Восстановление *.DWG - Страница 53
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Восстановление *.DWG
Старый 14.11.2007, 07:16 10 | 1
Данная тема предназначена для восстановления файлов DWG, испорченных по тем, или иным причинам. Вопросы ошибок самого Автокада (устойчивости его работы, проблемы "где взять обновления; невозможности скопировать через буфер обмена) и прочие проблемы не рассматриваются. Если AutoCAD открывает файл, но отказывается выполнять какие бы то ни было действия, то Вам сюда.
Если необходимо преобразовать файл в более раннюю версию, займитесь поиском - бесплатные конвертеры существуют.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Для открытия файлов dwg более поздних версий, чем Ваша, существует отдельная тема по Конвертации файлов
1. Для начала, необходимо попробовать самостоятельно восстановить файл стандартными средствами Автокада:
Файл –> утилиты –> восстановить / File -> Utilities -> Recover, либо набрав в командной строке для русской версии
[Выделить все]
ВОССТАН
либо
Второй вариант сработает в любом случае. В дальнейшей команды будут указываться сразу для обоих вариантов, через слеш ("/").
2. Попытаться открыть резервную копию файла (bak, sv$), заменив расширение .bak или .sv$ на .dwg. Директорию по-умолчанию для хранения временных файлов можно определить, вызвав окно настроек (команда настройка / _.options), закладка Файлы / Files, ветка Папка хранения временных файлов / Temporary Drawing File Location.
Еще один метод - попытаться вставить "испорченный" файл в новый как внешнюю ссылку
[Выделить все]
ВНССЫЛКИ / _.xref
или блок
[Выделить все]
ВСТАВИТЬ / _.insert
3. Если Ваш файл открывается без каких-либо ошибок, но часть объектов чертежа или все объекты пропали, при этом Вы абсолютно уверены, что не удаляли их, то это скорее всего говорит о наличии в файле ошибок. Нужно выполнить проверку чертежа:
Файл -> Утилиты -> Проверить / File -> Utilities -> Audit, либо набрать в командной строке:
[Выделить все]
ПРОВЕРИТЬ / _.audit
На запрос: "Исправить все обнаруженные ошибки?" надо ответить "Д" или "_Y". По завершении операции (обычно не более 10 секунд) в командной строке отобразится лог (журнал) проверки и количество всех найденных и исправленных ошибок.
Далее, для отображения на экране изменений, следует выполнить регенерацию:
Вид -> Регенерировать все / View -> Regen all или в командной сторке:
[Выделить все]
ВСЕРЕГЕН / _.regenall
За п.3 отдельная благодарность skkkk
4. Если в конторе есть AutoCAD Map 3D (обратите внимание - Map, а не MEP), можно попытаться подключиться к DWG как к внешнему источнику и с помощью запроса извлечь из него всю графику. Информация пока не проверена, озвучена на форуме autodesk.
5. Еще один метод восстановления файла. В некоторых случаях может сработать.
Утилита пакетной очистки, оказывается, может не только чистить файлы, но иногда и помогает их восстановить.
  1. Сначала сами проверьте - а AutoCAD'овский ли файл Вы пытаетесь восстановить. Для этого откройте файл в Блокноте или любом другом простом текстовом редакторе и посмотрите на символы, с которых начинается содержание файла. Если первыми 6 символами не являются AC10(и тут две цифры), можете даже не пытаться - это не файл AutoCAD.
    Соответствие первоначальных символов и версий AutoCAD:
    • AC1014 - AutoCAD R14
    • AC1015 - AutoCAD 2000, 2000i, 2002
    • AC1018 - AutoCAD 2004, 2005, 2006
    • AC1021 - AutoCAD 2007, 2008, 2009
    • AC1024 - AutoCAD 2010, 2011, 2012
    • AC1027 - AutoCAD 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  2. Оставьте в этой теме заявку на восстановление. Необходимо указать полное название (AutoCAD / ADT / AA / MEP ...) и версию и локализацию программы, в которой Вы открывали файл, наличие надстроек (СПДС, MechaniCS, VetCAD и т.п.), и наличие обновлений (сервис-паков); по возможности, обстоятельства краха файла. Ну и конечно, приложить сам файл. Если файл чрезмерно большой - архивируйте его и прикладывайте в виде архива.
