100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 53
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 23.11.2012, 14:05
#1041
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
выложите файл, быть может кто нить попробует "посчитать" вашу задачу
100k вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 15:30
#1042
Free axe
demonogik
Рабочие настройки-параметры работы-макс. кол. составленных сочетаний увеличить до предела (например 640000000)
Free axe вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 14:34
#1043
Миксер
Подскажите где в роботе посмотреть коэффициент запаса устойчивости элемента?
Миксер вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 14:58
#1044
san40
начинающий конструктор
Миксер, в пояснительной записке. Или (для металла) после расчета в списке результатов нажать на интересующий стержень, затем выбрать вкладку подробные результаты (см. вложение).
san40 вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 18:12
#1045
Wrath
Конструктор
Потратив несколько часов, в принципах работьі с метками так до конца и не разобрался.
При создании , скажем, метки определения опорьі или сечения, она сохраняется , как я понимаю,не в базу текущего проекта, а в общую - так как она стает доступной и в других проектах.
Подскажите ,пожалуйста, как граммотно работать с метками?
Wrath вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 18:28
#1046
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Wrath, на Robot и Хобот почитайте
Apollo вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 20:43
#1047
Wrath
Конструктор
2 Apollo
Спасибо, читал...И справку я тоже читал.)
По логике вещей метки должньі сохраняться только в базу проекта, а чтобьі их использовать в других проектах, их нужно сохранить методом,описанньім в данной статье.
На деле после создания метки сечения в проекте она стает доступной во всех файлах, что ,собственно, меня и не устраивает.
Может я создаю их как-то неправильно...)
К примеру, ту же метку сечения можно создать и через управление метками, и подгрузив из базьі данньіх(через пиктограмку папочки со стрелочкой).
Во втором случае созданное сечение будет не будет доступно в других проектах - как и должно бьіть. Но с метками опор и другими метками так не получается.
Wrath вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:51
#1048
Миксер
А как посмотреть мю которое считает робот ? Где про это почитать? в справке не нашел
Миксер вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 16:14
#1049
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
мю сам задаешь
topotun вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 16:25
#1050
Apollo
Wrath, а что мешает "Удалить все метки не включенные в проект"?
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Коэф. мю задается в свойствах типа стального элемента. Для норм СНиП II-23-81 см. скрин
Название: 28-11-2012 13-32-33.jpg
Apollo вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 18:17
#1051
palexxvlad
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
Не только, можно автоматически вычислять расчетные длины в зависимости от жестокостей примыкающих элементов.
Непрочитано 29.11.2012, 01:27
#1052
100k
Автоматические расчетные длины, меня несколько раз поставили в тупик.
Я остерегаюсь ими пользоваться.
100k вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 10:08
#1053
Миксер
palexxvlad, 100k, да вот именно об этом я и говорю , где про это можно посмотреть? или вы дайте направление куда потыкать
Миксер вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 10:14
#1054
palexxvlad
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Бывает такое. Я и не говорил, что автоматические расчетные длины применимы во всех случаях. Просто есть и такая возможность в Роботе.
Посмотрите здесь
Последний раз редактировалось palexxvlad, 29.11.2012 в 10:30.
Непрочитано 29.11.2012, 10:16
#1055
100k
я так понимаю, что вам нужно как в лире? там тоже очень спорные мю
я ими тож не пользовался.
Расчет на устойчивость. Потом общий к-т запаса устойчивости получаете. Из него находите мю. Посмотрите тут недавно это было в теме по роботу.
100k вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 15:07
#1056
Миксер
Ещё один вопрос...о делении стержня... Стержень не делится на n частей. В горизонтальной плоскость в Х0Y все гуд, но в вертикальных плоскостях происхидит то, что на видео.
Скажите это баг или я что то не верно делаю?
http://screencast.com/t/rGwoZSC428E
Миксер вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 15:34
#1057
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Миксер, отключите фильтр по этажам.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 16:42
#1058
Миксер
спасибо )
Миксер вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 01:43
#1059
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
Всем привет еще раз! Подскажите, если ли в Роботе возможность создавать-задавать собственные узлы и есть ли какая литература по этому?
serewka вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 09:42
#1060
100k
Сообщение от serewka Посмотреть сообщение
Не совсем понятен Ваш вопрос.
Думаю, что нет. Без прямого программирования не обойтись.
Другое дело, что в роботе есть API и используя его, можно кое что сделать, но процесс не быстрый и с наскока его не осилить.
А что вы конкретно хотите сделать? Я сделал, расчет баз клонн с траверсами, по серии
Где-то за неделю сделал....
Мне надо много баз считать унифицировать, а нормальной программы на эту тему я не видел. Ща в лет считаем базы, прямо по комбинациям из робота, не надо выбирать усилия на которые считаеть, они считаются для всех комбаницй, с отрывами колонны были засады, но вроде бы все уже правильно
Сечения колонн, до 100Ш4 доходили
ID:	91701  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 100k, 03.12.2012 в 14:33.
100k вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
