Расчетная длина металлических колонн - Страница 53
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Старый 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4867 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3425 просмотров)
Старый 29.06.2017, 21:04
#1041
Варанчик
ГИП
Так вот, наиболее доступный путь - это мю из СКАДа.
Он может быть и доступный, но когда он мю у балки показывает 10 или в таком роде (даже больше 2 или меньше, когда должно быть именно 2), это вызывает у неподготовленного расчетчика шок.
Варанчик вне форума
Старый 29.06.2017, 21:11
#1042
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
выявляться через R, Эйлер отходит на задний план.
А кого интересует просто линейный Эйлер? Я вам про сходимость результатов в системах в критическом состоянии по методу "фи+расчетная длина" и ДР толкую.
Мы тут о путях нахождения мю
А я о путях проверки правильности определения этих мю. Я не ставлю ДР как панацею для практических расчетов.
Согласен, но как можно заметить, очень и очень спорный путь.
B0RGiR вне форума
Старый 29.06.2017, 21:56
#1043
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Всех. Все ищут мю. Мю - это приведение к Эйлеру.
... ДР...
Вот все про ДР да ДР - а о котором ДР вообще речь? ДР, который применен при вычислении "фи"? Или который упругий геомнелин? С начальными несовершенствами? Физнелин? Заход в пластику? Насколько? Критерий потери устойчивости? И т.д...
Нельзя же проверять упругие расчеты идеальной системы через расчет реальной системы. Совпадение результатов будет случайным. Надо же аналитически, чисто надо.
Дык о чем и речь - вычислить мю через тернии, затем ея проверить через ДР - какое-то масло масляное. При этом еще и "совпадение" принимать за строгое соответсвие Эйлеру...
Спорный в чем? Там не о чем вообще спорить - один мю-строго по Эйлеру, остальные - в запас гарантированно. Попытки выставить тут разные примеры с ЗАНИЖЕННЫМИ мю - просто обман и фикция. Не дает СКАД (согласно науке) занижения.
Есть лишь некоторые издержки, при очень сильно недогруженных элементах. Это плата за "дешевизну". Это легко преодолевается.
Я лично потребляю СКАД для своих практических дел, и не ведаю горя. Чего и всем желаю.
Ильнур вне форума
Старый 29.06.2017, 23:38
#1044
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Вы специально вырывайте слова из контекста или просто не дочитываете до конца?
Ну допустим - "несовершенства+геомнелин+физнелин = некий порог сходимости задачи при котором деформации начинают расти без увеличения нагрузки". Или попроще - "несовершенства+геомнелин = появление пластических деформаций". Хотите дискредитировать ДР из за погрешности при выборе того или иного критерия? Пожалуйста, но это отдельная тема. Я уже показывал насколько простейший вариант ДР сходится с расчетами по "фи".
Случайным? С таким подходом тогда надо говорить что один из методов (фи+расчетная длин или ДР) абсолютно верен, а второй абсолютно не верен. Вы к такому готовы?
Да что ж такое то. Я лишь пытаюсь проверить правильность определения мю в общем. Ни в коем случае и никому такой "бабуйнёй" на практике заниматься не рекомендую. Для практики только "фи+расчетная длина".
Предположим что та самая подкосная схема встретилась нам в виде реального сооружения где нибудь на реконструкции, а еще лучше на обследовании. Любой маневр для определения расчетной длины в таком случае будет расцениваться шаманством и никак иначе. При этом, имея первую "локальную форму", можете говорить что угодно, но Кисп недогруженного элемента "физически" не будет соответствовать действительности.
B0RGiR вне форума
Старый 30.06.2017, 00:59
#1045
румата
Мю это не приведение к Эйлеру. Мю это приведение идеального стержня с произвольно опертыми концами к шарнирно опертому не идеальному и не Эйлерову стержню. И всего-то. Это просто для удобства ведения дальнейшего счета. А дальнейшим счетом является применение готового решения для такого стержня, где учтены геометрическая и физическая нелинейности ну и не идеальности стержня. Эйлер померк - Ясинский во всей своей красе. Это и есть нормативный путь анализа устойчивости реальной системы.
