Оценка / критика расчетной схемы - Страница 52
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Непрочитано 12.05.2015, 16:27
#1021
wvovanw
Уважаемые расчетчики, подскажите - возможно ли расчетный скадовский файл открыть в лире? Если да, то как и что необходимо сделать для этого?
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 11:22
1 | #1022
jopt
Через текстовый файл. Не всегда, правда безошибочно.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 13:00
#1023
MarinKukhova
Произвела расчет вантового моста.
Возник вопрос: какие именно данные,в каких узлах надо рассматривать,чтобы проверить жесткость и устойчивость конструкции.
Тип файла: lir вантовый мост - обрыв1.lir (296.4 Кб, 34 просмотров)
MarinKukhova вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 13:02
#1024
MarinKukhova
*отдельно суперэлемент. надо скачать оба файла в одну папку для корректного открытия
Тип файла: lir сэ.lir (505.0 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 15.05.2015, 11:35
#1025
Начинающий КЖ, КМ
Добрый день ! Как разбить плиту перекрытия на КЭ ?
Тип файла: rar Рабочий стол.rar (82.8 Кб, 27 просмотров)
Начинающий КЖ, КМ вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 15:19 Проверьте расчетную схему, пожалуйста . ЛИРА САПР
#1026
Проектировщица Анюта
Доброго времени суток, господа!
Делаю дипломный проект, параллельно осваиваю ЛИРУ. Хочу узнать Ваше критическое мнение о составленной расчетной схеме.
Прошу проверить схему для дальнейшего расчета. По результату выдает много ошибок
Информация по объекту: крытый хоккейная коробка. Снеговой район - 4. Ветровой - 1. Шаг пролетов - 9м. Длина здания - 57м.
Заранее благодарю за ответы и советы!
Тип файла: rar Расчетная схема.rar (35.9 Кб, 46 просмотров)
Проектировщица Анюта вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 15:48
#1027
Akim_1989
Расчетчик
Бегло посмотрел схему
1)Проблемы с масштабом. Шаг арок 9000 м. Если импортируете из dxf, то размеры должны быть в метрах
2)Почему в распорка продольный шарнир. они как раз должны работать на растяжение и сжатие.
3)В горизонтальных связях должны быть шарниры от поворота или сделать их 4 типом КЭ.
4)Если интересуют опорные узлы, то стоит опорные закрепления по-другому реализовать.
Я с арками мало знаком, но думаю, что связи и распорки должны быть по обоим поясам, т.к. оба могут быть сжаты.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 15:56
#1028
Не могли бы Вы подкорректировать схему согласно Вашим предложениям, чтобы перейти во вкладку расчеты. на почту zakharova.anna1991@mail.ru. Заранее благодарю
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 19:04
#1029
Проектировщица Анюта, во-первых, перечитай стартовый топик темы. Во-вторых, замечания не выглядят уж совсем запредельными, попробуй сама.
Непрочитано 17.05.2015, 20:04
#1030
Шпунтик
Здравствуйте.
Подскажите как грамотно задать балочную систему если балки разной высоты.
Т.к. балки имеют разную высоту сечения, то задав жёсткость балок элементам (стержням) сетки, верхние уровни сечения балок не лежит в одной плоскости.
(Центр сечение балки садится по центру стержня)
Заранее спасибо.
Шпунтик вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 09:44
#1031
wvovanw
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
для начала удалить контур плиты
далее - фрагментация узлов первого этажа - "создание и триангуляция контуров" - "контур с отверстиями" - ХОУ, выделяем узел, применить - "триангулировать контур" - "дробление контура и сетки узлов", четырехузловые элементы, шаг 0,4м - применить - возврат
не забывать про упаковку
Тип файла: zip Плита.zip (203.4 Кб, 24 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 09:09
#1032
OLGA_TCH
инженер
для Шпунтик. А Жесткие Вставки для стержней вам не подошли.
OLGA_TCH вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 18:44
#1033
bartus
Удалено.
Последний раз редактировалось bartus, 29.05.2015 в 03:30.
bartus вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 14:15
#1034
Сергей 1001
Активная мозговая атака
Нижний Новгород
Добрый день, коллеги.
Делаю учебный пример в ЛИРА_САПР 2013. " расчет конструкций на грунтовом оснований (Пример №9). Возникла ошибка "К1+К2+К3 не равна 1", при попытке задать импортированные нагрузки. Что это за коэффициенты я догнать не могу. В справке что-то похожее не нашел. Сижу, чешу репу как выйти из ситуаций
Помогите, плиз.
Название: Вопрос по Лире.jpg
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности.
Сергей 1001 вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 04:03
#1035
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Сергей 1001 Посмотреть сообщение
смотрите параметры условного фундамента (свайный), там эти параметры изменяются.
ander вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 07:30
#1036
Шпунтик
ПК ЛИРА САПР 2013 ( R3).
1) Как задать ребристую фундаментную плиту где высота ребра равна высоте плиты.
Т.о есть ребра будут находится в теле плиты и разница между плитой и ребром только в армирование.
Нашел похожий пост http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44692 , но не думаю, что бы предложенный в нем вариант подходил в данном случае, если вообще возможно такое задать =(
Может попробовать задать обычную ребристую фунд. плиту, а на участки плиты (между ребрами) добавить условную нагрузку от недостающего массива бетона, который присутствовал бы в варианте со сплошной плитой?
З.Ы. Все таки не слишком приближенно.
2) Могли бы вы оценить мою расчетную схемку?
1. Тут я волнуюсь на счет привязки моих колонн-пилонов ( со стороны большого балкона) и ригилей. Стержень колонны-пилона не пересекся со стержнем ригиля и я дотягиваю их друг до друга новым стержнем (ригилем). Это корректно?
2. И ещё есть вопрос по креплению диафрагм с фунд. плитой.
У меня все узлы сетки диафрагмы соединяются с узлами сетки фундамента, но некоторые узлы сетки фундамента попадают под ребро пластины диафрагмы.
З.Ы.Ы. Огромное спасибо!!!
Тип файла: rar 10 tmk.rar (185.5 Кб, 22 просмотров)
Шпунтик вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 08:22
#1037
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Шпунтик Посмотреть сообщение
вы сами прочитайте, что написали. Что меняется в работе сплошной конструкции? С точки зрения МКЭ, ничего.
вот именно, нет там никаких ребер. Максимум, это можно каким-то образом учитывать при расчете на поперечную силу/продавливание.
ander вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 13:23
#1038
Шпунтик
ander, да понятно, что Лире стандартно не задаш ребра в теле сплошной плиты, жесткости одинаковы. Вопрос, можно ли задать както по другому? Даже не знаю.... , а если задать допустим высоту ребер 80см. а высоту плиты 70см.
А как насчет коректности расчетной схемы?
Шпунтик вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 15:52
#1039
SergeyKonstr
Не только разными коэф-ми жесткости для фунд. плиты, но и разными размерами КЭ при этом, для которых и модуль деформации тоже разный.
Offtop: Снова тема скрытых балок...
Не получится ничего у вас.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 16:00
#1040
Шпунтик
SergeyKonstr,
а если задать высоту ребер 80см. а высоту плиты 70см?
Шпунтик вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3945 вчера 11:51
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
