Allplan для начинающих - Страница 53
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 01.10.2010, 11:27
#1041
Regby
р. Татарстан
Juffin, ничего не понял у вас видна граница окна компоновки чертежа?
Почему нельзя ее просто отключить при выводе на печать?
[IMG]http://s002.***********/i199/1010/8c/5b3ebe0a7ce6t.jpg[/IMG]
или вопрос не про это?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 11:46
#1042
Juffin
Отправить сообщение для Juffin с помощью Skype™
Regby, спасибо выручили. Я просто не обращал внимания на эти настройки при выводе на печать. Как всегда слона не заметил
Juffin вне форума
Непрочитано 03.10.2010, 08:32
#1043
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Где-то поменял направление секущей рамки (allplan 2009), а где, так и не понял! Может кто-то сталкивался?
Hasan вне форума
Непрочитано 03.10.2010, 11:32
#1044
Regby
р. Татарстан
Hasan, направление секущей рамки... что имеетсы ввиду? может это?[IMG]http://s47.***********/i117/1010/a8/aa5408871748t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 09:23
#1045
Hasan
Екатеринбург
Да нет, это системный угол, я в курсе. Просто направление выделения объектов в первом случае слева направо [IMG]http://i061.***********/1010/c5/3131699d3081.jpg[/IMG], а в другом случае справа налево [IMG]http://s006.***********/i213/1010/26/0ee6e5bf1016.jpg[/IMG]. А раньше было наоборот...
Hasan вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 09:26
#1046
Regby
р. Татарстан
Hasan, ну так у Вас как раз и есть проблем с системным углом! Обратите внимание у Вас просто оси перевернуты
красная - X влево
зеленая - Y вниз
измените системный угол
там стоит 180 градсуов сделайте 0 и все у вас будет здорово
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 09:28
#1047
Hasan
Екатеринбург
Ого! И правда, спасибо огромное!!! А то уже всех на работе замучил, спасибо еще раз!
Hasan вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 09:54
#1048
AntonV
ПГС
Вопрос по ассистентам. Я начертил галочку для линии разрыва в масштабе 1:100 как рекомендуется в справке, вставляю ее в чертеж, где стоит масштаб 1:20 и галочка не уменьшается в пять раз. Как создать такой ассистент, чтобы он зависел от масштаба в Allplan? или для каждого масштабов придется создавать свою галочку.
AntonV вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 10:01
#1049
Regby
р. Татарстан
AntonV, это не по ассистентам вопрос
Как ни удивительно (трудности перевода) нужно в свойствах линии поставить галочку напротив пункта "постоянный"
[IMG]http://s47.***********/i116/1010/ab/4d4fe87a8189t.jpg[/IMG]
Видимо функция имеет прямо противиположное названию значение "зависит от масштаба"
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 10:35
#1050
AntonV
ПГС
Regby,
Все таки у меня немножко другая проблема, или я чего-то не понимаю.
Я просто начертил ломаной линией галочку, загнал ее в ассистенты и хочу от нее, что бы она менялась при изменении масштаба, это возможно?
Вы же используете линию узора, и у Вас она зависит от масштаба, Я правильно понял.
AntonV вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 10:44
#1051
Regby
р. Татарстан
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Правильно
Нет Вы только представьте что было бы если бы от выбора масштаба масштабировались линии )) размеры на чертежах зависили бы от выбора масштаба что ли?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 11:03
#1052
AntonV
ПГС
Regby,
А есть возможность создать такой ассистент (самому) как допустим символ разреза, который можно выбрать при создание разреза, он меняется при изменение масштаба.
AntonV вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 11:29
#1053
Regby
р. Татарстан
AntonV, символ разреза и так меняется при изменении масштаба. Другое дело что он не по ГОСТ. Но его можно отредактировать через XML по ГОСТ... и все равно останется проблема с не правильным расположением текста по умолчанию.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 11:50
#1054
AntonV
ПГС
Об этом можно поподробней, но чуть чуть попозже.
Regby,
Вот смотрите, у Вас в ассистентах есть условное обозначение болтов, берем этот болт и вставляем в чертеж с масштабом 1:100, он имеет свои размеры, берем меняем масштаб допустим 1:20, о чудо болт уменьшился, как Вы сотворили это чудо, чем вы его создали?
Мне надо тоже самое но для галочки из картинки поста 1048.
AntonV вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 11:53
#1055
Regby
р. Татарстан
AntonV, это два символа точки один в другом
например символ точки "+" и символ точки "о" разных размеров
размер символа может при желании зависеть от масштаба...
символы можно менять, но я этим не занимался
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 12:05
#1056
AntonV
ПГС
Так, то есть если взять символ треугольника сделать зеркальную перевернутую копию, то получится мая галочка (прав до с линией да фиг с ней)
О коком желании речь?
И где Вы взяли эти символы?
AntonV вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 12:10
#1057
Regby
р. Татарстан
О коком желании речь.
О настройке [IMG]http://s47.***********/i115/1010/4a/b7abd8c744e9t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 12:17
#1058
AntonV
ПГС
Как все сложно . Ушел читать справку к allplan.
AntonV вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 12:24
#1059
Regby
р. Татарстан
Точки символы берем тут
[IMG]http://s58.***********/i159/1010/af/390399395792t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 13:47
1 | #1060
Juffin
Вот недавно для себя делал линии обрыва. AntonV вам может пригодится. Это ассистент с масштабами и символ с масштабом от 1 до 100 Линия обрыва с макросом.zip
Juffin вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