Нет, речь не о том. Чрез ДР никто не собирался проверять величину значений мю. Речь о том, каким еще способом, кроме прямого ДР, проверить правильность применения, насчитанных энергетическим(да и любым другим) методом, мю относительно реальной устойчивости(реального КЗУ) системы. Запас это, конечно, хорошо и очень безопасно, но это тоже "не правильно" в определенном смысле. Почему и не проверить(хотя бы ради общего развития), в 2017-то году? Все возможности для это есть.
Так Ильнур об этом и говорит. Иначе к чему тут его высказывания типа "порнографические ДР", "одержимость деф. расчетами" и пр.
Конечно не будет, но ведь удобно же вычислять неизвестное мю одного элемента через известный КЗУ другого. И при этом думать о "физичности", вычисленного таким способом, мю.
Для практики нужно применять то, что больше подходит для конкретного случая. Иначе получается, что еврокоды, к примеру, умалишенные составляли.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Ну так и "метод Ильнура" это и есть сильно упрощённый ДР.
Нет. "метод Ильнура", насколько мне стало понятно из путаного его описания, это обычный подгон к равноустойчивому состоянию элементов системы путем подмены жесткостей ради получения "удобоваримых" значений свободной длины исключительно по первой ФПУ, полученной из решения задачи на собственные значения. Даже сильно упрощенным ДР такой "метод" нельзя назвать.
Последний раз редактировалось румата, 30.06.2017 в 01:17.
румата вне форума
Старый 01.07.2017, 07:13
#1046
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Глупости. Именно Эйлеров стержень взят за эталон.
Глупости. Ясинский приспособился к Эйлеру. "Эластика" Эйлера - основа всех основ.
Ну и все.
Только аналитическим научно корректным способом.
Зато просто и быстро.
Я и говорю - на практике масло масляное. Для науки можно. Но в 2017 есть и более жесткие способы, практически заменяющие натурэксперименты - Ансис например позволяет ставить "чистые" эксперименты со стержнями.
Не надо по-своему интерпретировать. Ильнур говорит, что при проверке верности "МЮ" (а это ЛИШЬ упругое приведение к упругому Эйлеру по геометрической аналогии ) нужно оставаться в упругом чистом анализе, без всяких R, физнелин и т.д. Все просто: если мю корректно в чистом виде, то остальное уже неважно - нас не интересуют, НАСКОЛЬКО точные "фи" м прочая заложены в норме - мы априори это не обсуждаем.
Совершенно верно: ОЧЕНЬ УДОБНО. И гарантированно безопасно.
Совершенно верно. На практике мю из СКАД употребим в 99% случаях.
"метод Ильнура", насколько мне стало понятно из путаного его описания..
Описание яснейшее, не знаю как ты умудрился попутаться в трех соснах:
Ильнур:
СКАД дает строго правильный мю для наиболее нагруженного элемента, и для остальных априори в запас. На чем и зиждется моя философия простоты и надежности. Это же древняя классика
..это обычный подгон к равноустойчивому состоянию элементов системы путем подмены жесткостей
Это где тут подгон? Я еще особо не обсуждал, как можно ЛЕГКО преодолеть некоторые неудобства в 1% (из оставвшихся после 99% случаев).
..ради получения "удобоваримых" значений свободной длины исключительно по первой ФПУ, полученной из решения задачи на собственные значения. Даже сильно упрощенным ДР такой "метод" нельзя назвать.
Это уже ты "в разнос" пошел - словесный понос какой-то получился.
Эйлер получил критическую силу из решения точного дифуравнения ИЗОГНУТОЙ оси стержня. Т.е. это не ДР.
Если же говорить о ДР в упругой постановке, то ДР дает совокупность равновесных состояний с учетом геометрических несовершенств. Но по своей сути не дает возможности судить о неустойчивости этих состояний. Короче говоря, при ДР легко возможны ошибки в оценке устойчивости.
Я уж не говорю об других разновидностях ДР, в частности с отслеживанием состояний по R.
Давайте повнимательнее.
