100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 51
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 01.10.2012, 15:49
#1001
BorisP
А вот еще вариант 3. Вертикальная часть 300мм. Прогиб получился вообще 16,1мм Может что-то не правильно с узлом 2?
BorisP вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 16:28
#1002
palexxvlad
Сообщение от BorisP Посмотреть сообщение
Нет, что-то не правильно с Вашим строймехом. Вы в институте такой предмет вообще изучали?
Непрочитано 07.10.2012, 10:43
#1003
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Поставил RSA 2013, попробовал установить SP2 - выдал ошибку, что "... не может быть установлен, так как .... отсутствует нужный продукт Autdesk". В чём проблема?
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 11:03
#1004
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
например, RSA x64, а SP2 х32 бита
avrubtsov вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 12:32
#1005
DarKxXxLorD
Не надо принимать меня за чайника... Думаю, надо написать там, где "инженер-проектировщик" - ещё и админ по совместительству. Разумеется, битность соответствует.
Непрочитано 09.10.2012, 21:00
#1006
Wrath
Конструктор
Никто не сталкивался с проблемой вставки библиотечньіх єлементов?
При попьтке вставки вьлазит окошко с предложением просмотреть ошибки. При положительном вьіборе открьівается окно, как я понял, я кодом макроса, внизу которого перечисленьі ошибки, к примеру :
[Выделить все]
Error :Synthax incorrect - line ignoored
Error :Synthax incorrect - analysis of line interrupted
итд...
Wrath вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 11:18
#1007
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Wrath, есть такое. Попробуйте поставить английский язык в настройках. Сервис пак 2 установлен?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 23:06
#1008
Wrath
Конструктор
Пробовал - не помогает. СП2 установлен, ось Вин7х64.
Wrath вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 18:17
#1009
.:Nikolas:.
Харьков
Добрый день. Только начинаю разбираться в Robot_e 2013. есть ли какая нибудь функция типа фрагментации. выделить часть а все остальное убрать что бы не мешало. И есть что нибудь что понимало бы в каких уровнях идет сопряжение балок(не по центру балки а в уровне верхнего или нижнего пояса).
Последний раз редактировалось .:Nikolas:., 12.10.2012 в 19:08.
.:Nikolas:. вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 16:18
#1010
Wrath
Конструктор
Уровень сопряжения балок задается в свойствах в пункте "смещение".Для визуализации возможно потребуется поставить галочку в окне "показать" напротив соответствующего пункта.
Wrath вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 18:25
#1011
DarKxXxLorD
Кстати да, это смещение будет аналогией задания жестких вставок в SCAD?
Непрочитано 15.10.2012, 18:33
#1012
specter85
Украина
Сообщение от android74 Посмотреть сообщение
Осваиваю Робот 2012. Опыта с подобными комплексами, типа ЛИРА или SCAD, не имею, это моя первая расчётная программа такого уровня.
Начал именно с Робота, поскольку установка ЛИРЫ или SCADа со всякими эмуляторами HASP-ов оказалась редким гемором. А Робот ставится проще и интерфейс интуитивно более понятен. Осваиваю по мануалу, блогу Робот и Хобот, разным роликам на Ю-тьюбе. Тренируюсь пока делать простые детали, чтобы понять сути и возможные сложности.
Выкладываю результаты своих проб с просьбой проверить и прокомментировать профи. Возможно, мой опыт также пригодится другим чайникам, вроде меня.
Вот такая стропильная арка из балки 75х150 и затяжки из двух досок 25х100, которые с модели учёл как один стержень 50х100. Нагрузку дал 250 кг на метр.
Получил вот такие результаты, как на рисунке. Интерпретирую их так: максимальный прогиб 0,4 см, максимальное напряжение 5,86 МПа, т.е. условие по прогибу и прочности выполнено.
Заранее спасибо.
Странно, не прикрепилось. Ещё раз тогда.
Нажмите на изображение для увеличения Название: Расчёт стропильной арки К-110.jpg Просмотров: 97 Размер: 170.6 Кб ID: 86380
А на что у Вас опирается арка? Если єто стеньі, может лучше одну опору задать шарнирно-подвижную?
Может вьі скачали апдейт для Autodesk Robot Structural Analysis 2013 а у Вас Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013, или наоборот.
Последний раз редактировалось specter85, 15.10.2012 в 20:43.
specter85 вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 17:31
#1013
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Продублирую сюда новость с главной страницы ресурса http://dwg.ru/sapr/news327
(для тех кто не был на AU повторяю мастер-класс по Robot)
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 14:42
#1014
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
Всем привет! Начал изучать Робот, но возникла некоторая непонятка. Попробовал посчитать балку защемленную с одной стороны, в результаты эпюры М и Q вообще не соответствуют ожиданиям....)
Прикрепил файл робота 2013 и картинку. В чем может быть проблема, вроде все правильно задавал (с точки зрения лиры, скада...) - сначала выбрал плоскую раму, потом задал стержень, жесткость, силу, закрепление... а получается что-то странное
Тип файла: rar балка.rar (73.6 Кб, 80 просмотров)
serewka вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 20:59
#1015
Wrath
Конструктор
Неплохо бьіло бьі ссьілочку на запись вебинара вьложить.)
А то на работе времени смотреть не бьіло, да и динамиков нету...
Wrath вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 10:35
#1016
san40
начинающий конструктор
serewka, эпюры построены с учетом собственного веса двутавра. Если его удалить из таблицы с нагрузками, будет вот такая эпюра (см. вложение).
Присоеденяюсь к Wrath'у, очень хочется посмотреть вебинар, а на работе нет такой возможности.
Название: Балка в роботе.jpg
san40 вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 12:48
#1017
serewka
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
аааа, даже и мысли не пришли в голову об этом...) Спасибо, теперь все понятно, буду осваивать дальше!)
П.С. Также присоеденюсь к Wrath'у и san40 с просьбой о ссылке на вебинар, очень интересно увидеть что может Робот...)
serewka вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 09:34
#1018
Ratkevich
всем привет, наконецто мне поставили хорошую машину и кучу прог в придачу, пока не трогаю, так как мои пожелания не учли. Вопрос следующий, они меня ставят юзером, с ограничениями, так вот это как-то отразится на программах АСД, РОБОТ и РЕВИТ, если да, то подскажите где есть офф. инфа что прогой желательно пользоватса с полными правами. Спасибо.
Ratkevich вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 11:05
#1019
kiter
г. Пермь
В посте 1004 и 1007 говорится о проблеме. СП3 тоже не ставится.!!! В каких настройках поставить англ. язык?
kiter вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 11:44
#1020
Ratkevich
Сообщение от kiter Посмотреть сообщение
Инструменты->настройки
можно сделать шаблоны, для разных ситуаций, как по нормам, так и по языку.
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