    Единственная просьба: прикладывайте файлы прямо к посту, не все и не всегда имеют доступ на Ваши любимые файлообменники. Человек, может, и рад бы Вам помочь, да вот беда - файл скачать не может.
    Ограничение на размер загружаемого файла можно обойти с помощью многотомных архивов.
  3. Не нарушайте правила форума: Не надо 20 раз поднимать топик вопросами «Ну как там мой файл?», «Что, никто помочь не хочет?!» и т.п. Помните, что дело помощи ближнему - сугубо добровольное, Вам НИКТО НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН, но, как правило, если починить файл можно, то Вам его починят, если Вы не будете чрезмерно назойливы.
  4. Если Ваш файл успешно восстановили, не забудьте поблагодарить, но по возможности не растекаясь во флуд на 5 постов. Не засоряйте тему оффтопом!
    Добавлено: на форуме действует кнопка [Спасибо], рекомендуется использовать именно ее.
Если Вы восстановили чей-то файл, особенно каким-нибудь экзотическим методом, желательно в ответе описать методику, этим Вы сбережете время и нервы тем, кто столкнется с проблемами впоследствии.
Не сохраняйте восстановленный файл в версии, которая выше, чем у испорченного! Этим Вы можете свести полезность своей работы к нулю, человек просто не сможет открыть Ваш файл. Autocad 2099 стоит не у всех!
Если Вы хотите заранее избежать проблем с восстановлением утерянной не по Вашей вине информации в *.dwg-файлах, установите в опциях AutoCAD'a процент автосохранения в 0 (значение по умолчанию 50). Время не регламентируется
Для английской версии: Меню Tools -> Options, закладка Open and Save -> группа File Save, значение Incremental save percent
Для русской: Меню Сервис -> Настройка, закладка Открытие и сохранение -> группа Сохранение файлов, значение Процент для быстрых сохранений.
Или установите в командной строке значение переменной _ISAVEPERCENT равным 0.
Спасибо Bullу за дополнение.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Со всеми этими сохранениями я решил вопрос так.
1. Автосохранение 10 минут (переменная SAVETIME = 10). Это подразумевает создание копий чертежа каждые 10 минут, но не резервных, а тех, которые будут появляться в окне Диспетчера восстановления чертежей (_drawingrecovery) с расширением .sv$.
2. Сохранять резервные копии (переменная ISAVEBAK = 1). А вот это резервные копии, с расширением .bak, которые по умолчанию создаются в папке с данным файлом.
3. Процент быстрых сохранений (переменная ISAVEPERCENT = 0). Эти файлы .bak создаются или обновляются тогда, когда некий "процент изменения чертежа" превысит число, установленное в этой переменной. Если стоит "0", то файл будет обновляться при каждом сохранении чертежа. Иными словами, в этом файле всегда будет версия предпоследнего сохранения.
4. С помощью команды MOVEBAK из набора ExpressTools можно установить папку, в которую будут "складываться" все эти файлы .bak. Очень удобно - файлы не мешаются в основной папке, и к ним всегда есть доступ в назначенной папке, да в идеале - отсортированной по дате изменения. За два года такого использования моя папка ACAD BACKS разрослась всего до 7 Гигабайт и кушать не просит.
Спасибо skkk за дополнение
Некоторые типичные причины "падения" файлов.
Никогда не работайте напрямую с флешки! Поведение подобных устройств не всегда предсказуемо. Рекомендуется либо
а) копировать работу на жесткий диск компьютера и работать уже с HDD
либо б) купить съемный USB-HDD и работать с него.
Самый популярный совет по восстановлению таких файлов: искать файлы автосохранения (расширения $sv и bak), менять им расширение на dwg и восстанавливать именно страховые копии.
