Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире
Непрочитано 15.12.2009, 10:54 #1
GGCAT
Проверяю
Default City
Доброго времени суток. Видел тут много тем про фундаментные плиты. Сам первый раз занимаюсь такой конструкцией, не мог бы кто-нибудь скинуть примерчик или дать ссылку на то как это делается? Плиту смоделирую пластинами, ребра - стержнями. Вопрос как сделать, чтобы плита была в верху ребер (конструкция плиты - ребрами вниз), а не посередине, знаю, что жесткими вставками, но пока не понял как это делается (очень хочется взглянуть на пример), далее плиту сажаем на упругое основание заданное коэффициентами постели С1 и С2 (кстати, может и только С1?). Нагрузки от колонн прикладываем в узлах ребер. По контуру плиты запрещаем перемещения по Х и Y. Кстати, а как ребра на упругое основание посадить, у них же всего 2 узла (стержни), или эти 2 узла и посадить, и, если 2 узла, то как заставить ребра работать совместно с плитой? Буду премногоблагодарен, если выложите пример или хотя бы ссылку на пример. Спасибо.
Непрочитано 15.12.2009, 13:00
SergeyKonstr
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Это что, искусственное разрушение грунта основания, или только ребра будут на него давить.
Для стержня можно тоже задать параметры упругого основания утилитами ЛИРы. См. вкладку "Жескости" - "Коф-ты постели С1, С2".
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 13:03
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Этот мой пост получился по ошибке...
GGCAT вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 13:05
Profan
Ребрами вниз - чтобы плита не съехала от горизонтальной нагрузки.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 13:05
GGCAT
Проверяю
Default City
Нет, суть в том, чтобы заставить грунт работать в стесненных условиях (в пространстве между плитой и ребрами).
Да, полазил там, вроде понял, как это сделать...
Ну а что там, примерчиков нету?
Нет, дело не в горизонтальной нагрузке...
GGCAT вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 13:22
SergeyKonstr
А он там и без вас так работает, сцепленный с плитой (на некоторой глубине в условиях компрессии). Или у вас ребро - это уже стенка.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 14:47
GGCAT
Проверяю
Default City
Нет, не стенка... Не суть в общем. Народ, скажите, как смоделировать, и, если можно, пожалуйста, пример...
GGCAT вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 15:22
| 1 #8
SergeyKonstr
Если у вас высота ребра не более 3-х высот плиты, то можно промоделить все пластинами, при этом пластинам, моделирующим ребро и толще, чем пластины плиты, нужно, придать жесткие вставки на величину равную расстоянию между срединными плоскостями плиты и ребра. Коэф. жесткости приложить к пластинам.
Если у вас высота ребра более 3-х высот плиты, то ребро моделировать стержнем на полную его высоту с разбивкой на участки, равной разбивки плиты на КЭ. Ось стержня смещена относительно срединной плоскости плиты. Элементы, моделирующие плиту, не доводятся до стержня на расстояние, равное половине ширины стержня. Узлы стержня и пластин с двух сторон (как бы в поперечном сечении стержня) объединяются в одно жесткое тело. Коэф. жесткости приложить к пластинам и к стержню.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 15:47
GGCAT
Проверяю
Default City
Уже кое-что... Суть понятна... Сделаю - выложу на всеобщие обозрение и критику.
Единственное - не понял что вы имели ввиду под коэф. жесткости. Объясните пожалуйста.
Как обещал, выкладываю то что получилось, жду критики и т.п.
И еще хотелось бы узнать как армировать такую плиту... То есть интересует как заставить плиту с ребрами вместе работать... Нет примеров?
Тип файла: rar Плита.rar (29.9 Кб, 589 просмотров)
Последний раз редактировалось GGCAT, 16.12.2009 в 15:12.
GGCAT вне форума
Канализационная труба в толще монолитной фундаментной плиты Талгат Основания и фундаменты 36 05.04.2013 00:44
Минимальный диаметр арматуры монолитной фундаментной плиты какими нормативными док. ограничен? Сергейпгс Основания и фундаменты 3 24.11.2009 18:06
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
