Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 53
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Старый 23.08.2013, 10:06
#1041
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
указывайте снеговой район.
в табличке все есть
снег 1600 Па
ветер 560 Па
тип местности 2 и т.д. ....
b@r@b@n вне форума
Старый 23.08.2013, 10:25
1 | #1042
RAL
Инженер МК
не в Москве
Сообщение от Щаев Дмитрий Посмотреть сообщение
Вопрос специалистам по ЛСТК.
На Ваш взгляд, насколько надежна такая конструкция:
- максимальный шаг рам - 4,0м, снеговая нагрузка (расч) - 180кг/м2, ветровая - 38кг/м2, кран-балка - 2т;
- колонны С-образные спаренные 300x90x3 + 2 накладки на всю высоту колонны из пластины толщиной 3мм (N=12,2т, М=6,0т);
- пояса фермы и опорные раскосы - С-образные спаренные 170x54x2;
- остальные раскосы - С-образные спаренные - 104x45x1,5; 82x40x1;
- соединение с фундаментом - шарнирное;
- система горизонтальных связей по верхнем поясу в торцевых пролетах, 2 распорки по нижнему поясу + 2 вертикальные связи в торцевых пролетах, по колоннам 2 распорки (сверху и посередине колонны) + связи в торцевых пролетах?
p.s. редуцирование сжатого сечения учитывается только при расчете площади сечения или при расчете "изгибных" характеристик (W, I) тоже?
acid, Вы заявляете о 14кг/м2 по покрытию с прогонами в 5-ый снег!!! Точно, Вы не ошиблись??? Только оцинкованные прогоны в такой снег дадут не меньше 8,0кг/м2, на несущие конструкции остается 6,0 кг/м2? Проверьте еще раз...
Что же касается характеристик: изгибаемый элемент, теряет устойчивость сжатая полка и верхняя (сжатая) часть стенки, оси сечения смещаются вместе с центром масс. Возьмите любой свой профиль (одиночный), "загоните" его в Автокад или куда Вам удобнее, исключите редуцированные части и сравните характеристики с исходными!
Дмитрий, навскидку могу предположить, что некоторые элементы приняты даже с запасом, а вот раскосы толщиной 1,0мм можно было бы и усилить. Поясню: в проектном состоянии они наверняка воспринимают только растянутые, но при монтаже когда возможно случится, что им нужно будет воспринять сжатие - я был бы в них не уверен (это как раз один их тех нюансов, про которые говорит Ильнур).
Поэтому либо их надо заменить на более толстый металл, либо поднимать эту ферму с помощью очень громоздкой траверсы.
Что касается крана - в местах крепления подкрановых балок по нижнему поясу обязательно распорки с развязкой их связями.
О толщинах других элементов и накладок (не доверяю я им, точнее способам их закрепления) надо проверять - профиля достаточно неоптимальны с точки зрения редуции.
Все характеристики при редуции надо вычислять заново, и так же заново проводить проверку на устойчивость.
Последний раз редактировалось RAL, 23.08.2013 в 10:55. Причина: ответы другим участникам форума
RAL вне форума
Старый 23.08.2013, 10:55
#1043
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от RAL Посмотреть сообщение
Ильнур, Вас послушать, так это надо закрыть тему оцинкованных профилей раз и навсегда,
Закрывать не надо ни в коем случае - наоборот, чем больше аргументов за и против, тем глубже будет раскрыта тема. Я в основном этим и задаюсь, дразня спецов по ЛСТК
когда Эйфель строил свою башню более 100 лет назад, было указание от гуру тогдашнего времени снести ее через 20 лет как ненадежное сооружение. А стоит уже почему то больше 120 лет!?
Немного не так. Эйфель сам разработал проект демонтажа согласно усовиям договора с властями. Это было продиктовано сопротивлением парижан строительству страшной на вид башни на этом поле.
Стоит он именно потому, что металла там заложено с огромным запасом, а прокат очень толстый - таковы была расчетно-проектные предпосылки тех времен. Перерасчетом на современных программах было выявлено незагруженных элементов то ли 700 тонн (уточните в инете), их постепенно сняли.
Лет 70 назад на металлоконструкции тоже не было никаких норм и все кто принимался за такие конструкции действовали на свой страх и риск. Но потом наработали базу (в том числе и нормативную) и Вы считаете это за незыблемую точку опоры.