Попробуйте найти файлы автосохранения (расширение $sv) или bak-файлы. Ваш "порушенный" файл, скорее всего, восстановить не удастся.
Если Вы считаете, что какой-то метод достоин добавления в шапку - предложения модераторам в личку.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.07.2021 в 09:42.
Старый 28.06.2010, 22:27
#1041
krot495
Отправить сообщение для krot495 с помощью Skype™
а ведь жаль что не восстанавливается
krot495 вне форума
Автор темы   Старый 28.06.2010, 22:32
#1042
krot495, Еще раз и отправлю отдыхать! Правила раздела прочти! И правила форума заодно!
Старый 29.06.2010, 10:57 восстановление
#1043
Tuulikki1
Программа Autodesk Building System 2006. Версия английская. Z.54.10. Product service pack - 0.
Попыталась внутри файла скопировать планировку, после этого всё зависло. Больше файл не открывается. Виснет на 31 проценте. "Самостоятельное восстановление не помогло".
Заранее спасибо!
Tuulikki1 вне форума
Старый 29.06.2010, 15:12
#1044
userjack
Tuulikki1.....скачай себе програмку Bricscad, я с её помощью открыл твой файл, а пересохранить не получилось, времени мало.......сам пробуй.....удачи....
userjack вне форума
Старый 29.06.2010, 21:36
#1045
levanevtzev
В какой версии создан? файл открывается, просматривается. А вставляешь в какой документ?
levanevtzev вне форума
Старый 30.06.2010, 12:48 Восстановление файла чертежа
#1046
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста решить проблему. При попытке открыть файл AutoCad 2006 произошла ошибка и аварийное закрытие файла.
Попытался открыть файл и появилась 1-я таблички (см. рис.) Нажал «Да». Появилась табличка 2. Нажал «ОК». Таблички исчезли. В командной строке набрал команду «ВОССТАН». Появилась табличка 3. В командной строке было предложено нажать “ENTER”. После многократного нажатия в табличке показывались различные строки, аналогичные тем, что показаны на рисунке. После этого появилась табличка 4. Нажал «ОК». После команды восстановления файла он все же открылся, но делать в нем ничего невозможно – открыт только для чтения. Попытался сохранить под другим именем. Появилась табличка 5. Что еще можно сделать не знаю. Очень нуждаюсь в Вашей профессиональной помощи. Искренне буду признателен.
msv_mnv вне форума
Старый 30.06.2010, 12:51
#1047
AlphaGeo
А запустить _AUDIT пробовал? А команду ПБЛОК (_WBLOCK)?
Старый 30.06.2010, 13:40 Восстановление файла
#1048
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо Вам за Ваш отклик, но к сожалению ничего не получилось. По команде _AUDIT последовательно открывались окошки 1-3. Попытка открыть созданный файл recover не удалась – появилось окошко 4.
По команде _WBLOCK появилось окошко 5. Попытка выбрать объекты ничего не дала, поскольку ничего выбрать невозможно. При попытке сохранить весь рисунок в командной строке появилась запись Команда: _wblock
Ошибка записи/закрытия файла.
msv_mnv вне форума
Старый 30.06.2010, 13:50
#1049
AlphaGeo
bak-файлы не храним?
Выложи dwg, если не секретный.
Старый 30.06.2010, 14:40 Помогите восстановить файл
#1050
Timur_87
Выдел все что было начерчено в модели, и нечаянно нажал удалить причем это не заметил и так и сохранил, как вернуть все непредставляю.Скачал прогу R-studio с помощью этой прги восстановил уопию этого файла удаленную за день до проблемы, теперь после восстанавления они вообще не открываються помогите кто чем может.ВУ принципе по содержанию 2 файла одинаковые, прикрепил 2 на всякий случай, какой откроется.Заранее благодарен за помощь.
Timur_87 вне форума
Старый 30.06.2010, 20:22 восстановление
#1051
Tuulikki1
Открыла в Bricscad,но при этом элементы, созданные ABS 2006 (окна, двери, стены) не распознаются. тем не менее пыталась пересохранить или экспортировать. файл всё равно виснет. и в 2006 и 2009 mep.
