Автоматический подбор высоты текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматический подбор высоты текста
Непрочитано 23.07.2007, 09:19 #1
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. "Теплоком"
Россия, Санкт-Петербург
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, плз, такую вещь.
Надо вписать mtext в заданный прямоугольник. Как программно определить, что текст, введенный пользователем, выходит за границы этого прямоугольника?
Это нужно для того, чтобы в зависимости от количества слов выбирать высоту текста так, чтобы он поместился в прямоугольник. Причем высоту текста надо выбирать из стандартного ряда, то есть fit не подходит.
Всем успехов!
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 14:46
Ax3
Может, подскажет кто хотя бы где копать?
dxf, activex? или, может, я плохо хелп смотрел. Что-то никак ничего похожего не найду.
Или самому считать, умножая кол-во символов в тексте на их среднюю ширину?
Ax3 вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 14:55
Используй textbox - имхо самое то.
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 15:25
Ax3
в смысле
[Выделить все]
(texbox <что-нибудь>)
Ax3 вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 15:27
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Да, у меня эта команда тоже че-то не прошла... :cry:
И в хэлпе че-то не видать...
Yura вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 15:44
В смысле наподобие:
[Выделить все]
(defun test (str)
  (textbox (list '(0 . "MTEXT")
                 '(100 . "AcDbEntity")
                 '(100 . "AcDbMText")
                 '(10 0. 0. 0.0)
                 '(40 . 2.5)
                 '(41 . 0.0)
                 '(71 . 1)
                 '(72 . 1)
                 (cons 1 str)
                 '(7 . "Standard")
                 '(210 0.0 0.0 1.0)
                 '(11 1.0 0.0 0.0)
                 '(50 . 0.0)
                 '(73 . 1)
                 ) ;_ end of list
           ) ;_ end of textbox
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 25.07.2007, 15:45
Alaspher
e•burg
Сообщение от Ax3
в смысле
[Выделить все]
Пример:
[Выделить все]
(textbox '((40 . 1200.0) (1 . "ergereagaeg") (41 . 0.85) (7 . "RomanS")))
Но это годится только для однострочных. С многосторчным, честно говоря - не знаю, как быть. Есть вариант подбора создавать примитив, потом проверять его размер (vla-GetBoundingBox ...), если не входит - уменьшать размер и проверять снова... Но не знаю, как это будет работать - не пробовал.
Alaspher вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 15:56
> Alaspher : для многострочного надо просто полный список задавать, достаточный для entmakex - как правило, срабатывает
Непрочитано 25.07.2007, 16:05
Alaspher
e•burg
> Алексей
Голову на это не поставлю, но моя думай - нифига не выйдет. Попробуй получить реальные точки имеющегося многострочного текста.
Alaspher вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 16:54
AY
webcad.pro
Московская обл.
С mtext у меня через textbox что-то не получается как Алексей предлагает. А с boundingbox тоже засада. Если width у mtext не равна нулю то boundingbox возвращает прямоугольник с шириной равной width даже если слово, которое не перенеслось, выходит за эти габариты. А если width приравнять нулю то текст может разъехаться, когда переносы строк установлены не жестко, и результат все равно будет не корректный (разве что обязать пользователя расставлять переносы строк).
Как идея: может взрывать mtext и анализировать набор однострочных текстов?
Кстати, что касается textbox недавно столкнулся с одной особенностью - если в начале текста есть пробелы или что-то вроде "%%u ля-ля-ля " (у меня был именно такой вариант) то функция игорирует такие вещи и не понятно как привязать ее результат "на местности". boundingbox - в отличии от textbox работает более корректно и результат дает сразу "с привязкой к месту", но имеет дело только с реальными объектами - вот и выбирай, как говорится.
AY вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 17:02
Alaspher, как всегда, прав. Код
[Выделить все]
(textbox (vl-remove-if '(LAMBDA(x) (member(car x) '(-1 5 330)))(entget (entlast))))
вываливает 0xC0000005 (Нарушение доступа). Ессно, (entlast) - многострочник. Исключение необязательных групп тоже ничего не дает.
P.S. Проверял на ADT 2k5 Eng +SP1, ADT 2k6 Rus + SP1. Запуск ADT как ACADa проблему не решает. Кошмар...
Непрочитано 25.07.2007, 17:13
VVA
Инженер LISP
Варианты в порядке бреда:
1. копировать mtext в укромное место, там взрывать и брать textbox'ы того, что осталось. Правда потеряется, если есть, форматирование.
