Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 52
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 15:11
#1021
Cfytrr
Питер
В Static и Buckling геометрическая нелинейность отсутствует.
Результаты расчетов в Nonlinear Static будут близки к результатам Buckling только если:
1. Приложенная нагрузка больше (причем желательно раза в два) нагрузки допускаемой по результатам расчета Buckling (получим stop на 0.5 нагрузки)
2. К схеме приложена не только основная нагрузка но и "маленькие возмущающие силы" направленные так чтоб провоцировать возникновение форм потери устойчивости полученных по результатам Buckling анализа. Или задаем соответствующую начальную кривизну.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 15:35
#1022
ьфлы
Артем
Киев
Понятно) значит:
1.при Static + „LANGLE” и „LGDISP” - результат будет идентичен Static без „LANGLE” и „LGDISP” (FATAL ERROR не выдает).
2. Nonlinear Static + „LANGLE” и „LGDISP” можно ли посчитать с упругим телом?
ьфлы вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 16:52
1 | #1023
Cfytrr
Питер
Да, можно, будет геомнелинейный расчет, если добавить нелинейность материала то будет в добавок и физнелинейный расчет.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 17:56
#1024
ьфлы
Артем
Киев
Cfytrr спасибо)
ьфлы вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 18:45
#1025
aub
При разбиении твердотельной модели на гексаэлементы сделать хорошую сетку сложновато. Как вы думаете можно ли солиды соединять rigid элементами? (в качестве примера приклепляю файлик)
Тип файла: rar forum_25.09.11.rar (798.2 Кб, 85 просмотров)
aub вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 09:42
#1026
Cfytrr
Питер
aub,
Соединять можно, но вот что в результате получится?
Лучше перейти на тетра-10 сетку, она менее капризна.
Как вариант, можно разбить модель на участки, те из них, где возможно, разбить на гекса элементы остальные на тетра, а затем все "склеить" контактами.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 07:37
#1027
aub
Спасибо за ответ
Если я Вас правильно понял, то вложении файлик с hexa и tetra элементами, соединенные glued контактом по поверхностям, однако при запуске на анализ программа выдала ошибку, но все таки посчитала, что бы это значило?
Тип файла: rar hexa+tetra+glued.rar (6.98 Мб, 83 просмотров)
aub вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 16:58
#1028
Pilot25
Вы выполните команду File-Rebuild... Femap проверит ваш файл модели. У вас там ошибки, связанные со свойствами.
И кстати, я попробовал переделать - удалил ваши контакты и задал все автоматически - получился другой результат
Тип файла: rar hexa+tetra+glued.rar (7.45 Мб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось Pilot25, 28.09.2011 в 17:07.
Pilot25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 21:15
#1029
Cfytrr
Питер
aub,
Что то Вы слишком "нашинковали" модель... возможно, что то и не склеилось.
А почему Вы так упорно хотите сделать именно гекса сетку?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 06:37
#1030
aub
да, я их заметил (у трех поверхностей не заданы свойства, хотя они относятся к солиду), а как их можно исправить?
Последний раз редактировалось aub, 10.06.2012 в 11:45.
aub вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 14:52
#1031
aub
Все Ок! Вылечилось удалением контактов и переразбиением сетки (approach).
Pilot25 и Cfytrr
Тип файла: rar hexa+tetra+glued-30.09.11.rar (5.71 Мб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось aub, 07.10.2011 в 05:28.
aub вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 23:31
#1032
denis1988
Доброго времени суток!
Такая проблема: при отображении твердотельных элементов, программа начинает жутко виснуть, причем процесс не зависит от количества элементов (хоть 10, хоть 1000). При разбиении на оболочечные элементы такого не проходит.
Подскажите, что делать.
Заранее спасибо!
denis1988 вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 09:47
#1033
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от denis1988 Посмотреть сообщение
denis1988, причин может быть много, связанных как непосредственно с железом (в первую очередь видеокарта), так и с софтом - от непонятно по каким причинам криво установившихся модулей самого FEMAP (что крайне маловероятно) до глюков в Винде (что вероятно в значительно большей степени).