я ни в какой документ не пыталась втавить. просто внутри файла хотела перетащить всю планировку направо:выделила, а потом всё зависло. файл у меня совсем не открывается ни в одном автокаде (виснет на 31%, пыталась даже на 3-х компьютерах открывать). может попробовать его пересохранить в 2009 mep, если он у вас открывается.
Старый 01.07.2010, 10:45
#1052
Timur_87
У меня только 2006 автокад.Странно в этих чертежах нет ни окон ни дверей.
Timur_87 вне форума
Старый 01.07.2010, 12:19
#1053
Tuulikki1
А открываете в ABS 2006 или просто в автокад 2006?
Старый 01.07.2010, 12:51
#1054
Timur_87
Автокад 2006 только больше ничего нет.
Timur_87 вне форума
Старый 02.07.2010, 10:34
#1055
Z_Felix
Господа, возникла проблема, не открываются некоторые файлы в civil 2010, хотя в 2007 автокаде они прекрасно работают. Что в файлах не так можете подсказать?
Собственно это не один файл их штук десять, их присылает другая организация для работы, а наши анжинеры не могут с ними работать в цивил 2010 , нужно понять в чем причина их неоткрывания.
прикладываю пример
Z_Felix вне форума
Старый 02.07.2010, 10:59
#1056
Z_Felix, объекты вертикальных решений в предыдущих версиях сохраняются некорректно и запросто могут приводить к подобным "шуткам". Вывод - сохранять и работать только в Civil 2010.
В файле следы СПДС или MechaniCS и VetCad'a
Лог обработки файла в AutoCAD Architecture 2008 Eng + Sp:
[Выделить все]
Opening an AutoCAD 2004/LT 2004  format file.
Substituting [simplex.shx] for [bm431.shx].
Substituting [simplex.shx] for [d431.shx].
Substituting [simplex.shx] for [p131.shx].
Substituting [simplex.shx] for [pragmai.shx].
Substituting [simplex.shx] for [peteri.shx].
Substituting [simplex.shx] for [Bm431].
Substituting [simplex.shx] for [Arial_razv].
Substituting [simplex.shx] for [GOST type A].
Regenerating layout.
Regenerating model.
Press ENTER to continue:
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD menu utilities loaded.
AutoCAD Architecture menu utilities loaded.
Regenerating model.
Autodesk DWG.  This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application.
Command: _-purge
Enter type of unused objects to purge
[Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/MAterials/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/All]: _r
Enter name(s) to purge <*>:
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _n
Deleting registered application "ACAD_DIMASSOC_CALC_DIMLFAC".
Deleting registered application "ACAD_DIMASSOC_DIMLFAC".
Deleting registered application "ACAD_DIMASSOC_OVERRIDDEN_DIMLFAC".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIM_EXT1_LINETYPE".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIM_EXT2_LINETYPE".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIM_LINETYPE".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMARC_LENGTH_SYMBOL".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMBREAK".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMEXT_ENABLED".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMEXT_LENGTH".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMRADIAL_EXTENSION".
Deleting registered application "ACAD_EXEMPT_FROM_CAD_STANDARDS".
Deleting registered application "AcadAnnoPO".
Deleting registered application "AcadAnnotative".
Deleting registered application "AcadStringInfo".
Deleting registered application "ACAUTHENVIRON".
Deleting registered application "AcDbAttr".
Deleting registered application "AcDbBlockRepBTag".
Deleting registered application "AcDbDynamicBlockTrueName".
Deleting registered application "AcLayerTools".
Deleting registered application "AcMapDMDisplayStyleRegapp".
Deleting registered application "ADCADD_ZZ".
Deleting registered application "ADE_PROJECTION".
Deleting registered application "AEC_DISPREPSET_DATA".
Deleting registered application "AEC_DWGVARSSETUP_DATA".
Deleting registered application "AEC_ROUNDTRIP_15".
Deleting registered application "AeccLand50".
Deleting registered application "AeccLand60".
Deleting registered application "AECGUIBASE".