Дело не в нормах - расчетные методики разработаны и программы составлены и т.д. Дело в надежности.
На страх и риск начинались все дела. Если часть дел увенчались успехом, то бОльшая часть - катастрофами, позором и разорением
Гнутые профили в нашей стране активно начали применяться в промышленных объектах около 15 лет назад на Венталле, потом был "Спадер". Эти люди так же пошли на свой страх и риск в это направление - и теперь мы здесь сидим и обсуждаем: стоит ли применять оцинкованные профили в несущих каркасах, норм то нет!
Вопрос: если будут полноценные нормы Вы так же будете их не признавать и говорить что они ненадежны?
Да!
Нормы в принципе есть. Но нет статистки эксплуатации. Как я могу принимать решение, если нет уверенности?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.08.2013 в 11:49.
Ильнур вне форума
Старый 23.08.2013, 11:11
#1044
RAL
Инженер МК
не в Москве
Ильнур, Вы меня немного "зацепили". Дело в том, что в свое время пришлось столкнуться с гнутыми профилями, и достаточно глубоко в них вник, поэтому это тема мне и интересна.
Вопрос-уточнение: Вас интересует статистика эксплуатации или монтажа, или и то и другое, но на разных тарелках?
И кстати, в России утвержденных норм на гнутые профиля нет. Есть всякие ТУ, СТО и прочие рекомендации которые в экспертизах никогда не заменят СНиПы. А нормы сейчас пытаются разработать, для мельниковцев это слишком большой объем (ничего личного к их специалистам, сам пользуюсь их разработками), НИЦ Строительству это неинтересно (заинтересованы то частные предприятия, а там деньги стараются все-таки считать), а поддержки государства у нас уже давно в такой сфере нет - поэтому все и не может сдвинуться с места.
RAL вне форума
Старый 23.08.2013, 11:15
#1045
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Золотые слова.
Предлагаю всех кто занимается ЛСТК выложить свои объекты по такому шаблону
ширина х длинна х высота до низа конструкции - дата реализации
Свою статистику подготовлю и выложу.
P.S.: Может для статистики новую тему создадим.
b@r@b@n вне форума
#1046
acid
по последним данным деньги выделили металлопроизводители и некоторые крупные игроки строительного сектора. работа идет и довольно давно. Может Зяблик нам чего скажет нового?
как бы это глупо не звучало - за рубежом применяют ЛСТК более 50 лет - вроде как успешно - так как строительство из них процветает там
5-7 лет для статистики маловато
Старый 23.08.2013, 11:30
#1047
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Да а через 50 лет нас может уже и не быть. А ЛСТК например заменят какие нибудь металоо-пластики. )))
Купала на беседку из металлопластиковых труб я уже видел )))
Последний раз редактировалось b@r@b@n, 23.08.2013 в 11:36.
b@r@b@n вне форума
Старый 23.08.2013, 11:34
#1048
RAL
Инженер МК
не в Москве
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
Смысл? Зайди на сайт любого поставщика таких конструкций - там все эти данные есть, реализованные объекты никто не скрывает, наоборот, на самое видное место вешают информацию о них.
А что касается самих проектировщиков, кто, что и когда законструировал - так это проще запретить ники, а ввести в обязаловку предоставление полных сведений о себе (с опытом работы). Шутка!
RAL вне форума
Старый 23.08.2013, 11:52
#1049
palexxvlad
Нет российских норм в принципе.
По поводу статистики. Может только мне так кажется, но аварии ЛСТК, только здесь, на форуме, мелькают значительно чаще, чем аварии ЖБ конструкций, не говоря об авариях "обычных" МК.
Старый 23.08.2013, 11:53
#1050
s7onoff
Сравнимая цифра со сроком эксплуатации таких ангарчиков же. Особенно если статистика будет содержать не только "вот, построили там-то". А еще и данные хотя бы визуальных осмотров после 2-3 лет эксплуатации - какие чаще встречаются косяки при монтаже и изготовлении, коррозии, местные несовершенства и т.д. Будь я разработчиком нормативов, мне бы такая статистика наверняка б пригодилась.
ЗЫ: Для того, чтобы купить телефон на пару лет, я читаю отзывы людей, которые попользовались им пару месяцев и этого обычно более чем достаточно.
Старый 23.08.2013, 12:08
#1051
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Вопрос-уточнение: Вас интересует статистика эксплуатации или монтажа, или и то и другое, но на разных тарелках?
