Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 53
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 28.09.2010, 07:18
#1041
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
ShaggyDoc, прошу поправить меня, если я ошибаюсь
Алексей, ну ты слишком умный. С тобой неинтересно Ты по битам начал раскладывать.... Как настоящий программист. А обычному инженеру таких деталей можно и не знать, но понимать "физический" смысл подобных функций.
Вот про "понты". Есть формула площади прямоугольника A*B. Допустим, A и B равны 2. Зная, что 2*2=4 и 2+2=4 некоторые могут сделать вывод, что в формулу можно поставить сложение. Для частного случая результат будет правильный, но методически - неверно.
Что делает logior если объяснять "по-крестьянски"?
Эта функция формирует из переданных целых чисел (назовем их битами) некое число (флаг), анализируя которое можно узнать, какие биты в него входят. Биты должны быть из ряда 0 1 2 4 8 16 ....
Пример
[Выделить все]
(setq человек? 1
      мужик? 2
      умный? 4
      богатый? 8
(setq некто_1 (logior человек? мужик? умный? богатый?)) ;; > 15
(setq некто_2 (logior человек? мужик?  богатый?))  ;; > 11
(setq некто_3 (logior умный?))  ;; > 4
(setq некто_4 (logior человек? умный?))  ;; > 5
Мы занесли характеристики каких-то "биообъектов". Теперь мы можем узнать их характеристики хоть списком, хоть по отдельности. Для удобства нарисуем пару высокоуровневых функций для работы с "битовой арифметикой"
[Выделить все]
(defun ru-match-is-bit-in-flag (bit flag)
  ;; проверяет, есть ли bit в числе flag
    (= (logand bit flag) flag)
(defun ru-match-bit-list (int_number / i result)
    ;; возвращает список битовых значений целого числа
    (setq i 1)
    (while (>= int_number i)
	(if (= i (logand i int_number))
	    (setq result (cons i result))
	) ;_ end of if
	(setq i (lsh i 1))
    ) ;_ end of while
    result
) ;_ end of defun
Применим их (сначала получая список, а потом проверяя отдельные значения):
[Выделить все]
(setq bit_list_1 (ru-match-bit-list некто_1)) ;; (8 4 2 1)
(setq bit_list_2 (ru-match-bit-list некто_2)) ;; (8 2 1)
(setq bit_list_3 (ru-match-bit-list некто_3)) ;; (4)
(setq bit_list_4 (ru-match-bit-list некто_4)) ;;  (4 1)
(ru-match-is-bit-in-flag мужик? некто_1) ;; >t
(ru-match-is-bit-in-flag умный? некто_1) ;; >t
(ru-match-is-bit-in-flag умный? некто_2) ;; nil
(ru-match-is-bit-in-flag мужик? некто_4) ;; nil
(ru-match-is-bit-in-flag умный? некто_4) ;; T
(ru-match-is-bit-in-flag богатый? некто_4) ;; nil
Написав еще штук 5 подобных функций, мы спрячем все необходимые действия (добавление, изменение битов и т.п.) за понятными названиями и можем применять их многократно. Забыв про "страшные" logior, logand, lzh.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 08:53
#1042
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Это ответ на мой "понт"? Чтож, заслужил - не надо было так грубо выражаться
Но я останусь при своем мнении - тип данных для массива варианта задается как сумма битового флага массива и битового флага типа элемента массива, каждый из них по отдельности не может включать другой бит (по определению). Поэтому, я считаю, что применение logior именно в этом случае не оправдано.
Do$ вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 09:04
#1043
Offtop: ShaggyDoc, ну надо же было закошмарить ситуацию, чтобы получить внятные и ясные объяснения
Непрочитано 28.09.2010, 09:27
#1044
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
Прошу прощения, но про побитовое ИЛИ я то как раз понимаю, Не стоит считать инженеров "недопрограммистами".
Мой вопрос был в другом - почему надо именно так складывать значения констант типов, если в самой справке, к примеру, при присвоении VARIANT безопасного массива из doubles, это вообще пропускается?
Если пропустить, то, в случае преобразования списка точек в координаты для полилинии, все работает безукоризненно. Тогда, как я понимаю, логическое ИЛИ может применяться в других ситуациях при работе с константами Автокада.
Подумал, посчитал... В общем, соглашаюсь с гуру
Вот почему: скажем, нам нужен массив из длинных целых чисел. У Array константа 9, у Long Integer - 3. Если просто суммируем - получим 12. А вот если побитово сложим, то
1001
OR
0011
1011
получим 11 :-)
Для моего случая, когда нужен массив из Doubles
Если складываем: 9+5=14
А побитово
1001
OR
0101
1101 , т.е. 9 OR 5 = 13
Теперь уже и сам убедился.
Копаем дальше.