У меня была проблема с отображением изополей, хотя железо достаточно новое с драйверами от производителя. Причина оказалась в Винде, которую неоднократно обновлял всяческими апдейтами, выкладываемыми в сети. После установки более свежей версии нормальной системы все заработало.
И еще совет - в таких случаях сразу давайте инфу по железу и системе. А то помощь превратится в гадание на кофейной гуще
Последний раз редактировалось selega, 03.10.2011 в 09:52.
selega вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 15:28
#1034
denis1988
информация по железу:
видеокарта ATI Radeon HD 3470
процессор Intel Centrino Core Duo 2.1 GHz
RAM 3000 GB
Win XP SP3
Просто не понятно, почему такой глюк только с солид-сеткой и не зависит от количества эелементов.
Если бы, например, была зависимость от количества элементов или на любой сетке были проблемы, тогда было бы понятно.
Все равно спасибо за совет.
Буду копать дальше.
Непрочитано 03.10.2011, 16:01
#1035
selega
Минск, Беларусь
RAM 3000 GB
Win XP SP3
Нормальная железяка.
Последовательность от балды, как действовал бы сам.
1. Проверьте параметры режима OpenGL (на всякий случай, Radeon'ы должны его поддерживать, но мало ли...).
2. Обновите драйверы видеокарты. Можно заодно удалить устройство из системы, пусть она поставит его при перезагрузке заново.
3. Попробуйте переставить FEMAP.
4. В идеале было бы неплохо сравнить с другой такой же машиной (мечта идиота ).
5. Попробуйте в 3D режиме какое-нибудь другое приложение, например, AutoCAD или что-нибудь из CAE, если есть под рукой.
Если вылезет та же проблема, а на других машинах ее нет - вероятнее всего Винда.
6. Но прежде чем переставлять систему, попробуйте аккуратно задать вопрос на сайте производителя.
Можно поспрошать на других форумах.
7. Если ничего не поможет - переставить Windows.
ЗЫ. Практически все это проделал сам, когда боролся с глюком при отображении изополей (см. постом выше).
selega вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 16:35
#1036
ьфлы
Артем
Киев
Добрый день!
denis1988
Femap 10 установил на XP SP3 (без обновлений) – нареканий нет
Murchik
не могу Вам помочь, но листая ветку что-то по программ. находил
Подскажите, как быть:
Решая пример (из учебника) расчета фермы столкнулся с ФАТАЛ 9137 – ошибка в креплении конструкции. Пробовал узлы фиксировать (изначально – шарниры) – результат тот же. Тип расчета: Buckling
Тип файла: rar Ferma_ras .rar (19.6 Кб, 58 просмотров)
ьфлы вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 17:15
#1037
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от ьфлы Посмотреть сообщение
ьфлы, включите опцию нумерации элементов модели и посмотрите внимательно опорные узлы - у Вас в одной точке сходятся несколько стержней, и у каждого свой номер узла. По сути модель не связная, отсюда и ошибка.
Поэтому Tools --> Check --> Coincident Nodes и так далее. Сразу заметите, как изменится нумерация.
Расчет должен пойти.
У меня на 10.2 все получилось
Последний раз редактировалось selega, 03.10.2011 в 23:05.
selega вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 10:37
#1038
ьфлы
Артем
Киев
selega
Спасибо) получилось
но я не разобрался, что я сделал(
Tools --> Check --> Coincident Nodes--> это объединение узлов,
а что означает "Merge Coincident Entities"(без нее не считает)?
ьфлы вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 11:00
#1039
selega
Минск, Беларусь
selega
Спасибо) получилось
Этой опцией Вы объединили узлы с разными номерами, но одинаковыми координатами, в один узел с одним номером.
Coincident Nodes - это совпадающие узлы. Если Вы обратили внимание, могут быть также сопадающие точки (points) и элементы. Merge Coincident Entities дословно Объединение Совпадающих Объектов.
Про это популярно в хэлпе FEMAP написано
selega вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 12:26
#1040
ьфлы
Артем
Киев
selega
спасибо
ПС мне надо не боятся пользоваться хелпом
ьфлы вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