Deleting registered application "AVE_ENTITY_MATERIAL".
Deleting registered application "AVE_FINISH".
Deleting registered application "AVE_GLOBAL".
Deleting registered application "AVE_MATERIAL".
Deleting registered application "AVE_RENDER".
Deleting registered application "BNS_SPRHATCH".
Deleting registered application "civil_curve_table".
Deleting registered application "civil_draft".
Deleting registered application "civil_line_table".
Deleting registered application "civil_spiral_table".
Deleting registered application "COVA_ROUTE".
Deleting registered application "COVADIS_ECHELLE".
Deleting registered application "DCA_FIGURE_XENT".
Deleting registered application "IdsDescr".
Deleting registered application "IG_TEXT_MASK".
Deleting registered application "JASPER".
Deleting registered application "MapGWS".
Deleting registered application "MCS_DIM1".
Deleting registered application "MCS_DOCUMENT_ID".
Deleting registered application "MCS_PARAMS_DATA".
Deleting registered application "MCS_PARAMS_HIDDEN_DATA".
Deleting registered application "McsXdata5".
Deleting registered application "NEM_ODX".
Deleting registered application "SDI_XSECTIONS".
Deleting registered application "SDSK_PMN".
Deleting registered application "SDSK_POINT".
Deleting registered application "topography".
Deleting registered application "TOPOPLAN".
Deleting registered application "VetCAD".
58 registered applications deleted.
Command: explodeallproxy
Удалено Proxy: 77 Новых объектов: 777
Command: removeallproxy
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <28AC6C>
Всего найдено proxy-объектов: 1495. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 1495. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Command: audit
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: _y
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Entities Pass 1
Pass 1 29200   objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 29200   objects audited
Auditing Blocks
 430     Blocks audited
Total errors found 0 fixed 0
Erased 0 objects
Command:
Command: _AecExportToAutoCAD2007
Command: A vertex was added to a 2D pline (6672) which had only one vertex.
A vertex was added to a 2D pline (6673) which had only one vertex.
A vertex was added to a 2D pline (6675) which had only one vertex.
A vertex was added to a 2D pline (6676) which had only one vertex.
A vertex was added to a 2D pline (6679) which had only one vertex.
A vertex was added to a 2D pline (667A) which had only one vertex.
A vertex was added to a 2D pline (667C) which had only one vertex.
A vertex was added to a 2D pline (667D) which had only one vertex.
A vertex was added to a 2D pline (6680) which had only one vertex.
A vertex was added to a 2D pline (6681) which had only one vertex.
A vertex was added to a 2D pline (6683) which had only one vertex.
A vertex was added to a 2D pline (6684) which had only one vertex.
A vertex was added to a 2D pline (672C) which had only one vertex.
A vertex was added to a 2D pline (672D) which had only one vertex.
A vertex was added to a 2D pline (672F) which had only one vertex.
A vertex was added to a 2D pline (6730) which had only one vertex.
A vertex was added to a 2D pline (6869) which had only one vertex.
A vertex was added to a 2D pline (686A) which had only one vertex.
_PSPACE
Command:
Особо критичные элементы я выделил.
Старый 02.07.2010, 12:51
#1057
Z_Felix
Тоесть наехать на ту контору чтобы она перешла с автокада 2004 на 2010?
Z_Felix вне форума
Старый 02.07.2010, 13:16
#1058
А смысл? И на каком основании? Надо просто им информацию предоставлять в формате, для них подготовленном, а самим работать "как должно"
Старый 02.07.2010, 13:21
#1059
Z_Felix
Так они нам файлы присылают, а мы работать не можем с этими файлами. Купили блин автокад.....
Z_Felix вне форума
Старый 02.07.2010, 13:32
#1060
Тут дело не в AutoCAD, а в организации работы. Я бы задумывался о применении внешних ссылок.
P.S. Конкретные рецепты, не видя ситуации "в целом", дать практически невозможно.
Восстановление *.DWG - Помогите Солидворкер AutoCAD 257 17.06.2008 23:07