Последний раз редактировалось Ильнур, 01.07.2017 в 07:42.
Ильнур вне форума
Старый 01.07.2017, 10:58
#1047
румата
Когда что-то получается из точного дифуравнения ИЗОГНУТОЙ оси стержня - это самый что ни на есть точный деформационный расчет. Способ же получения такого решения не очень то важен. Эйлер получил его интегрируя уравнение упругого изгиба аналитически. То же самое можно получить численными методами. Получается Эйлер - очередной порноргаф .
Ты уже рассказал, что Эйлер занимался деф.расчетами именно в упругой постановке. Есть там несовершенства или нет - вообще не важно. По своей сути ДР, основанный на точном дифф.ур-ии изгиба всегда и не зависимо от способа решения(аналитически или численно) дает все возможности судить о неустойчивости этих состояний, т.к полноценные(а не с относительными деформациями) формы равновесия(эластики) вычисляются без проблем. Поэтому ты ошибаешься. Другое дело если за основу решения принять линеаризованное уравнение изгиба. Формы равновесия из такого уравнения напрямую отыскать не получится. В таком случае пользуются отысканием безразмерных собственных значений. Так в СКАде и сделано.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Почему только аналитическим? Численно значит не научно?
За эталон чего? В основе нормативной проверки не эйлеровых стержней, действительно, лежит изначальное решение Эйлера для упругого стержня. Только при чем здесь какой-то "эталон"?
"Эластика" и ФПУ из СКАДа понятия вообще-то не идентичные. Потому как это разные результаты разных решений одной и той же задачи. Глупо думать, что спектр форм из скада это "эластики" Эйлера.
Глупости говоришь. Масло масляное было бы при проверке через ДР стерженя с фактической длиной равной приведенной через мю. Проверка же системы целиком на фактических длина без их приведения есть проверка точности/правильности аппроксимации такой системы стержнями приведенной длины.
Для науки можно.
Почему только для науки? Для практики то же. Только считать нужно чем угодно, а не в СКАДом.
Последний раз редактировалось румата, 01.07.2017 в 12:38.
румата вне форума
Старый 02.07.2017, 07:49
#1048
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я же говорю, матчасть хромает сильно - поизучай, что есть ДР. Иначе куэльквадратнавосемь - тоже ДР.
... не зависимо от способа решения ... дает все возможности судить о неустойчивости этих состояний
Я же говорю, ты сильно путаешь терминологию. Разберись, что есть ДР.
Разберись, что такое ДР.
При том, что нужно четко разделять зерна от плевел - до нахождения мю мы оперируем ТОЛЬКО эйлеровой постановкой. Т.е. приводим к эйлеру.
Абсолютно идентичные. Ты сильно путаешься. Математика решения не имеет значения.
Вот я и говорю: ты сильно запутался в определении ДР.
Конечно, компом можно и гвоздь забивать. Да и вовсе перейти на натуррешения (проги есть же), исключив мю как таковые. Ога.
Насчет определения ДР и анализа устойчивости через ДР - рекомендую почитать Пановко-Губанова "Устойчивость и колебания упругих систем. Современные концепции, парадоксы и ошибки." По поводу ошибаний сильно не переживай - даже Эйлер частенько ошибался.
Ильнур вне форума
Старый 02.07.2017, 10:49
#1049
румата
Я наверно не очень правильно выразился. Конечно, куэльквадратнавосемь это не ДР. Это результат как ДР(не линейного расчета), так и линейного расчета(ЛР) при определенных условиях. Под условиями следует понимать учет продольного деформирования оси стержня при поперечном изгибе. Или по-другому говорят "упрощенный учет кривизны из-за ее малости" в уравнении изогнутой оси. Ясно же, что куэльквадратнавосемь будет получаться только при условии малости кривизны(очень пологая кривая прогиба) оси стержня при поперечном изгибе. Получается два основных статических способа отыскания упругой кривой прогиба и ее производных.
Первый - на основе не линейного уравнения изогнутой оси(кривизна учитывается полностью, перемещения под нагрузкой могут быть любыми).
