В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 53
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.05.2021, 20:57
#1041
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Раз сказали "А" - говорите и "Б"
ну вы же понимаете коллега что эта информация не для открытого доступа.
Впрочем, в учебнике Разумова кое-что на эту тему есть, посмотрите.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 20:47
2 | #1042
Yuzer
Мозговой штурм
Немного фоток закладных. Интересно варят арматуру к листу.
ID:	236974  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236975  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236976  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.05.2021, 21:10
#1043
eilukha
- на прихватку похоже. А потом на стыковой с зачисткой валика.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 11:51
2 | #1044
Yuzer
Мозговой штурм
ID:	236993  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 08:07
2 | #1045
Yuzer
Мозговой штурм
В UK есть отдельные компании, которые занимаются исключительно лестницами ( под ключ ).
Фотки лестниц из воркшопов часто мелькают в ленте.
ID:	237407  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237408  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 19:01
#1046
Yuzer
Мозговой штурм
Пешеходный мостик.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 19:04
#1047
Yuzer
Мозговой штурм
Портал.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 07:56
2 | #1048
Yuzer
Мозговой штурм
Ловите немного реконструкции.
Стыки на обычных болтах.
ID:	237682  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237683  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 08:06
#1049
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
разность болтов и отверстий не подскажете ?
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 08:07
#1050
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
+2 по дефолту.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 08:10
#1051
CIE-engineer
Екатеринбург
Offtop: по-дефотлу +3, если я не отстал от жизни
Непрочитано 01.06.2021, 08:14
#1052
eilukha
- не надо там ходить.
Гляньте там же центрацию элементов серо-синих ферм.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 08:21
#1053
Бахил
Фермы деревянные. Интересно какого года постройка?
Бахил вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 08:22
#1054
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Мне рассказывали +3 было, когда я под стол пешком ходил и чертежи вручную рисовали.
В воркшопе сверла d23мм нет.
----- добавлено через 34 сек. -----
Я подписан на страницу, может со временем дадут больше информации.
Пока только фотки.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 08:38
#1055
ronn
А от самоотвинчивания что применялось? Видна вроде только обычная шайба по гайкой.
И длина болтов для срезного соединения явно маловата. Пункт 14.2.5 СНиП очевидно не выполнен.
Дикари-с. (ц)
ronn вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 09:13
#1056
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ну да
https://voronezh.vseinstrumenti.ru/r...r6m5-tm-59152/
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 09:16
#1057
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Таки да. Мой воркшоп находится в United Kingdom.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 09:20
#1058
Verloc
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Вот такие гайки пружинные по DIN 7967, похоже.
Verloc вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 09:51
#1059
Yuzer
Мозговой штурм
Поскольку мы промкой не занимаемся, то двойные гайки встречаются крайне редко ( какая-нибудь подвеска разве что ).
Иногда используем nylock nut, но это зарание обсуждать нужно.
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Там 100% обычный болт 8.8 с обычной гайкой.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 10:06
#1060
Cfytrr
Питер
Речь об этом :
Cfytrr вне форума