2. создать блок (можно анонимный), скопировать в него mtext и попробывать определить boundingbox блока.
Все на основе догадок, без проверок и гарантий
VVA вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 17:18
AY
webcad.pro
Московская обл.
>VVA
С блоком результат такой же как напрямую с mtext, т.е. со всеми камнями о которых я писал выше.
AY вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 17:48
VVA
Инженер LISP
У меня получилось так
[Выделить все]
(setq lst (ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST (car(entsel)) 1e-3))
(setq cc (getvar "CECOLOR"))
(setvar "CECOLOR" "1")
(command "_pline")
(foreach pt lst
  (command "_none" pt))
(command "")(command)
(setvar "CECOLOR" cc)
Нужен установленный Express Tools
VVA вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 18:11
AY
webcad.pro
Московская обл.
>VVA
Действительно mtext обрабатывется корректно в отличии от boundingbox (хотя рамка получается чуть больше, но это, пожалуй, несущесвенно). А вот простой текст содержащий такую строку "%%u asdfsdf " обрабабатывается не корректно в отличии от того же boundingbox. Как написал Крыс - Кошмар...
ps Выходит сами писатели автокадовские используют ACET-GEOM-OBJECT-POINT-LIST, а простым смертным глючный boundingbox подсовывают. Молодцы, молодцы...
AY вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 18:18
VVA
Инженер LISP
Тоже сталкивался с тем, что acet-* ф-ции работают иногда более корректно. Правда почитать что-нубудь негде.
Нашел описания здесь http://www.theswamp.org/index.php?topic=13719.0 но там только названия. Там есть еще ACET-GEOM-TXTBOX. правда не знаю что ей скармливать в качестве аргументов.
VVA вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 18:35
VVA
Инженер LISP
А вот еще одна ACET-GEOM-TEXTBOX
[Выделить все]
(setq lst (ACET-GEOM-TEXTBOX (entget (car(entsel))) 1e-3))
(command "_pline")
(foreach pt lst
(command "_close")(command)
VVA вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 09:41
AY
webcad.pro
Московская обл.
ACET-GEOM-TXTBOX - даже лучше работает с mtext, однако с однострочным текстом проблемы остаются. Впрочем как, показали тесты проблемы с перфиксными пробелами имеются только у ttf-шрифтов; shx - обрабатываются корректно.
Короче, вывод - наиболее корректны следующие связки:
Mtext - (ACET-GEOM-TXTBOX ...) [ExpressTools]
Text - (vla-GetBoundingBox ...)
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2007, 14:37
Ax3
:shock:
Парни, я с трудом поспеваю за ходом ваших мыслей!
У меня такая проблема.
В чертеже есть несколько mtext'ов. Пользователь редактирует mtext.
Не работают вот эти варианты:
[Выделить все]
(defun app_func (calling-reactor commandInfo / einf_ ename_ etype_ tbox_)
  (setq ename_ (cadr commandInfo))
  ;(print)
  ;(print ename_)
  (setq einf_ (entget ename_))
  ;(print einf_)
  (setq etype_ (assoc 0 einf_))
  (setq etype_ (cdr etype_))
  ;(print etype_)
  (if (= etype_ "MTEXT") (setq tbox_ (textbox (list (cons -1 ename_)))))
  (print tbox_)
(vlr-acdb-reactor nil '((:vlr-objectModified  . app_func)))
возвращает nil. Не пойму, в чем подвох. При попытке указания полного списка
[Выделить все]
  ;(print)
  ;(print ename_)
  ;(print einf_)
  ;(print etype_)
  (if (= etype_ "MTEXT") (setq tbox_ (textbox einf_)))
  (print tbox_)
тоже nil. Ерунда какая-то
Зато вариант
[Выделить все]
  ;(print)
  ;(print ename_)
  ;(print einf_)
  ;(print etype_)
  (if (= etype_ "MTEXT") (setq tbox_ (textbox (list (cons 1 "test_text")))))
  (print tbox_)
работает. Но очевидная проблема - если два одинаковых текста в чертеже, то... Ну короче понятно.
В чем проблеме, никак не догоню.
Ax3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2007, 14:44
Ax3
Еще раз перечитал. Не в том ли проблема, что textbox анализирует текст виртуальный, в смысле строку, передаваемую ей в качестве аргумента, и никак не связана с текстом на чертеже?
Ax3 вне форума