Если общий флаг типа данных - 1101, то это может быть и 9+5 и 9+4, т.е. либо Double, либо Single... А что и з этого следует? В таком массиве точность станет какой? Как АвтоКАД определит тогда тип данных? Может он все-таки здесь работает не по-битово, а с целыми числами, как с константами? Или, скажем, берет тип данных массив и тип данных его членов (Doubles)?
В общем, вопросов появляется больше, чем ответов.
МОжет потому и нет в справке при создании Variant составного типа массива и Doubles? ;-)
И когда я сам пропускаю этот (logior ...) и этот (+...) в своей функции, то все замечательно считается.
Последний раз редактировалось Frigate, 28.09.2010 в 10:39.
Frigate вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 10:20
#1045
Do$
Сообщение от Frigate Посмотреть сообщение
В общем, не ясно, в какой ситуации (на примере АвтоКАДа!!!) побитовое ИЛИ отличается от сложения?
Есть, к примеру, такая системная переменная - osmode. В ней суммой битов устанавливаются опции привязки (подробнее - в справке). Допустим, текущее значение osmode=9071. Предположим, понадобилось, чтобы была обязательно включена привязка "перпендикуляр" (бит 128) и "середина" (бит 4), при этом не затрагивая остальные привязки.
Нужно определить, содержит ли 9071 значения 128 и 4, и если нет - добавить. Именно это и можно сделать с помощью logior:
[Выделить все]
(setvar "osmode" (logior (+ 4 128) (getvar "osmode")))
Результат: 9199.
9199-9071=128. То есть, бит 4 присутствовал изначально, а бит 128 добавился.
Здесь сложением logior заменять нельзя.
Последний раз редактировалось Do$, 28.09.2010 в 10:46.
Do$ вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 11:15
#1046
Frigate
Москва-Тюмень
Do$
благодарю, про привязки понял.
Посмотри пожалуйста, на мое дополнение к пред. моему сообщению (точнее, я полностью почти изменил сообщение). Там я вопрос задал, и уже не первый раз, про справку автокада. Там не используются в примере общие коды (сумма или logior). И без них кстати полилиния замечательно так создается.
А по поводу привязок все хотел спросить - нужно ли их отключать перед тем, как программно строить полилинию? Если да, то почему? Точнее, какая именно ситуация может вызвать неправильную прорисовку полилинии? Ведь она задается массивом координат. Как же тогда привязки могут на нее повлиять?
Frigate вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 11:31
#1047
vlax-make-variant создает тип variant, насколько я понимаю. На основе стандартных типов данных (vbInteger, vbDouble, vbString и т.д.). Не, можно, конечно, из variant сделать еще один variant и так до бесконечности (у попа была собака) - но смысл?
Для преобразования списка координат вида '((0. 0.) (10. 0.) (20. 10.)) в значение, понимаемое vla-addlightweightpolyline, делаем следующее:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun test (/ coords len)
  (setq coords '((0. 0.) (10. 0.) (20. 10.)) ;1
        len    (length (apply (function append) coords)) ;2
        ) ;_ end of setq                                 ;3
  (vla-addlightweightpolyline
    (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (vlax-make-variant
      (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 (1- len)))
                           ) ;_ end of vlax-safearray-fill
      ) ;_ end of vlax-make-variant
    ) ;_ end of vla-addlightweightpolyline
  ) ;_ end of defun
Разбираем последовательно строки, и разбираем по-лисповски
  1. Первые три строки не буду разбирать - они и так очевидны.
  2. Сначала через vlax-make-safearray создаем массив, задавая его нижнюю и верхнюю границы. Во избежание разных некрасивостей нижнюю границу назначаем в полном соответствии с VBA-подходом, равной 0, а верхнюю - на единицу меньше, чем длина списка.
  3. После этого, используя vlax-safearray-fill, заполняем массив
  4. И преобразовываем его в variant (vlax-make-variant)
  5. Подставляем в vla-addlightweightpolyline и наслаждаемся результатом
Пока по рабочим делам бегал, много воды утекло... Может, уже и не надо никому
Непрочитано 28.09.2010, 11:38
#1048
Елпанов Евгений
программист
при полностью программном создании полилинии - не нужно отключать привязки. Например:
[Выделить все]
(entmakex '((0 . "LWPOLYLINE")
            (100 . "AcDbEntity")
            (100 . "AcDbPolyline")
            (90 . 4)
            (70 . 0)
            (10 0. 0.)
            (10 10. 0.)
            (10 10. 10.)
            (10 0. 10.)
(vla-AddLightWeightPolyline
 (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 7))
                                         '(0. 0. 10. 0. 10. 10. 0. 10.)
При использовании командной строки, привязки отключать обязательно!
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 12:18
#1049
Frigate
Москва-Тюмень
Елпанов Евгений,
кратко и емко
Кулик Алексей aka kpblc ,
Алексей,
код-то я как раз уже понимаю и написал его для своей программы. Вопрос в другом :-)
Наверное, я не точно все описал.
Впрочем ясно, что вообще можно не указывать сумму констант типов массив и Double при задании vlax-make-variant.
