Рутаун(марьино) неизбежное обрушение - Страница 53
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Рутаун(марьино) неизбежное обрушение
Старый 30.09.2011, 12:25
#1041
Огурец
Profan
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Пока не рухнули.
Но застройщик поступил нечестно, нарушив чистоту эксперимента - самые проблемные участки (несущие стенки балконов) он таки укрепил металлокаркасами
Это хорошо.
Огурец вне форума
Старый 30.09.2011, 12:40
#1042
Нитонисе
Так что - "Рутаун неизбежное обрушение" - более неактуально?
Нитонисе вне форума
Старый 30.09.2011, 15:41
#1043
SerStar
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Установили стальные элементы.
тему можно закрывать.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Старый 30.09.2011, 15:46
#1044
Нитонисе
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Это чтож, заковали в металл все внутренние несущие стены, которые не проходят по расчету? Какие ответственные застройщики
Нитонисе вне форума
Старый 30.09.2011, 17:51
#1045
VVapan4ik
Это отклонение от проекта. Но кого сейчас это...
Старый 30.09.2011, 18:10
#1046
TK
Не все, а только балконные. И не по расчету. Якобы внезапно выяснилось, что поставщик выдал некачественные блоки, имеющие прочность гораздо ниже проектной.
TK вне форума
Старый 30.09.2011, 18:27
#1047
Циник
Кто автор проекта?
Что то не найти.
Циник вне форума
Старый 30.09.2011, 18:29
#1048
Нитонисе
А что ж с основными стенами? На балконные выпуски опирается только полплиты. На внутренние несущие стены - целая плита. Думается что там более опасная ситуация. Так что "Рутаун - обрушение неизбежно"?
Нитонисе вне форума
Старый 30.09.2011, 19:18
#1049
gomer
строю, ломаю
Украина
Здается мне раньше звучали противоположные утверждения, когда все кричали что пб непрочен
gomer вне форума
Старый 01.10.2011, 00:04
#1050
Циник
Демагогия и dwg неразделимы:))
Прискакал какой то тролль Павел123 и начал потрясать воздух таблицей расчетных сопротивлений бетона сжатию, растяжению и срезу. Утверждая, что расчет на смятие под плитой есть расчет на срез. Что как бы бред собачий, потому что при расчете на смятие кладки используется сопротивление на СЖАТИЕ, да еще и с ПОВЫШАЮЩИМ коэффициентом. Инженеры, блин:))
Ну, бог с ним, с Павлом- он, похоже просто доброхот этих несчастных жильцов.
Но тут же на форуме нашлась толпа кивал, которые замычали: "дааа, хреново, хреново все... Хреново строят". Занятно, что на этих кивал жильцы ссылаются на своем форуме: мол, смотрите, и профессионалы тоже против.
Объясните мне пожалуйста смысл распределительного пояса в случае, когда на стену опирается ПЛИТА, а не ригель. Причем, с двух сторон. В обоих случаях нагрузка распределяется равномерно по всей толщине стены.
Да и черт с ней, пускай кольнется бетон под ней- куда плита денется? Вниз она не упадет- она зажата между стенами.
Что там еще? Подвала нет? Ну черт с ним тоже, зачем он нужен? Есть продуваемое подполье. На вечной мерзлоте вообще нельзя устраивать подвалы, что бы не размораживать грунт.
Что еще? Чердака нет? Что, никто не знает о существовании бесчердачных зданий? Пожалуйста- справочник по гражданским зданиям под ред. Шерешевского. Стр. 69. Знатные архитекторы его почему то не любят. Но мне не зазорно на него ссылаться- я конструктор:))
upd. А, пардон, на 8 странице товарищ volksv пытался возражать, но толпу было уже не остановить:))
Последний раз редактировалось Циник, 01.10.2011 в 00:12.
Циник вне форума
Старый 01.10.2011, 11:19
#1051
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
уверен в своих словах, что равномерно распределяется? а не по треугольнику?
Если бетон "колнеться", то значит край плиты просядет сколько-то. значит опорная площадь для стены, стоящей сверху плиты, уменьшиться. тоже фигня. Ведь застройщик клянеться в 8-кратных запасах прочности.
Своими глазами видел, что продуваемое? А я говорю, что нет там продуваемого подполья, площадь отверстий недостаточна, сквозного движения воздуха под зданием нет.
Чердака нет?
Вопрос не в отсутствии чердака, а в качестве производства работ. Вот теперь порой покупатели и пишут о протечках, которые якобы застройщик ликвидировал, а вода все равно просачивается...
