В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 52
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.04.2021, 13:39
#1021
eilukha
Пешеходный переход.
- «ферму» арх, походу, проектировал.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 14:34
#1022
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Хрен знает чего эта тетя уперлась, но на земле эти швы выглядели красиво, а проектном положении разве что в бинокль если посмотреть.
Со временем сопли грязевые собираются. Делали пару проектов, где все швы зачищались.
Еще массивность может быть нужна для красоты.
Вполне могут быть эстетико-психологические требования. Кому ж интересно на бегемотник идти смотреть и боятся, что на голову рухнет ?
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 15:07
#1023
Бахил
Конструкция не самая эффективная, мягко говоря. Может просто ещё не законченная? А то прям в БСК напрашивается.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 15:30
#1024
Yuzer
Мозговой штурм
https://www.google.com/search?q=Vier...Ndxt4TCb6PyBWM
Vierendeel bridge
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 15:57
#1025
eilukha
Vierendeel bridge
- Верендель лекцию по сопромату прогулял и сделал кривую ферму, с тех пор такие фермы рамы его именем называют.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 16:01
#1026
Yuzer
Мозговой штурм
У меня часто попадаются фермы где ответствует 1-2 раскоса по длине.
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 16:08
#1027
oleg_ua
думаю, этим и руководствовались. А на швах катет почти полностью снимали. Раскосы были из 57х3 мм, от катета там осталось 1-1,5 мм. "Просвечивали" дефектоскопом каким-то, сказали мол "ну вообще ...". Да они на входах стоят со стороны инсталляции с обезьянним оркестром и со стороны мостика через спуск Пассионарии.
варят, черти, красиво, а эффективность ... заложники ситуации просто
oleg_ua вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 16:26
#1028
eilukha
- надеюсь опорные?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 16:55
#1029
Yuzer
Мозговой штурм
- надеюсь опорные?
Бывает и без опорных ( подгорает что так можно? ).
По кинотеатрам часто, особенно если есть выходы на крышу/plant screen.
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 17:25
#1030
eilukha
- скорее всего это всякая конструктивная мелочь (лесенки, перила, фризы и прочее). Либо если архи власть захватили.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 17:44
#1031
Cfytrr
Питер
Может быть, раскосы еще просто не вварили...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 18:28
#1032
Yuzer
Мозговой штурм
Нет.
Для того, чтобы пояса не разлезлись мы на болтах добавляли временный, потом его убирали.
В принципе, 13-15м фермы это действительно мелочь.
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 18:54
#1033
Cfytrr
Питер
Yuzer,
А в узлах может быть еще накладки будут для восприятия рамных моментов, или стеночке трубы отдуваться?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 19:11
#1034
Yuzer
Мозговой штурм
Yuzer,
Фермы как правило из двутавров. Чего-то специфического в узлах нет.
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 19:24
#1035
Cfytrr
Питер
Упс, а мне сослепу показалось что там квадратная труба.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 23:17
1 | #1036
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
смотрим на стальные каркасы: чувствуется не советско-российский подход к КМ.
на первой фото - очень невыгодная компоновка отделения измельчения, отношение строительного объема здания к мощности по перерабатываемой руде будет не оптимальным.
на второй фото - кажется лет 10-12 назад Русал на Богучанском алюминиевом применил такое же решение по покрытию.
тонкое сечение стенового прогона, прутья-тяжи, коротыши против кручения, что там за стеной сложно сказать, но раскладка вертикальная. Слишком всё это многодельно, но я не отрицаю так подход. Скорее интересуюсь.
Если есть сейсмика то раскладку рекомендуют делать вертикальную. Даже по нормам РК. На мой вкус, их нормы лучше проработаны чем наши СП по сейсмике.
Есть примеры решения или чертежи КМ такого подхода?
посмотри фотки Наталкинского ГОКа. Я тебе их скидывал как то.
Околмельничная площадка несёт колоссальную нагрузку во время ремонта или перефутеровки и торцевая балка решена в виде фермы, т.к. сечение второстепенных балок очень большое....
вовсе одно не связано с другим. Все зависит от того как проводят пере футеровку - на стенде или на месте. Ну и опять таки если на месте, то как складывают футеровку, в каком месте.
Ну и, экономия: деньги-то гос-е, экономят на всем, но без ущерба к безопасности. А когда быстро надо построить, в эксплуатацию сдать-никто так заморачиваться не будет, время-деньги. Высчитывать, какой вариант дешевле - не будут, конечный покупатель все издержки покроет и не будет разбираться, где можно было сэкономить. Рынок, короче.
строят как правило на заемные деньги, проценты по ним бешенные. Не до копеек.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 01.05.2021, 05:23
#1037
crossing
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Раз сказали "А" - говорите и "Б".
У нас в институте на счёт соотношения параметров "производительность - размеры блоков" профессора и академики врагами становились. Вопрос упирался в то, что профессура, защитившаяся при закрытых границах, свои степени защищала с отечественным оборудованием, а более прогрессивная уже с неограниченными возможностями.
crossing вне форума
Непрочитано 01.05.2021, 06:08
#1038
Yuzer
Мозговой штурм
Я что-то пропустил нить? Мы о какой ферме говорим?
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.05.2021, 06:44
#1039
Cfytrr
Питер
Я говорю про эту, если там нижний пояс из кв трубы, то было бы интересно посмотреть как узлы примыкания элементов воспринимают рамные моменты
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.05.2021, 07:03
#1040
Yuzer
Мозговой штурм
#1024 приведены ссылки. Это то, что сказано в описании к фотке. Судя по фотке, просто обварены. Белая краска - швы прошли контроль.
Последний раз редактировалось Yuzer, 01.05.2021 в 07:12.
Yuzer вне форума