Вот, кстати, из справки цитата:
Determines the data type of a variant
(vlax-variant-type var)
Arguments
var
A variable whose value is a variant.
Return Values
If var contains a variant, one of the following integers is returned:
0 Uninitialized (vlax-vbEmpty)
1 Contains no valid data (vlax-vbNull)
2 Integer (vlax-vbInteger)
3 Long integer (vlax-vbLong)
4 Single-precision floating-point number (vlax-vbSingle)
5 Double-precision floating-point number (vlax-vbDouble)
8 String (vlax-vbString)
9 Object (vlax-vbObject)
11 Boolean (vlax-vbBoolean)
8192 + n Safearray (vlax-vbArray) of some data type. For example, an array of doubles (vlax-vbDouble) returns 8197 (8192 + 5).
Frigate вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 13:48
1 | #1050
ShaggyDoc
Я бы сказал так - при использовании функций command и vl-cmdf. Потому что "использование командной строки" не очень с программированием вяжется. И восстанавливать всегда в прежнее состояние.
Заодно учитывать, что при использовании функций command и vl-cmdf координаты всегда должны быть в текущей ПСК.
При использовании entxxx и объектных методов - всегда в МСК.
Учитывать, что getpoint возвращает координаты в текущей ПСК.
Непрочитано 28.09.2010, 22:16
#1051
Дима_
Продуман
Питер
Безусловно так, но хотелось-бы добавить, что такое применение оправдано, ну скажем в ассемблере (в общем оно там на каждом шагу), гораздо более интересные вещи при помощи логических операций делаются применительно к проверке условий (не спроста они созвучны с or и and) - при правильном подходе (да еще и с применением lsh) - количество проверок сокращается в разы, но это тема для отдельного большого обсуждения.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 23:56
#1052
gomer
строю, ломаю
Украина
А побитово
1001
OR
0101
я вот так это понимаю...
[Выделить все]
;;; повторяющийся бит удаляется
(logior 9 5) = (+ (+ 1 8) (+ 1 4))
А чтоб жену выбрать и умную и красивую нужно logand использовать
Последний раз редактировалось gomer, 29.09.2010 в 00:15. Причина: может я не ту кнопку нажал?
gomer вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 00:02
#1053
Дима_
Продуман
Питер
что-то с циатами - я такого не писал
Дима_ вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 00:18
#1054
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
прошу прощения... не вы...
зы давно уже...
gomer вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 11:19
#1055
Frigate
Москва-Тюмень
gomer,
да, я тоже пришел к такому выводу
Задам еще корифеям вопрос:
Если можно, посоветуйте, как сделать:
надо вставлятьТЕКСТ или МТЕКСТ в рамку размером 5 на 10 мм. Чтобы, если он не будет влезать в рамку, коэф-т сжатия текста уменьшился до нужных размеров. Как это реализовать? на лисп?
Последний раз редактировалось Frigate, 29.09.2010 в 12:36.
Frigate вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 13:01
#1056
VVA
Инженер LISP
1. проверяй габаритную рамку vla-GetBoundingBox и сравнивай со своей.
2. Для текста textbox
Хотя мтекст да еще с форматированием та еще штучка.
Почитай эти (особенно последнюю) темы
Как получить координаты рамки text?
Автоматический подбор высоты текста
Еще дельные ссылки:
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...ps/m-p/2076942 (там выложен ShrinkwrapMText v2a.zip)
MText - Set Limits Box to minimum (смотреть коды T Willey и fx.lsp выложенный C Witt)
VVA вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 13:16
#1057
Frigate
Москва-Тюмень
VVA
наверное лучше это при помощи ТЕКСТа реализовать, да? К тому же у Express есть функция, которую можно "позаимствовать" (выравнивание текста по границам)
Спасибо за ссылки, Владимир
Frigate вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 13:56
#1058
ShaggyDoc
Такие тексты с рамками постоянного размера лучше всего делать блоком из рамки и атрибута. Никаких вычислений - только вставка блока и установка значения атрибута. Выравнивание - в свойствах атрибута.
Непрочитано 29.09.2010, 21:46
#1059
Frigate
Москва-Тюмень
большущее спасибо
Сильное упрощение процесса )))
Век живи, век учись...
Есть напр. номера кабелей С1-1-1, с1-1-2 и тп, а есть С1-49-12... То есть автоматически при выравнивании слишком пестро смотрятся вставки. Придумал, что можно контролировать количество символов в строке кабеля. И если, напр., в строке, определяющей номер кабеля, меньше 10 символов, то добавляем по одному символу "пробел" слева и справа. Естественно, что "пробелы будут добавляться лишь к временным переменным (одной переменной), для придания "ляповатого вида"
Код завтра напишу, пора и спать )))
Последний раз редактировалось Frigate, 29.09.2010 в 22:03.
Frigate вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 21:58
#1060
Надеюсь, не имелось в виду "сделать атрибут с выравниванием по ширине"?
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