я конструктор)
Forrest_Gump вне форума
Старый 01.10.2011, 13:44
#1052
Flexxxxxxxx
И не ликвидирует никогда. В качестве утеплителя использовали обычный пенополистирол, не экструдированный, а обычный ячеистый. Он уже просел, и это видно из того. что на крыше лужи после дождя. Стяжка выполнена без какой-либо подкладочной сетки, которая распределяет нагрузки на утеплитель, как результат - стяжка потрескалась уже наверняка. Укладка всего этого безобразия осуществлялась зимой, в холод и снег. Там уже полный пипец произошел за прошедшее лето. И я не удивлюсь, что тот рубероид порвало нафик, именно эти разрывы подрядчик скорее всего и латал, но, как говорится, это как мертвому припарки. В пустотелой плите скопилась вода, которая и пропитывает потолок.
На добивку могу еще предположить, что года через 3 этот рубероид вместе с верхним слоем стяжки, ок 3-5 мм, сорвет нафиг с крыши каким-нибудь сильным ветром, если конечно вся эта хрень не завалится к чертовой матери.
Чудес не бывает. Все это уже проходили неоднократно.
Flexxxxxxxx вне форума
Старый 02.10.2011, 11:45
#1053
antirutown
Упадет или не упадет этой сейчас не главное.
Обещанного заселения так и не произошло.
Застройщик не может получить разрешения на подключение к коммуникациям (кто же им его даст, когда мощностей на подстанции нет).
В итоге дольщиков которым обещали заселение 1 июня 2011, потом 1 августа 2011, застройщик обманом заставляет подписывать дополнение к ДДУ с новым сроком сдачи домов! И что самое удивительное – дольщики добровольно подписывают этот допник, сами себя загоняя в юридическую пропасть...
На фоне всей этой юридической неразберихи, и полной неопределенности со сдачей домов, протечки с крыши и трещины в стенах кажутся мелочью. (тем более сейчас протечки скрыты под натяжными потолками, а трещины заклеены обоями)
Однако и есть "положительный" момент – застройщик учится на своих ошибках. Если ранее облицовка дома плиткой делалась после всех строительных и отделочных работ, то теперь, сразу же как только возводятся стены, их тут же облицовывают плиткой. Почему? А потому-что под плиткой не видно трещин, которые могут появиться в любой момент и смутить и без того обманутых дольщиков.
antirutown вне форума
Старый 02.10.2011, 12:07
#1054
VVapan4ik
Сообщение от antirutown Посмотреть сообщение
А как же так получилось, что у Застройщика до сих пор нет ТУ на подключение? Как же он тогда строил? Кто ему разрешение на строительство без ТУ дал?
Старый 02.10.2011, 13:06
#1055
Forrest_Gump
Щелково МО
Думаешь в местной администрации нобелевские гении сидят?
Старый 02.10.2011, 13:07
#1056
antirutown
Так это же малоэтажное строительство в деревне.
Сродни строительству частного домика (котеджа) на принадлежащей вам земле под застройку в сельский местности.
Строительная организация вам дом на несколько хозяев построила? – Построила. Будьте любезны расчитаться за работы.
Наличие или отсутствие электричества, воды, отопления, газа, канализации – это ваши личные проблемы как хозяина.
В итоге в РуТауне на деньги попали пол тысячи семей.
Старый 03.10.2011, 20:13
#1057
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Offtop: ГОСТ 11597-77
Madtosh вне форума
Старый 03.10.2011, 20:23
#1058
VVapan4ik
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
ГОСТ 11597-77
Жесть
Старый 03.10.2011, 21:41
#1059
antirutown
Шоу продолжается.
Ген.директор Барулин уволился из СтройЛюкса, но этот факт скрывается застройщиком от дольщиков и покупателей. Ни денег ни сданных домов…
Предпринимаются попытки заселить дольщиков в первую очередь, запитав ее от дизель генераторов установленных на стройке. Электричество в розетке есть? – есть. Подпишите акт приемки-передачи.
Прокуратура – где ты?
Старый 03.10.2011, 21:45
#1060
atmc
Жесть - это о количестве терпения у наших соотечественников.
Последний раз редактировалось atmc, 03.10.2011 в 22:17.
atmc вне форума
Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм Kryaker Разное 8277 23.07.2025 14:04
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение большепролетных конструкций AntonVS Конструкции зданий и сооружений 35 19.11.2012 01:31
Прогрессирующее разрушение (обрушение) в ANSYS 13 gdenisn ANSYS 22 07.04.2011 07:10
