100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 52
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 26.10.2012, 15:54
#1021
kiter
г. Пермь
Спасибо! Да проблема решилась. Установил в настройках англ. яз. и СП3 установилось.
kiter вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 03:15
#1022
PATRONzzz
Подскажите пожалуйста, можно ли в Robot, под стеной задать рандбалку, так чтобы от стены передавались только вертикальные усилия в зоне контакта по краям балки?
PATRONzzz вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 05:00
#1023
Змей_Гарыныч
подскажите как смоделировать колонну переменного сечения, низ - профиль одного сечения, а верх-такое же сечение только меньше?
Змей_Гарыныч вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 10:37
#1024
palexxvlad
Вроде бы все элементарно...
Непрочитано 31.10.2012, 03:54
#1025
Змей_Гарыныч
я неправильно написал выше, что то вроде ступенчатой колонны с подкрановой частью (рисунок внизу), также попытался наваять ее в роботе, в правильном ли я направлении или нет......и почему пропал изгибающий момент в стержне 57 (стержень этот выполняет роль фермы, вес фермы прикинул наугад, для веса)
и почему в большенстве расчетов в роботе не проходит балочный двутавр по СТО, а подбирается в основном Ш или К, Б (балочный) получается запредельным при длинне 6 м, я так понимаю что он по прогибу в плоскости рамы проходит, а из плоскости не проходит, таже беда состоит с прогонами....где или как можно задать закрипления из плоскости "рамы"
Тип файла: rar моя попытка посчитать колонну двухветвевую.rar (118.3 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 02.11.2012, 22:23
#1026
RomanM
инженер
Коллеги, прильно ли я понимаю, что прогиб и ширину раскрытия трещин при заданном фактическом армировании плит Robot рассчитывает исходя из значений M, полученных в ходе линейного расчета (усилия в неразрезных конструкция не перераспределяются в соответствии с изменением жесткостей)?
RomanM вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 22:57
#1027
san40
начинающий конструктор
Змей_Гарыныч, раскрепление балок посмотрите в посте #956 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=953386&postcount=956.
san40 вне форума
Непрочитано 03.11.2012, 14:36
1 | #1028
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
RomanM, почитайте вот этот раздел справки и приложенный документ.
Тип файла: zip RCSlabNL_defl.zip (281.8 Кб, 172 просмотров)
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 03.11.2012, 19:25
#1029
RomanM
инженер
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Romanich, спасибо. Документ изучил. Ссылка куда-то не в тему увела, но раздел справки робота про плиты я в любом случае проштудировал. Вопросы остались.
Как я понимаю принцип расчета в роботе:
1. создаем модель и выполняем линейный расчет;
2. рассчитываем теоретическое армирование;
3. задаем фактическое армирование;
4. вычисляем жесткости (EI) КЭ по заданному армированию и внутренним усилиям, полученным в ходе линейного расчета;
5. произодим расчет перемещений по EI, полученным на этапе 4;
6. и все.
А хотелось бы итерационный процесс: по новым перемещениям получаем новые (перераспределившиеся) внутренние усилия, затем новые жесткости, новые перемещения и т.д. до сходимости. Словом, нормальный нелинейный расчет.
Так может такое робот или нет?
RomanM вне форума
Непрочитано 03.11.2012, 20:35
#1030
Nagay
Metal Heart
Киев
Romanich, я так понял, это часть документации по Роботу на англ. Можете выложить весь документ или дать ссылку на закачку? Спасибо.
Nagay вне форума
Непрочитано 03.11.2012, 21:29
1 | #1031
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Nagay, все что было выложил
RomanM, ну почти правильно. Единственное что, можно проверить прогибы и без расчета фактической арматуры.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 03.11.2012, 22:16
#1032
RomanM
инженер
Ясно. Ну ладно, хоть так.
RomanM вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 04:56
#1033
Змей_Гарыныч
Определение элемента/ коэфф. расчетной длины Y и Z что из этого в "плоскости" и "из плоскости".
еще один вопросик, почему по еврокоду расчет составного сечения идет, а по российским нормам расчет игнорирует все составные сечения (кроме спаренных уголков)
Последний раз редактировалось Змей_Гарыныч, 06.11.2012 в 05:51.
Непрочитано 06.11.2012, 10:25
#1034
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
кто бы знал почему
вот я заметил, что одиночные уголки не правильно считает (в том случае когда надо брать минимальный радиус инерции)
100k вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 07:17
#1035
student1991
Инженер
Кемерово
В чем может быть причина неустойчивости типа 1 и 2 в таких-то таких-то узлах когда считаешь пространственный каркас???
Генеральное проектирование.
student1991 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 22:35
#1036
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Сообщение от student1991 Посмотреть сообщение
student1991, читайте справку
Apollo вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 16:48
#1037
Миксер
Подскажите, как плиту сделать покрытием ?
Миксер вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 17:56
#1038
Apollo
Миксер, Геометрия / Дополнительные атрибуты / Распределение нагрузки - Покрытие, жмете в поле "Текущий выбор", выбираете плиту!
Название: 14-11-2012 15-55-27.jpg
Apollo вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 15:08
#1039
koshmar
Может кто подсказать, робот 2013 просто не хочет рассчитывать ж.б. балки. Не выдает теоретическое армирование. Пишет в графе примечания - "расчет не выполнен". Да вообще все стержневые элементы. Нашел решение... Мда. Нельзя рассчитывать почему то стержневые элементы более чем в 3х местах. Может это только у меня так. Не знаю.
Последний раз редактировалось koshmar, 16.11.2012 в 15:28.
koshmar вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 15:56
#1040
demonogik
После генерации автоматических сочетаний и статического расчета конструкции, при проверке всех сечений элементов, после выполнения 2-5% программа просто закрывается без всяких сообщений об ошибке. Если выполнять расчет по 20-30 стержней, то все считает нормально. Стержней в конструкции немного - до 1000 штук, но как я понимаю, получилось очень много сочетаний нагрузок по ПС1, т.к. в расчетной схеме кроме постоянных нагрузок присутствуют два вида подвижных нагрузок, сейсмика и три различных направления воздействия ветровой нагрузки.
Если кто-то сталкивался с подобными вариантами неустойчивой работы программы подскажите пожалуйста пути решения проблемы.
demonogik вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