Второй - на основе линейного(умышленно линеаризованного ради простоты решения на основании предположения о малости перемещений под нагрузкой).
Так вот под ДР всегда подразумевается отыскание упругой линии прогиба и всего остального, что с ней связано по первому случаю. Это же называется учетом эффектов второго порядка. Дело не в названиях, а в сути.
Из истории известно, что Эйлер в 1744г решил задачу о нахождении критической силы первым способом, т.е. он выполнял нелинейные деформационные расчеты(решая эллиптические интегралы) позволившие ему получить те самые "эластики" или кривые прогиба при Р>Ркр. Это принято считать изначальным решением Эйлера. И только в 1757г он получает решение задачи о нахождении критической силы вторым способом(применяются методы линейной алгебры). В этом случае никаких "эластик", в правильном смысле этого слова, он получить не мог. Но решение по второму способу оказалось намного проще в счетно-математическом смысле, хотя и мело существенные недостатки. Так вот за основу расчета не эйлеровых стержней принято изначальное решение Эйлера для упругих стержней. А мю лишь способ приведения произвольного идеального стержня к неидеальному шарнирноопертому. Эйлер вообще никаких мю не находил. Способ же нахождения мю по параметру критичекой силы через Эйлерову постановку от 1757г не позволяет правильно переходить от потери устойчивости системы в целом к потере устойчивости отдельных стержней системы.
----- добавлено через ~56 мин. -----
Так вот ты и забиваешь компьютером гвозди решая задачи устойчивости через сам знаешь что и что-то там зачем-то безопасно запасаешь, в то время как с помощью того же компьютеров можно решать такие задачи точно, безопасно и напрямую и даже без всяких ансисов. Маткад или его бесплатный аналог вполне сгодится. Компьютер как раз для этого и предназначен, а не для забивания гвоздей СКАДом. А высказывания типа
...при ДР легко возможны ошибки в оценке устойчивости.
лишь попытка оправдать свое нежелание признавать что-то еще, кроме привычного архаизма
----- добавлено через ~1 ч. -----
Насчет определения ДР и анализа устойчивости через ДР - рекомендую почитать...
В чем сложность для тебя привести здесь определение статического ДР из той книжки чтобы все стало на свои места?
румата вне форума
Старый 03.07.2017, 06:19
#1050
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Ильнур, не хочется забираться в начало дискусси, но что же обозначаент аббревиатура ДР? Без шуток, просто расшифруй.
Строил, - знаю
german-nk вне форума
Старый 03.07.2017, 08:17
#1051
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Из контекста последних 2-3 страниц - деформационный расчет
Бармаглотище вне форума
Старый 03.07.2017, 15:54
#1052
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...В чем сложность для тебя привести здесь определение статического ДР из той книжки чтобы все стало на свои места?
Сложность в сложности, сорри за тавтологию. В одном посту нельзя выразить то, что вкладывается в понятие Деформационный Расчет. Нельзя такие сложные вопросы, как анализ устойчивости систем, рассматривать фрагментарно. У многих о ДР примитивное представление: типа учет в анализе последствий воздействия на систему деформированности начальной геометрии системы под действием этого же воздействия.
Книги, которые я тут предлагал, в общем доступе.
Ильнур вне форума
Старый 04.07.2017, 22:57
#1053
румата
Можно выразить и в одном предложении. Только поймет это выражение тот, кто знает о чем идет речь.
Почему нельзя?
Никакое это не примитивное понятие. Вопрос только в способе учета "последствий воздействия".
