Может, выбор не надо сбрасывать? Ну или восстанавливать
В этих макросах выполняется выравнивание: Текст в мтекст, выравнивание по центру _MC Код:
Все ж почитай, что означает ^C в макросах. И заодно посмотри на варианты, которые предлагает команда _.select
Ingpro, потрать пару дней на "Язык макрокоманд", честное слово - намного проще будет. Заодно узнаешь, что макросы надо записывать в одну строку и что там каждый символ важен.
А вот так получилось простым макросом выровнять МТЕКСТЫ вверх влево!
или убрать *, и выбирать только один Мтекст Можно исправить для своих предпочтений, заменив _TL (Top Left) на: _MC Middle Center середина по центру _ML Middle Left середина влево _TC Top Center вверх по центру _BL Bottom Left вниз влево |
Я хочу перенести все размеры без выбора на задний план
Как-нибудь это можно исправить? А вот два макроса Код:
если выбрать один объект, изм. регистра происходит сразу, если рамкой - несколько текстов, то в ком. строке предлагается выбор: Select case [Sentence/Lower/Upper/Title/toGgle] <Lower>: интересно, это можно исправить, т.к. UPPER (или Lower) заявлен в команде? Последний раз редактировалось Ingpro, 07.06.2024 в 11:39. |
В первом - после ssget добавь еще пустую строку. По остальным - я не помню такой команды в каде. Может быть, будет иметь смысл убирать ^C^C впереди и снимать выбор. Ессно, pickfirst должен быть 1.
А, сорян, ступил: с макросами уже сто лет не работал.
Вообще говоря, я б под эту задачу вообще некомандными методами работал бы - удобнее и предсказуемее.
Навскидку : https://autolisp.ru/2011/12/16/draworder/
Выбрать объекты-выбираю один размер-ПКМ-выделяются все размеры-enter-esc-размеры ушли на задний план... Хотелось бы не выбирать размеры... и enter-esc не нажимать... Последний раз редактировалось Ingpro, 07.06.2024 в 09:39. |
убираю две скобки и добавляю ;; в конце
ещё немного бы допилить... Последний раз редактировалось Ingpro, 07.06.2024 в 16:24. |
Ingpro, а если сначала выбрать, а потом кидать на задний план?
Ну и для порядку желательно проверить, вдруг функция загружена, чтоб повторно не грузить: Код:
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? | Kostinok | AutoCAD | 12 | 05.12.2007 15:40 |
Мои проекты | Vova | Разное | 10 | 08.10.2007 23:18 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