Я работаю в такой конторе, которая по многим объектам выполняет весь цикл от разработки техзадания до сдачи под ключ. Естественно, стадия монтажа интересует в первую очередь. Но затем идет год гарантии и 5 лет ответственности. В-общем, если я предложу и реализую в проекте ЛСТК, то много-много лет буду бояться.
Нет и запретов на применение. Отсутствие готовых расчетных методик в обязательных к применению нормах не означает запрет на расчеты по другим методикам, основанных на тех же существующих нормах и базовых теориях. Редуцирование в СНиП прописано. И ЛСТК - не уникально и не ново - не нужно спецТУ в Минрегионе утвеждать. Вот acid как-то обходится же .
За рубежом несколько иные реалии, как климат, так и культура производства. Недавно был под Уфой в теплицах площадью 100500 кв.м. - конца не видно - все из ЛСТК, связи - из тросиков и т.д. Крыша и стены - сплошь застекленные. Снега у на 320 кг/кв.м. - и стоят, не складываются. Но и опасений у меня не вызвало - осмотр узлов, качества исполнения настраивает на позитив.
А как представлю наше исполнение...
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 23.08.2013, 12:11
#1052
БудьКов
Не в коем случае не вешайте краны на ЛСТК, вероятность аварии 100%, Убрать перекос крана вы не сможете итог к сожалению будет плачевный...
БудьКов вне форума
Старый 23.08.2013, 12:24
#1053
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Сообщение от БудьКов Посмотреть сообщение
Краны можно вешать только расчет соответственно сделать надо для обеспечения перемещений соответственный 1/500, 1/1000.
По итогу в 90% кран не проходит из за всех этих доп условий
b@r@b@n вне форума
Старый 23.08.2013, 12:45
#1054
БудьКов
Краны вешать на ЛСТК, вы сума сошли, дело не в перемещениях, дело в работе каркаса, ЛСТК, очень чувствительны к не расчетным нагрузкам, мы испытывали порядка 10 вариантов решения узлов с подвеской кранов к конструкциям, всегда, обрушение. А уж как краны эксплуатируют в России...
БудьКов вне форума
Старый 23.08.2013, 13:00
#1055
acid
а по результатам испытаний - записи, выводы, фото - мне пришлите пжлста - размещу - очень ценная информация
Старый 23.08.2013, 13:15
1 | #1056
VVapan4ik
Меня забавляет другое... как заявляют, металлоемкость у ЛСТК меньше по сравнению с МК. За счет чего экономия? Расчеты, как уверяют, и здесь и там одинаковые... Нормы по наргузкам тоже определены. Так за счет чего экономия? Кто объяснит?
Старый 23.08.2013, 13:17
#1057
Щаев Дмитрий
инженер-строитель
Самара
Отправить сообщение для Щаев Дмитрий с помощью Skype™
...Дмитрий, навскидку могу предположить, что некоторые элементы приняты даже с запасом, а вот раскосы толщиной 1,0мм можно было бы и усилить. Поясню: в проектном состоянии они наверняка воспринимают только растянутые, но при монтаже когда возможно случится, что им нужно будет воспринять сжатие - я был бы в них не уверен (это как раз один их тех нюансов, про которые говорит Ильнур).
По поводу крана..
Из СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" "13.19*. Продольные горизонтальные связи в плоскости нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать вдоль крайних рядов колонн в зданиях с кранами групп режимов работы 6К–8К по ГОСТ 25546–82; в покрытиях с подстропильными фермами; в одно- и двупролетных зданиях с мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т и более...."
У нас режим работы А4 (ISO 4301/1-86), по ГОСТ 25546-82 видимо ему соответствует К4. СНиП не требует установки распорок со связями в точках крепления подкранового пути, но с учетом большой гибкости профилей фермы разумно их поставить.
А не могли бы Вы поделится результатами испытаний?
Щаев Дмитрий вне форума
Старый 23.08.2013, 13:36
#1058
БудьКов
К сожалению нет, все босс закрыл, думает что ноухау.
БудьКов вне форума
Старый 23.08.2013, 13:37
#1059
acid
очевидно же. За счет более эффективных сечений. Ваш кэп.
Старый 23.08.2013, 14:19
#1060
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Очень эффективна так же паутина - система из очень прочных нитей
Воскресе
Ильнур вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