Я прочитал 9-й параграф той книги. И теперь мне стало понятно, что ты заставлял меня разбираться с понятием "деформационный расчет" только потому, что сам не слишком "в курсе". Там же рассматривается "псевдодеформационные" методы расчетов, т.е. без учета полного выражения для кривизны изогнутой оси или, проще говоря, без учета геометрической нелинейности. Хотя и B0RGiR и я прямиком тебе говорили об обязательном учете геометрической нелинейности имея в виду ДР. Можно конечно те расчеты, о которых говорится в книге, называть ДР, но по сути это расчеты на основе все того же линеаризованного уравнения изогнутой оси. Отсюда вытекают все недостатки такого анализа. Иногда такой подход называют Р-delta анализ, и он действительно не слишком подходит для анализа устойчивости упругих систем. Хотя для расчета устойчивости металлических колонн и такого метода будет вполне достаточно. При нормативном диапазоне гибкостей и пластических свойствах стали не особенно-то и нужно точно учитывать большие перемещения. Неустойчивость равновесного состояния таких колонн проявится при переходе через предел пропорциональности(образование пластического шарнира), а не в виде изменения формы равновесия. Устойчивая прочность станет неустойчивой при относительно малых упругих выгибах. Т.е. начало пластической работы сечения можно считать точкой бифуркации упругой изначально изогнутой/криволинейной формы равновесия.
Что до определения расчетных длин всех элементов системы на основе одного единственного КЗУ всей системы, то оно может и правильно чисто математически, но не правильно чисто физически. Кроме случая равноустойчивости всех элементов. Вычислять мю для стержня с Р<Ркр по меньшей мере не слишком разумно. Если уж что-то и приводить к Эйлерову стержню, то всю систему целиком (эдакий эквивалентный упругий стержень) и для такого стержня вычислять одно единственное мю, которое будет правильным и с физической и с математической точки зрения. И полученное таким образом мю брать за основу нормативных проверок. Не спроста умные люди всякие там эквивалентные ячейки выдумывали.
румата вне форума
Старый 05.07.2017, 08:03
#1054
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Я прочитал 9-й параграф той книги.
Молодец. Хотя бы один-два высокообразованных чела должно быть в среде.
И теперь мне стало понятно, что.... Хотя....Можно конечно .... недостатки такого анализа....не слишком подходит....Хотя .... не особенно-то и нужно точно учитывать....Устойчивая прочность станет неустойчивой....
Вот почему:
Почему нельзя?
Я сэкономил кучу времени.
Нам достаточно математики, в силу наличия гарантий. "Физику" ковыряем только при экцессах. Анализ 100500 форм контрпродуктивен, и опасен. Попытка получить сложных 1,6 вместо быстрых 1,8 чревато получением 1,4.
.. Если уж что-то и приводить к Эйлерову стержню, то всю систему целиком (эдакий эквивалентный упругий стержень)...
Зачем так глупить-то. Нас интересуют поэлементные мю. Приводим к Эйлеру каждый элемент.
Ильнур вне форума
Старый 05.07.2017, 08:28
#1055
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Что то всё смешалось воедино . Неустойчивое состояние (бифуркация) стального стержня в любом случае будет находиться в области пластических деформаций, а новая форма равновесия это неизбежное следствие этого неустойчивого состояния.
Да не, истинно неустойчивое состояние все же глубже, в области пластических деформаций. "Глубина" эта зависит от Ry в первую очередь, чем выше Ry тем ближе решение к действительности. В этом плане решение задачи устойчивости при помощи одной лишь геометрической нелинейности и несовершенств не дает абсолютно точного решения (по крайней мере пока я не встречал погрешность более 10%). На это верно акцентирует Ильнур, но ирония в том что Кисп по фи+расчетная длина ненагруженных элементов в системе с "локальной первой формой потери устойчивости" дает гораздо большую погрешность по сравнению с их действительным состоянием. А за действительное вполне можно принять критическое состояние системы в геометрически и физически нелинейной постановке с учетом начальных несовершенств.
Последний раз редактировалось B0RGiR, 05.07.2017 в 08:34.
B0RGiR вне форума
Старый 05.07.2017, 09:53
#1056
румата
Гарантия и правильное значение расчетной длины не одно и то же.
Это если не "включать башку". А так, да, в таком случае приближаемся к истине отталкиваясь от минимального значения мю.
В чем глупость? Поэлементные мю, полученные таким способом - фикция потому, что по сути вся система приводится к одному-единственному Эйлерову стержню. Это же очевидно потому как КЗУ на выходе один-единственный, через который находится свободная длина и не устойчивого элемента системы и всех остальных устойчивых.
Правильно. Ничего не смешалось.
...а новая форма равновесия это неизбежное следствие этого неустойчивого состояния.
