Расчетная длина металлических колонн - Страница 51
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4923 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3481 просмотров)
Непрочитано 27.06.2017, 08:59
#1001
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ничего не сделано. Нет (и не будет) "автоподачи" свободных длин по "методу Ильнура" в постпроцессор проектирования элементов стальных элементов.
Повторюсь, в постпроцессоре для расчета КМ мю для какой проверки вводится? Гибкость или устойчивость?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 09:59
#1002
h5r32
gorbun, Для обеих
h5r32 вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 10:11
#1003
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
В нормативных документах тоже не разделены эти расчетные длины - поэтому, как Вам верно ответили, для обеих
tutanhamon вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 11:49
#1004
Бахил
Как сказал бы Эйлер, безконечное число форм; в пределе - абсолютно устойчивый стержень с мю=0:
Так по Эйлеру каждый может. А ты в скаде посчитай. Цельный и разбитый на участки.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 12:16
#1005
Варанчик
ГИП
Ну э вы загнули. При мю=0, расчетная длина будет также равна 0
Хотя все верно, стержень нулевой длины самый устойчивый
Варанчик вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 12:39
#1006
румата
Я про именно СКАД.
А я про "метод Ильнура" вообще, без привязки к какому-то конкретному ПО.
Я говорю: СКАД с 80-х прошлого имеет выдачу свободных длин по первой форме.
И что с того? Почему Перельмутер пишет, что эти расчетные длины нельзя автоматом подставлять в постпроцессор проектирования МК? А ты говоришь о какой-то автоматизации проектирования на основе свободных длин из СКАДа?
Это не нуждается в проверке. Это факт.
Нуждается в проверке правильность/целесообразность идеи проектирования на завышенных расчетных длинах, а не сам факт получения завышенной расчетной длины при вольном толковании нормы.
Потому что устойчивость в эйлеровой постановке - это действительно задача устойчивости, т.е. бифуркации. ДР - это просто прочностной расчет по деформированной схеме.
Глупости. Бифуркацию форм равновесия можно получить разными способами. ДР - один из них.
Критерий потери устойчивости в ДР-ах берется с паталка. Например большие (какие именно???) перемещения, достижение R и прочая лабуда.
Ну если достижение R это "лабуда", значит и СП-шные проверки через мю на начальных погибях(критерий непревышение Ry) такая же "лабуда".
"Правильность" гарантирует норма, через "фи".
А правильность "фи" что гарантирует? Норма, по-твоему, не гарантирует, т.к. в ней то неравномерность нагрузки не учтена, то несимметричность схемы. Наверно гарантирует единственно правильный СКАД и завышение этого "фи" в 10 раз по "методу Ильнура".
Нам лишь надо ПРАВИЛЬНО решить бифуркационную задачу и произвести геометрическую аналогию.
Ну так чем можно проверить, что эта задача решена правильно?
румата вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 14:14
#1007
гувиев
инженер
Выскажу мнение по анализу высших форм.
Формы должны быть не высшими, а правильными.
Расчетная длина - расстояние между точками перегиба синусоиды. Если устойчивость теряет отдельный элемент (подкос из поста 87), то по результатам анализа на устойчивость в линейной постановке колонны остаются прямолинейными. Где там синусоида???
Поэтому расчетная длина должна для колонн определяться из той формы, где синусоида для них очевидна. Т.е. когда вся рама теряет устойчивость.
гувиев вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 16:12
#1008
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А я про СКАД.
Чтобы автоматом не вставляли и потом не делали шарообразные глаза.
Я нигде и никогда не говорил об автоматизации. Наоборот, я говорил и говорю, что не спроста нет автоматизации к 2017 г у Человечества.
Скадовскими мю вполне можно решать реальные задачи, если не "автоматом", а несколько включив башку. Иные пути - просто нереальны. Начиная с разбивки на 100500 элементов. Заканчивая 100500-й формой.
Нуждается в проверке правильность/целесообразность идеи проектирования на завышенных расчетных длинах...
Я проверил - все чики-дрики.
