 #5
DEM
YngIngKllr
Ну давайте умники по фантазируйте....
Я по позже зайду...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 15:09
nevelll
С-Пб
Я по позже зайду...
задавал опору путепровода в скаде, сваи моделировал с помощью программы основанной на методике ЦНИИС («Руководство по расчету фундаментов глубокого заложения», 1980 г.)
алгоритм следующий:
1. определяем перемещения свай в уровне поверхности грунта
2. моделируем сваи в программном комплексе SCAD
правда там еще к жесткости надо перейти)))
вообщем по этому способу написанно целое руководство для внутреннего пользования. люди грамотные писали.
а так, скад не мой основной инструмент, изредка им пользуюсь, так что советовать по скаду не могу
мосты
nevelll вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 16:19
Юлия Серенко
свая-стойка
Юлия Серенко вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 08:25
3MEi86
Хабаровск
Юлия Серенко, тогда правильно, что по вертикали нижний конец сваи ограничили по Z. Для учета работы сваи от горизонтальных нагрузок, советую посчитать вручную коэффициенты постели по СНиП "Свайные фундаменты", а потом ввести элементы конечной жесткости (не знаю номеров КЭ в СКАДе) в узлы элементов сваи, с соответствующими жесткостями по глубине сваи.
Сообщение от Юлия Серенко Посмотреть сообщение
АЖТ в месте стыковки сваи и плиты сделаны ? Надо, чтобы были. Иначе будет ГИС.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 09:02
Серега
можно еще проще. сваю задаете стержнем, с реальной жесткостью сваи. связь задаете конечной жнсткостью, элементом 51. жесткость связи зависит от усилия и осадки сваи , ь.е. N/S , аак правило 6000-8000. далее задаете коэффициент пастели самой сваи, по приложению СП. Как -то так.
Серега вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 09:11
DEM
YngIngKllr
Пример по вычислению коэффициентов постели по боковой поверхности выложить?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 10:23
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
можно еще проще.
Эпюра усилий от горизонтальной нагрузки в таком случае будет "пилообразной". Поэтому предпочитаю вводить связи конечной жесткости, а не коэфф. постели по боковой пов-ти сваи. Эпюры более удобочитаемы получаются (и для подбора арматуры тоже удобней для меня).
3MEi86 вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 11:59
DEM
YngIngKllr
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Ни фига подобного....
ЕСли надо будет могу доказать..
Вот пример расчета ростверка и свай на совместное действие нагрузок...
Есть конечно косячки, но в целом расчет удовлетворил эксперта..
Тип файла: rar Расчет свай на совместное действие нагрузок.rar (1.05 Мб, 3227 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 13:25
Серега
При жесткой заделке необходимо учитывать боковой отпор, а считается он просто по СП 24.13330.2011 приложение В, сваю разбиваешь на слои, соответственно коэффициент постели будет разным, в зависимости от типа грунта и глубины от поверхности. И ОБЯЗАТЕЛЬНО ВВОДИ КОНЕЧНУЮ СВЯЗЬ- ЖЕСТКОСТЬ СВАИ, ПОЛУЧЕННУЮ ВЫЧИСЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ОСАДКУ.
PS Так кстати рекомендуют разработчики SCada
Серега вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 13:33
| 1 #14
DEM
YngIngKllr
Серега
Ну выложи свой пример...
Желательно с пояснениями....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 14:32
Серега
Пардонте чего- то не то сначало
Тип файла: zip На форум.zip (113.9 Кб, 1401 просмотров)
Тип файла: zip Как вариант 5.zip (234.6 Кб, 1316 просмотров)
Последний раз редактировалось Серега, 05.06.2013 в 14:51.
Серега вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 18:50
DEM
YngIngKllr
Серега
Нее батенька не верно....
Не учтена боковая поверхность в соответствии с прил. А СП 50-103-2003
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 21:54
Серега
DEM друже! Согласно приложения В как раз и учитывается боковая поверхность для расчета коэффициента постели сваи, где и указывается ширина поверхности сваи, а говоря рабоче- крестьянским языком- сопротивляемость в грунте сваи боковой нагрузки.
Серега вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 22:06
DEM
YngIngKllr
Серега
Э не братиш не так ты её определяешь...
См. мой расчет...
Там правда по z коэффициент не принят...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 23:38
Серега
Чудак- человек. Есть СП, есть приложения, логика в конце- концов. Возьми палку, нажми на нее посильнее и прочерти, глубина следа и бедет коэффициент пропорциональности согласно СП; к примеру на бетоне останется след твоей палки, на грунте- борозда какая-нибудь. На дави сильнее- хрен чего нарисуешь- не дает грунт. А теперь взгляни на таблицу В.1. Коэф. пропор. зависит от типа грунта и глубины и измеряется тс/м4, то есть при получении упругого основания в Скаде, ты получаешь тс/м3. Логично?!
Серега вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 02:11
3MEi86
Хабаровск
Уважаемы, DEM, я работаю в Лире. Скада у меня нет. Не могли бы вы Лировский файл выложить ? А то не пойму в чем спор между вами и Серега.
Серега, все верно:
Логично. Размерность данного коэффициента нам показывает сколько тонн нужно приложить на один квадратный метр поверхности сваи, чтобы свая переместилась на один метр.
3MEi86 вне форума
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Задание на разработку расчетной части проекта Tandr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.07.2008 14:30
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25