Я имел в виду отсутсвие упругой формы равновесия после достижения "пластической" точки бифуркации. Такая новая форма равновесия нас по большому счету не интересует, т.к. эта форма будет иметь вид лежащей на земле сломанной железяки.
Конечно. Я же употребил выражение "можно считать" . 10% запаса это не неприличные 250%.
На это верно акцентирует Ильнур...
Да нет, он совсем на другое делает акцент
...но ирония в том что Кисп по фи+расчетная длина ненагруженных элементов в системе с "локальной первой формой потери устойчивости" дает гораздо большую погрешность по сравнению с их действительным состоянием.
Это не ирония, а строго логичное следствие определения расчетной длины элемента по не собственному КЗУ.
Последний раз редактировалось румата, 05.07.2017 в 10:23.
румата вне форума
Старый 05.07.2017, 16:43
#1057
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мне ехать, а не шашечки. В принципе конечный итог - гарантия надежности. Никого не интересуют танцы с бубном в процессе.
... в таком случае приближаемся к истине отталкиваясь от минимального значения мю.
Приближение и достижение - не одно и то же.
Сообщение от румата
В чем глупость?
В сути сказанного тобой:
...приводить к Эйлерову стержню...всю систему целиком (эдакий эквивалентный упругий стержень) и для такого стержня вычислять одно единственное мю...
....полученное таким образом мю брать за основу нормативных проверок.
Сообщение от румата
А. 10% - не обязательно запаса . В чем и цугундер твой. Б. 250% запаса - ни к чему не обязывающие. Есть и есть. Они просто иногда мешают проектировать.
.. то можно действительно кинуться в крайности, заняться ковырянием в форменном безобразии, заняться перепроверкой через ДР-ы произвольной постановки, и оказаться где-то около, с неизвестным направлением отклонения. И все это при 100500 элементах и 100500 РСН.
Сообщение от B0RGiR
Так и сделано в норме при вычислении фи. Для одного стержня. Если уже смоделировал "действительность" (надеюсь с учетом нюансов конкретного метода), то уже мю не нужны, и сравнения мю неуместны. В силу как раз нюансов.
Нюансы - это например задание начальной кривизны стержней в системе. Здесь масса вариантов только по формам и направлениям.
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.07.2017 в 16:53.
Ильнур вне форума
Старый 05.07.2017, 17:17
#1058
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
В данном контексте - обязательно. Речь только лишь о недоучете упруго-пластической работы.
Вы видимо просто не вникли в суть. Мю собственно и не сравнивается, это невозможно, по понятным причинам.
При помощи двух разных подходов (фи+расчетная длина и ДР) сравнивается напряженно деформированное состояние "недогруженных" элементов системы в которой "наиболее неустойчивый элемент/система" находится в критическом состоянии (N=Ncr). В итоге зная Кисп можно судить о правильности определенных мю.
B0RGiR вне форума
Старый 05.07.2017, 20:14
#1059
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Вы б, ребята, завязывали
Vavan Metallist вне форума
Старый 06.07.2017, 18:24
#1060
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В котором "данном", не знаю, но эталон килограмма например не проверяют на весах с ближайшего рынка. Эластику Эйлера тоже проверяли кстати, на натуральных прутках . Но математическую суть оценивать нужно математически.
Возможно не вникал, но не в суть, а в детали. Суть-то:
При помощи двух разных подходов...сравнивается напряженно деформированное состояние...
НДС - это хорошо. Как бы и "фи" через НДС-оценку установлен. Некая логика имеется.
Вот именно только "судить". Вычисление фи для эталонного сечения, вычисление корректировочных коэффициентов к фи и т.д. - это одно, а конкретное НДС элемента конкретной системы - немного другое. Оценка точности возможна, но знак отклонения вряд ли, да и нужна научно обоснованная постановка "эксперимента". Прогнав пару примитивных случаев, нельзя делать твердые выводы.
Пока есть лишь один твердый вывод: СКАД с ходу дает мю с гарантией.
Vavan Metallist
Да все равно лета нет...
Ильнур вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