Методом Эйлера естественно.
Ты спрашивал про число форм. Я ответил. Причем тут возможности отдельно взятых граждан?
Бахил:
Эфто мы всяко считали. И много знаем про частности СКАДа. Причем тут наличие/отсутствие "местных форм"? Кот в темной комнате есть, просто он черный.
гувиев:
Кхм...очевидно..очевидно.. это как? Лекало что ли приложить? Там все кривое по синусоиде всегда. Кроме случая, когда прямо.
Вот самый интересный вопрос - а которая млин форма для чего когда годится-то?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.06.2017 в 16:29.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 16:29
#1009
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Все правильно. Так спор-то и идет между теми, кто предлагает для вычисления расчетной длины использовать первую форму (вне зависимости от того, что её определяет - подкос или косоур) и соответствующую форму.
Непрочитано 27.06.2017, 16:32
#1010
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
... .использовать первую форму (вне зависимости от того, что её определяет - подкос или косоур) и соответствующую форму.
Критерий "соответствия" формы - вот самый интересный вопрос.
Я так и не вижу простого и практичного алгоритма. Научно обоснованного.
А время идет. Вот в такой ситуации первая форма и используется, и "гарантирует". По крайней мере.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 16:34
#1011
h5r32
Критерий простой : похоже на синусоиду - значит она самая.
h5r32 вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 16:37
#1012
гувиев
инженер
из 1й формы
Если не согласны, то давайте вернемся к раме с шарнирной фермой, где по 1й форме теряет устойчивость опорный раскос, а для колонны получаем коэффициент расчетной длины 10!
Название: 1я форма.png
гувиев вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 16:47
#1013
Варанчик
ГИП
Почему 10, а не 2? Раскос лишь добавляет устойчивость, снижая мю, как подсчитал Ильнур, до 1,42.
Варанчик вне форума
#1014
Бахил
Это что за зверь такой "местных форм"?
Это откуда такой вывод? Устойчивость теряет ВСЯ система, а не отдельный элемент.
Вот в ДР можно выявить "потерю устойчивости", а вернее разрушения отдельного элемента.
Ещё раз нет никакой "локальной". Присутствует исключительно "общая".
Бахил вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 16:51
#1015
гувиев
инженер
Потому что, если Вы соберете поперечник однопролетного здания с колоннами и подетальной фермой, то вполне может оказаться, что за коэффициент устойчивости по 1й форме будет отвечать наиболее гибкий и нагруженный элемент, к примеру опорный сжатый раскос. Для него получите коэффициент расчетной длины 1, а для колонны можно и 20 получить.
Да. Так. Но применять коэффициент расчетной длины можно только для стержней непосредственно потерявших устойчивость:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=197
гувиев вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 16:59
#1016
Варанчик
ГИП
Это всего лишь значит, что вы неправильно схему выбрали. Бред вообще делать выводы работы всей схемы основываясь на устойчивости раскоса, который имеет второстепенную, поддерживающую роль.
Варанчик вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 17:00
#1017
Бахил
гувиев, повесь её обратно на гвоздик.
Убери стержень, "потерявший устойчивость" из схемы и посмотри что будет.
Если у какого-то стержня минимально, это ещё не значит, что он теряет устойчивость а остальные нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 17:02
#1018
гувиев
инженер
Так это как раз в свете определения расчетных длин для всех элементов схемы по 1й форме потери устойчивости.
гувиев вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 17:05
#1019
Варанчик
ГИП
Так это как раз в свете определения расчетных длин для всех элементов фермы по 1й форме потери устойчивости.
Бахил уже написал. Убери этот раскос из схемы и посмотри мю. И он будет не 10, как ты говоришь. Он будет меньше 2.
Варанчик вне форума
#1020
гувиев
инженер
Бахил, могли бы Вы дать конкретные рекомендации по определению расчетных длин элементов нетиповых рам?
Не просто принимаем между какими-то цифрами, а затем выполняем полный расчет схемы на устойчивость и если больше 1.3, то спим спокойно.
гувиев вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
